23 Октября 2026, 12:42:06 *
Страниц: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2437941 раз)
« Ответ #2415 : 30 Мая 2012, 17:29:31 »
Он уже давно появился. От crv во втором кузове подходят на дорестайл CRV III
а у рестайла другие пружины что ли? мне у ОД говорили что разницы нет
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2416 : 30 Мая 2012, 22:00:59 »
Не знаю взаимозаменяемые они или нет, но пружины с амортиками другие.
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« Ответ #2417 : 31 Мая 2012, 18:56:45 »
да ставил оригинал, просели
fillinnn
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #2418 : 19 Июня 2012, 07:00:47 »
Вопрос следующий:
Передняя арка от земли 77 см, задняя 76 см. Заказал проставки на перед 20мм и на зад 30 мм. Будет ли машина ровно стоять или на зад все таки 20 мм нужно?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2419 : 19 Июня 2012, 10:08:00 »
Вопрос следующий:
.... или на зад все таки 20 мм нужно?
По опыту (ставил перед 20, зад 30), лучше все-таки на зад не больше 20!!!! Так что если есть возможность - замени на 20!
fillinnn
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #2420 : 19 Июня 2012, 12:10:57 »
А размеры похожие были как у меня (перед выше на 1 см)? и насколько реально клиренс поднялся?
Просто думаю если поднять на одну высоту (20 мм) то все равно зад чуток ниже будет выглядеть  В замешательстве
Slav32
« Ответ #2421 : 19 Июня 2012, 12:35:07 »
Нет, у меня зад был ниже чем перед меньше 1 см! Чтобы не париться - ставь 30, будет высоко и некрасиво - поставишь 20!!!! Или как вариант - поставь пока на зад 20 и поезди так, потом при необходимости перед прост авишь!
fillinnn
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #2422 : 19 Июня 2012, 14:19:07 »
Ок, спасибо. А по личным ощущениям - на сколько клиренс поднялся и какой был до этого (по измерению до арки)?
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
« Ответ #2423 : 19 Июня 2012, 22:44:50 »
Поставил сегодня пружины Suplex по 1450 за штуку, в Эксисте брал, не больше 2 см поднялось, три пальца входит меджду аркой и колесом. При снятии старых был обнаружен кусок пружины лопнувшей. После первых 3 км ощущения что по жестче стало, дальше посмотрим.
Slav32
« Ответ #2424 : 19 Июня 2012, 23:14:19 »
Читай внимательней тему (стр 144-...)! Если честно еще раз писать лень! Но повторюсь - если бы сейчас я 30 на зад не ставил бы!
selvs
"другую машину не хочешь ты..."
Авто:HONDA CR-V II, III 2.0, АКПП
год:2006, 2007
« Ответ #2425 : 23 Июля 2012, 15:29:29 »
сними пластик и осмотри родные. если всё в порядке, то менять не надо. основной критерий - центральный болт!. как я понял из серв. бюллютеня, была партия машин то ли вообще без этого болта, то ли с болтом М8, который менялся на М10. если у тебя стоит М10 - всё нормуль!
У меня нет этого болта. Какую функциональную нагрузку он несет?
Родные усилители целы, но снаружи (в арках) есть трещины в мастике в местах близких к стойке.
п.с. корма просела до 205 мм по здешней методе замеров по крепежному болту. Замена пружин на новые ничего не дала - сразу после замены корма поднялась (4 пальца от колеса до арки), но дня через 2-3 опять все упало до раннего состояния(1,5 пальца).
лучше ХОНДЫ может быть только АКУРА
« Ответ #2426 : 23 Июля 2012, 15:39:04 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg165067.html#msg165067
Бюллетень: Метод  ремонта Honda CR-V III  при появлении трещин колесных арок и проседании  задней части автомобиля.
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #2427 : 26 Июля 2012, 22:55:54 »
я долго не мог отписаться по результатам проделанной работы, которую описывал здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.2325.html
Так вот, зазор между колесом и аркой после проставок при замере был более пачки, а через сотню км проставки видимо приняли своё положение (осели) и зазор между колесом и аркой составил РОВНО пачку сигарет... Поведение машины не изменилось по ощущениям.. Сделал сход/развал. Правое заднее в норме (-1,42), а левое (-2,44). Кто-то тут писал что замена сайлентблока рычага помогла на 1 градус   выправить развал. Это закономерно или всё же редкий случай удачи?
проставки ставил весной 20 мм на зад, про  рычаги тогда только подумывал. Сделал сход/развал и понял что надо.. И вот  сейчас и рычаги поменял на регулируемые - машинка стала ровной, прощай домик. Ну и пачка сигарет как эталон измерения - на фото. Хотя это только кажется что всё хорошо - устранены последствия, а причина проседания осталась..
* 1skan.jpg (173.5 Кб, 900x1238 - просмотрено 1356 раз.)
* 1.jpg (96.81 Кб, 900x675 - просмотрено 1270 раз.)
* 2.jpg (141.17 Кб, 700x933 - просмотрено 1309 раз.)
* 3.jpg (142.87 Кб, 700x933 - просмотрено 1238 раз.)
* 4.jpg (107.44 Кб, 900x675 - просмотрено 1135 раз.)
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #2428 : 26 Июля 2012, 23:48:37 »
Конечно , хорошо если все в допуске...Но небольшой домик дожен быть априоре.На Рав4 тоже так.. Не говоря уже про BMW.Мне кажется это сделано для лучшей управляемости. Посмотрите на авто которые учавствуют в ралли или шоссейно -кольцевых гонках. Как у них стоят задние колеса?
Online Online
« Ответ #2429 : 26 Июля 2012, 23:52:38 »
А рассказать сколько раз они меняют резину за гонку.... Подмигивающий
Страниц: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 206   Вверх
