24 Октября 2026, 01:37:28 *
Страниц: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2439799 раз)
vd
Авто:CRV-3 АКПП дв. 2.4
« Ответ #2535 : 17 Июля 2013, 22:26:55 »
Подскажите пож-та. Купил новые пружины бильштайн в сервисе ставят,  а верхний стакан пластиковый который набок писец.  Как быть, это только у меня или при установке на авто под весом все нанести встанет?  Спасибо заранее  или блин пружины гуано,  на вид при сравнении с оригиналом один в один.  Может они пока новые поэтому так.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2536 : 17 Июля 2013, 22:32:31 »
... верхний стакан пластиковый который набок писец.  ....
Если стакан - это пластиковый пыльник: 52687-SWA-A01, то закажите новые (около 160 руб) и все. Я себе новые поставил, смотрят прямо, в отличие от старых и по цене недорого. Афро
vd
« Ответ #2537 : 18 Июля 2013, 20:01:28 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
forte
Авто:Cr-v Exe Дизель Механка
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2538 : 22 Июля 2013, 22:26:01 »
По поводу пресловутых задних рычагов никто не в теме? Они из трубы или из прутка сделаны??? Просто если из прутка то как вариант их проточить под резьбу и сделать регулируемыми !!! Наугольник думаю усилить рёбрами жёсткости благо место позволяет!! )) Да и нет у нас в продаже усиленных!!!  Злой
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2539 : 22 Июля 2013, 22:48:20 »
     Труба.
Где-то фото были. А в чём проблема проточить под резьбу внутреннюю часть трубы и сделать регулировочную шпильку?
neomax33
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #2540 : 23 Июля 2013, 09:09:02 »
Всем доброе утро!
Вот , в выходные решился поменять задние пружины на усиленные*305*. Денег как всегда на запросы не хватает,поэтому принял решение менять сам,на даче.Инструмент вроде есть,докупил стяжки 600 р. сказал супруге чтобы пару часиков меня не трогали ...и понеслось..
Особые моменты,может кому поможет:
1.Стойки сами выпадают, но нужно обязательно открутить рычаг и тросик ручника
2.На стойке сверху есть крючок,он может зацепиться и Вам покажется что стойка застряла
3.Как я понял, если меняешь пружины, то обязательно надо менять 2 резинки в которые упирается пружина,уменя оказались рваные обе
4.также нужно менять верхний пластиковый стакан(у меня правый оказался с трещиной)
Как то так. Улыбка
* 1.jpg (11.13 Кб, 147x88 - просмотрено 2731 раз.)
* 2.jpg (196.16 Кб, 820x1371 - просмотрено 1275 раз.)
* 3.jpg (151.88 Кб, 703x1175 - просмотрено 1372 раз.)
* 4.jpg (140.85 Кб, 586x979 - просмотрено 1647 раз.)
* 5.jpg (114.15 Кб, 586x979 - просмотрено 1500 раз.)
* 6.jpg (153.37 Кб, 979x586 - просмотрено 1590 раз.)
neomax33
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #2541 : 23 Июля 2013, 09:10:48 »
ещё фотки
* 7.jpg (130.2 Кб, 979x586 - просмотрено 1617 раз.)
* 8.jpg (183.62 Кб, 979x586 - просмотрено 1448 раз.)
* 9.jpg (116.65 Кб, 979x586 - просмотрено 1336 раз.)
* 10.jpg (118.99 Кб, 547x914 - просмотрено 1510 раз.)
* 11.jpg (134.61 Кб, 914x546 - просмотрено 1573 раз.)
forte
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2542 : 23 Июля 2013, 11:48:31 »
     Труба.
Боюсь Конструкция слабовата получится , может шпилька гнутся под нагрузкой в том месте где она в трубу ввинчена не будет!!! (((
Slav32
« Ответ #2543 : 23 Июля 2013, 12:42:43 »
.... если меняешь пружины, то обязательно надо менять 2 резинки в которые упирается пружина,уменя оказались рваные обе
Вот именно - замена то не сложная, а я когда у себя менял, совсем забыл эти прокладки под пружину заказать. Но выход нашли: был обнаружен в гараже новый армированный шланг из ПВХ по диаметру чуть меньше толщины пружины, далее пром-фен, силиконовая смазка и "заменитель" указанных резинок был с натягом одет на пружину (старые рваные резинки не снимали). Недавно проверял - ничего не стерлось, все стоит на месте!!! Афро
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2544 : 23 Июля 2013, 19:36:59 »
Боюсь, конструкция слабовата получится
     Не получится.
На переднеприводных ВАЗах именно так сделан узел регулировки схождения. А ведь там и движок на передке висит вместе с коробкой, и нагрузки разные дополнительные сжимающе-растягивающие при поворотах возникают.
может шпилька гнутЬся под нагрузкой в том месте где она в трубу ввинчена не будет!!! (((
     С какого перепуга? Шокирован
Нерегулируемую конструкцию ведь не гнёт (труба всё-таки, не пруток). Шпилька ввёрнута в тело трубы на какое-то расстояние, и в месте окончания шпильки (теоретически место нагрузки) мы имеем точно такоё-же тело трубы, единое и целое на данном участке.
В конце концов, если боитесь, сделайте так: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107691.0.html
forte
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2545 : 24 Июля 2013, 20:42:07 »
если труба не толстостенная то шпилька с хорошим диаметром должна получится! тогда точно деформаций не будет!! )) у меня с домиком пока не очень плачевно! Колечко сначала подложу под чашку аморта, посмотрю как эфект будет, говорят немного домик исправит! ездил в хонду узнавал насчёт пружин усиленных так они там симпозиум научный устроили , втроём искали!!! пружины есть под заказ , а наугольников нет! ((( буду наугольники наваривать благо места хватает , под крышками! Вобще приглядываюсь к Cr-v местным, ещё ниодной не видел без заднего проседа!
abangert
Авто:Honda CR-V III, МКПП, 2,0л.
г.югра
« Ответ #2546 : 02 Августа 2013, 13:10:52 »
Предлагают с рук новые оригинальные стойки в сборе с пружинами. Возникает вопрос: как определить визуально пружины 305 "усиленные" или нет? Номера 52610-SWW-E630-М1 и 52610-SWW-E630-М1.
« Ответ #2547 : 02 Августа 2013, 16:24:24 »
у 305-х пружин три точки розовых, а у обычных три точки синие
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg408668.html#msg408668
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #2548 : 02 Августа 2013, 16:36:24 »
Или так пост 1762 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16270.1755.html
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2549 : 04 Августа 2013, 08:08:46 »
Подскажите пожалуйста вот усик на стойке, он для чего? И в какую сторону он должен смотреть при установке на место? Я его отметил на фото красной стрелочкой.
* 2index.php.jpg (101.61 Кб, 429x575 - просмотрено 1206 раз.)
Страниц: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 206   Вверх
