23 Октября 2026, 22:37:56
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
179
180
181
182
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2439325 раз)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Просела корма авто:
Ответ #2685 :
02 Июня 2014, 19:55:38 »
Пружины вернут былой просвет. Проставки могут дополнительно его увеличить.
Пружины со временем проседают, даже усиленные, особенно если возить в машине грузы. Проставки от времени не сжимаются.
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
Просела корма авто:
Ответ #2686 :
03 Июня 2014, 11:00:04 »
Цитата: Костян 1976 от 01 Июня 2014, 22:04:46
Иван не подскажеш где брал проставки?
Проставки брал через интернет,сайт компании "Полимер", код по-моему 7-15-019 для 20 мм, можно заказать в Москве, мне доставляли транспортной компанией из Новосиба, в Москве 20 мм не было.
Костян 1976
Авто:Honda SR-V 2l АКПП,англичанка
г.Дмитров,Московская обл.
Просела корма авто:
Ответ #2687 :
03 Июня 2014, 22:30:13 »
Спасибо за инфу Иван попробую найти.Просто была информация про сайт ПРОСТАВКА искал не нашел.
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
Просела корма авто:
Ответ #2688 :
04 Июня 2014, 11:22:35 »
Есть сайт проставки.рф, но там дороже около 1200 руб. Я брал auto-polimer.ru вроде 817руб. Магазин находится на улице Уржумская, д.7 около Золотого Вавилона на проспекте мира
Вечный Странник
Авто:CR-V III 2,0 акп
Просела корма авто:
Ответ #2689 :
11 Июля 2014, 10:50:42 »
Прикончил "домик"
Начал с установки усиленных пружин от ОБК C4H-91042H - серые, планировал ставить синие (HD) на конце, но выпал в осадок, когда продавец ржал как конь, притащив по 3!! комплекта серых и синих, я хрен бы поверил, но мерил штангелем сам, - они одинаковые и никакого увеличенного витка нет, а раз так решил взять серые.
Корма значительно поднялась, покатавшись недельку с разной загрузкой, поехал на РС и там увидели "домик" с правой стороны на 1,5 градуса (левая в ноле).
Раздосадованный таким исходом трудов праведных, решил сделать тяги регулируемыми, делал как в этой
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.255.html
теме пост #260 огромное спасибо Сергею (Шмель).
Все делал сам в гараже, из эксклюзива только сварочник, но он у меня есть и значит проблема была решена за минимум денег.
Теперь все отрегулировано в ноли и машинка радует. В планах усиленные наугольники, но их цена просто не адекват - мягко скажем.
pushnoy
Просела корма авто:
Ответ #2690 :
11 Июля 2014, 12:24:17 »
Думаю и их тоже можно сварить по месту или же обварить штатные уголоками(кто-то уже делал).
Вечный Странник
Просела корма авто:
Ответ #2691 :
11 Июля 2014, 19:41:11 »
Дим, размышляю на эту тему, может и проще усилить штатные, но кмк толку не много, слабые места на них - в районах отверстий под крепеж, работа не простая по усилению.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Просела корма авто:
Ответ #2692 :
11 Июля 2014, 21:20:35 »
это верно. Я менял пружины на новые по гарантии. Все равно и эти просели. Забил на это, на скорость не влияет
forte
Авто:Cr-v Exe Дизель Механка
г.Таллинн Эстония
Просела корма авто:
Ответ #2693 :
13 Июля 2014, 15:07:07 »
25000 назад при покупке авто наваривал на наугольники уголки по бокам полёт нормальный ! На днях проставки поставил 30 мм просели новые пружины (14000 пробега)пачка сигарет влезает при резине 235х60 18 радиус -немного переборщил но надеюсь они ещё чутка сядут
pushnoy
Просела корма авто:
Ответ #2694 :
14 Июля 2014, 13:28:41 »
Вечный Странник, Усиления штатных должно хватить. Можно попробовать заехать во внедорожный сервис, где варят силовые бампера, лифтуют уазики и т.д. Там думаю могут посмотреть конструкцию и сварить усиленный вариант за минимум денег.
Вечный Странник
Просела корма авто:
Ответ #2695 :
14 Июля 2014, 13:43:43 »
Дмитрий, вариант вполне реальный, можно попробовать изготовить, кмк необязательно в сервисе, производство даже не очень серьезное - осилит.
BashOrgRu
Авто:honda cr-v 2.0
г.омск
Просела корма авто:
Ответ #2696 :
15 Июля 2014, 04:59:15 »
Подскажите, после установки проставок развал/схождение уйдет? Нужно заново регулировать?
Sherlock
Просела корма авто:
Ответ #2697 :
15 Июля 2014, 09:09:37 »
Други, помогите разобраться с картой развал-схождения!
На задних колесах есть некоторое отклонения, насколько критично(домик или нет) и что можно сделать по гарантии7
Сканы карты прилагаю.
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=81be6cd447807419cb993a8db0e46168
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=8beaf22816858451cd6823f1edb0f07d
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Просела корма авто:
Ответ #2698 :
15 Июля 2014, 09:23:48 »
Почитал порядка 20 страпниц, но как проверить просела корма или нет, кроме как р/х я не понял!
Что-то говорится про пальцы и пачки сигарет, но как?
Сильно не ругайте, читать 180 страниц просмтг нет времени!)
Спасибо)
Лучше быть, чем казаться!
Sherlock
Просела корма авто:
Ответ #2699 :
15 Июля 2014, 10:29:46 »
Про пачку- сам до конца не понял(радиусы то разные у машин)...
Имхо, самый простой метод!
Все что больше 217 мм Хонда считает в пределах нормы
(17.53 Кб, 392x247 - просмотрено 1267 раз.)
179
180
181
182
206
