23 Октября 2026, 03:36:02 *
Страниц: 1 ... 196 197 [198] 199 200 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2437076 раз)
vagner24
Авто:Honda Jazz 1.4
г.Новокузнецк
« Ответ #2955 : 11 Апреля 2016, 06:51:04 »
По каталогом номер
- до рестайла 52441-SWW-E11
       Длина, мм 263
       Толщина, мм 13.75
- после 52441-SWY-E11
       Длина, мм 268
       Толщина, мм 14
Я так думаю на 268мм и 14мм надо ориентироваться!
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #2956 : 12 Апреля 2016, 15:50:17 »
ощущение, что задняя ось ушла вперёд
А теперь вопрос - ушла вперёд по какой причине? Может быть неправильная установка?
К чему спрашиваю. Часто вижу отчёты по замене пружин и цифры. У многих на выходе получается 82см. Только у кого-то при данной высоте колесо стоит чётко в центре арки, а у других смещено вперёд. Вот и задаюсь вопросом - может быть виновата неправильная установка? Необходима ли после замены пружин протяжка подрамника? Ослабление и перезатяжка крепления сайлентблоков? Может ещё что-то?..
Надеюсь, вопрос не останется без внимания и без ответа.
« Ответ #2957 : 12 Апреля 2016, 17:21:25 »
из моего опыта  это из-за слишком высоких проставок.
« Ответ #2958 : 27 Апреля 2016, 01:07:16 »
ставил ли кто lesjofors 42 357 58? толщина прутка интересует
Зелек
Авто:Honda CR-V 2,4л
г.Москва, Зеленоград
« Ответ #2959 : 09 Мая 2016, 18:55:05 »
На днях ездил на комплексную диагностику, вроде все нормально и мастер даже сказал, что "огорчить особо нечем"))) Но… Вибростенд приговорил задние аммортизаторы на замену, типа износ 70%. Ну лето еще проездить можно ибо по бездорожью я не гоняю. Подняли машину на подъемнике и тут увидели, что поджирает резину сзади… Блин, она новая, вот только этой весной одел. Походу сход-развал надо делать. И вот тут, началась головоломка. Пружины вроде еще не уставшие, померил рулеткой расстояние от асфальта до низа арки: сзади с обеих сторон 79см, спереди 78см. Вроде норм. Ехать делать сейчас сход-развал, а стойки поменять попозже вместе с передом (раз уж менять то все по кругу)? Или поменять стойки сзади, оставить старые пружины, и делать сход-развал, а перед поменять по весне? Или купить регулируемые рычаги и на сход-развал, а стойки менять в конце лета например? Вообщем, весь в раздумьях))) По-хорошему поменять все по кругу сразу, но финансово очень затратно, ибо отпуск на носу и деньги нужны))) Помогите советом, люди добрые))))
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #2960 : 09 Мая 2016, 23:35:01 »
Вячеслав,я бы на вашем месте,заменил бы задние рычаги на регулируемые.Так как без них никакой регулировки развала не получиться на задней оси.Но возможно резину поджирает из за схода(вы не пояснили).  И если бы смог,я бы заменил,хотя бы задние стойки учитывая,что поеду в отпуск и полюбому не с пустым багажником.Надеюсь,помогу определиться.
Тормоза придумали трусы
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #2961 : 10 Мая 2016, 07:41:33 »
Если визуально домика нет, то резину жрёт из-за схождения...
Бюджетный вариант это сделать только регулировку.
Подороже - купить регулируемые рычаги и на сход-развал.
А 30% это ещё нормальный ресурс (может ещё на год) - стойки можно позже поменять.
П.С: уже больше года езжу после 3D схода-развала, на 0,5 градусов развал задних колёс больше допуска. Высота до арок 78,5см на летней резине. Не стал заморачиваться, резину не жрёт. "Домик" у некоторых марок предусмотрен больше, значит резину жрёт из-за схождения...
Зелек
« Ответ #2962 : 10 Мая 2016, 14:19:39 »
Съездил сегодня на проверку сход-развала. Без регулировки, просто проверка. Результаты в фото. Не понятен такой момент- почему в графе "Конечное" (крайняя правая графа) изменились цифры по сравнению с графой "Начальное" (вторая справа графа), если ничего не регулировали? Что подскажите? Попробовать сделать сход-развал без регулируемых рычагов?
* DSC_5315.JPG (143.43 Кб, 1024x678 - просмотрено 1485 раз.)
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #2963 : 10 Мая 2016, 18:15:35 »
Странно, я всегда думал, если заехал на стенд, то в любом случае должны отрегулировать всё что регулируется (даже если в допуске, то установить в среднее значение)...
Начальное и конечное - это наверное стенд такой (вопросы к ним).
Регулируемые рычаги пока не нужны, развал задних колёс ещё в пределах нормы.
Схождение не в допуске на передних колёсах и на левом заднем колесе.
В любом случае при регулировке должны установить среднее значение (у меня так сделали)!
Зелек
« Ответ #2964 : 10 Мая 2016, 21:54:22 »
Это я сам сказал, чтоб без регулировок. Просто проверка.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #2965 : 10 Мая 2016, 23:47:08 »
(крайняя правая графа)  "Начальное" (вторая справа графа)
Руль то был не закреплен, вот и изменилось.
А вот регулировка нужна. Начинают с заднего моста.
Oleg 83
Авто:HONDA CRV 2.4
г.Омск
« Ответ #2966 : 05 Июня 2016, 17:43:42 »
Поставил регулируемые рычаги. Развал исправил.
А рычаг какой-то некачественный попался.
Теперь по сайленту вперед назад по 5 мм ходит. Надо как-то фиксировать.
Может у кого предложения будут. Спасибо.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #2967 : 06 Июня 2016, 17:33:56 »
Куча информации по подкладкам. И с верху аморта и с низу и как то еще.... Хочу попросить специалистов прокомментировать как правильно , раз и на всегда. Можно ли ставить подкладку на чашу аморта под пружину ?
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
« Ответ #2968 : 06 Июня 2016, 19:11:00 »
Что вы понимаете в клиренсе ? Смеющийся
* WB9Ae597J0M.jpg (56.07 Кб, 604x339 - просмотрено 1479 раз.)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #2969 : 07 Июня 2016, 12:40:30 »
В смысле? От руки? Оба новых рычага?
Страниц: 1 ... 196 197 [198] 199 200 ... 206   Вверх
