26 Октября 2026, 20:03:09 *
Автор Тема: Доработка прижима щётки заднего стекла.  (Прочитано 13340 раз)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« : 03 Апреля 2011, 23:05:54 »
После покупки машины мне сразу не понравилось как чистит задний дворник,хотя сама шётка в хорошем состоянии,оставляет участки неощищеного стекла,и приходилось лить и включать дворник около 5-6 раз чтоб он всё очистил.Как то раз купил в оби набор пружинок,коробка 100 шт разной формы и конструкции за 100 р., подобрал пружику по диаметру меньше чем внутренней диаметр старой прижимной пружины дворника,втавил её внутрь ,закрепил на тех же местах.И теперь дворник чистит с 1 раза если стекло мокрое и со 2 раза если сухое. Улыбка мелочь, а приятно.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 23:17:50 »
Пружинка за рубль может начать ржаветь и пакостить все вокруг.
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 23:30:07 »
Пружина на вид сделанна из стали толи хромированной толи оцинкованной,такая пружина ставилась на скутер на глушитель,около года эксплутации с постоянным нагревом и остыванием,под дождём побывала не раз..не было не малейшего намёка на окисление или ржавчину.+ на хондочке она была дополнительно обрызгана силиконовой смазкой
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 07:59:53 »
С таким прижимом стекло быстро зацарапается. Особенно если сухое тереть.
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 14:18:18 »
Старая пружина явно плохо прижимала...пришёл ей срок всё таки 98 г. новая пружинка намного слабее старой в данный момент,просто она компенсировала растяжение старой за 13  лет эксплуатации.Прижим не сильнее прижима нового дворника.
Makcimka
Авто:Honda CR-V, В20В, автомат, руль правый
г.петропавловс-камчатский
« Ответ #5 : 21 Июня 2012, 17:11:57 »
главное не забыть об этом уселении, при замене дворника можно и стекло разбить
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #6 : 24 Июня 2012, 19:28:16 »
нельзя при всём желании...
Makcimka
« Ответ #7 : 29 Июня 2012, 12:13:22 »
а ты попробуй  Улыбка
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #8 : 29 Июня 2012, 12:26:21 »
Я когда только купил машину тоже грешил на пружину и на прижим, но замена щетки решила проблему Улыбка
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #9 : 29 Июня 2012, 13:31:39 »
Слова конечно хорошо...но хотелось бы фото. Как сделал и тд. ПОДРОБНО! Надо заценить сие чудо. Подмигивающий
Юра FINN
Авто:Была CR-V RD1, сейчас TOYOTA Corolla Verso Linea SOL 1,6 VVT-i
г.Turku, SUOMI-FINLAND
« Ответ #10 : 30 Июня 2012, 14:02:31 »
Еще важен размер щётки. Т.е. при замене на новую ставить именно стандартный размер/длину щётки или чуть меньше. Увеличение длины на пару см. ухудшает очищаемость поверхности стекла.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #11 : 30 Июня 2012, 14:50:30 »
Согласен, я сначала попробовал больше, но результат не устроил, поставил 30 см и стало хорошо Улыбка
