29 Сентября 2026, 12:52:45 *
Автор Тема: Подергивается при торможении...  (Прочитано 7689 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« : 05 Апреля 2011, 14:06:35 »
        Недавно отрегулировал клапана, все делали при мне, зазоры выставлены правильно (все по мануалу). В целом только положительные ощущения, практически пропала вибрация на D, исчезли толчки, которые ранее присутствовали при движении, например раньше в городском потоке на скорости 40км при бросании газа часто был легкий толчек.
        Зато теперь периодически, на холодную, пока первый км по пробкам-светофорам ползешь при торможении машина начинает мелко подергиваться по ходу движения, т.е. это не вибрация по кузову, а как-то мелкая дрожь вперед назад (задницей так чувствую:). Еще скажу что проявляется это когда медленно выжимаешь тормоз и в вот когда машина уже стоит а тормоз еще не уперся появляется такой "расколбас". Потом постепенно все пропадает, длится все это не долго, считаем на что холодную, но неприятно. А бывает и нормально все ничего не дергается, так раз через раз.
Проверил свечи- все в порядке. Еще тогда же меняли ремень и получилось так, что он слегка не дотянут получился, но не думаю, что это может как-то влиять. Еще (в движении) при нажатии на тормоз иногда слышится как воздух выходит, но может быть это и нормально. А так вообще машина когда прогреется едет отлично.
Кто что думает по этому поводу?
bondar
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 16:07:31 »
посмотри подушки двигателя и коробки
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 17:07:47 »
          Предполагаю что это происходит из-за того,что тормоз в пробках давишь не до конца,а лишь слегка притормаживаешь,а так как ты пишешь машина ещё холодная-обороты двигателя и коробки слегка повышеные и машина не стоит на месте,а двигается вперёд хоть на газ не давишь--но как только двигатель прогреется до нормы все толчки исчезают,или просто нажми на тормоз сильнее тогда наверняка толчков не будет,ведь сам пишешь как машина прогреется едет отлично.Ремень думаю ни причём,а воздух?
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #3 : 05 Апреля 2011, 17:23:45 »
Согласен с вами. В манере езды и торможения у меня ничего не поменялось, а эта проблема появилась после регулировки клапанов.
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #4 : 05 Апреля 2011, 17:44:25 »
А воздух откуда выходит?Не просил кого нибудь на тормоз нажать при заведённом двигателе,а самому посмотреть или это только кажется?
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #5 : 05 Апреля 2011, 18:02:05 »
Я слышу это в салоне, при нажатии на педаль тормоза (и соот. от туда, от педали), не всегда конечно, но бывает.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #6 : 05 Апреля 2011, 18:26:18 »
у меня тоже началась вибрация  в руль отдает на хол ходу и посторонний шум как то не так работает движок, поехал клапана проверили выпуск в норме а впускные регулировали, распредвалы и кулачки нормальные, заменили свечи ,а работает все равно так же и вибрация не исчезла только на оборотах все нормально и еще в добавок на светофорах после остановки на чинают занижать резко обороты и резко востанавливаються как какой то провал . подушки  думаете? а провал оборотов? и как провирить подушки?
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #7 : 06 Апреля 2011, 09:26:56 »
борьба с вибрацией - вечная тема, по по поводу оборотов может дроссельная заср...я, топливный фильтр (в баке)
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #8 : 06 Апреля 2011, 10:10:55 »
ясно будем смотреть пока заслонку
