07 Ноября 2026, 17:01:17 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Поставил Иридивые свечи NGK.  (Прочитано 23192 раз)
Лёша_срв
Авто:была cr-v rd1 акпп левый руль
« Ответ #15 : 05 Августа 2011, 13:48:23 »
Полистал интернет про эти свечки =) Буду заказывать из америки. У нас цены не адекватные на них.
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #16 : 02 Сентября 2011, 16:36:19 »
вчера ездил на диагностику ДВС в преддверии зимнего сезона.
ессесно проверили и свечи, как раз ставил себе иридиевые NGK, которые пробиваются по VIN машины. Ставил я их, меняя Denso (которые ровно также даёт estore.honda.com). Свечи менял, вроде (не бить!), год назад, то есть примерно 30 тык откатал на них.
Так вот: проверка на стенде (специальный для проверки свечей) показала, что все четыре свечи работают прекрасно. НО! на одной, при увеличении давления в камере (имитация компрессии и повышения оборотов), появляется дуговой разряд по керамике изолятора. Эффект появляется при нагрузке сравнимой с той, что есть при, примерно, 4000 об/мин.
Короче, свечки я новые заказал (на этот раз Denso, для эксперимента/сравнения), ибо катушки губить вообще нет желания.
Это я не к тому, что NGK мне не понравились или плохие. Напротив, мастер, проводивший диагностику был вепчатлён тем, как они хорошо себя чувствуют после ~30 тыс. км. пробега и без малейших сомнений вкрутил их обратно, спросив где и почём я их купил.
Tamerlan66
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКПП Европа RD8 Executive
« Ответ #17 : 05 Сентября 2011, 14:37:25 »
После 30тык пробега поменял обычные родные NGK на иридиевые Denso (просто захотелось, да и пора вроде было). Ничего не изменилось.
Старые на вид были вполне рабочими.
Я верую в светлый разум...
Indig0
Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, USA
год:2004 (модельный)
« Ответ #18 : 09 Сентября 2011, 05:31:08 »
Всетаки ставить ли Иридивые свечи на RD7 - мне несколько человек в реале уже сказали не ставь мол не для нашего бензина они...?
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #19 : 09 Сентября 2011, 11:26:54 »
Я три года назад поставил денсо иридиевые прошел около 80 тыков   свечи осматриваю раз в пол года никаких изменений, даже не покраснели.
Насчет бензина - надеюсь ты заправляешь 92 т.к. для К24А   это норма.  А 92 у нас как раз качественный ( на нормальных брендовых заправках).
« Ответ #20 : 09 Сентября 2011, 19:52:20 »
Это хорошо, когда ни разу на плохой бензин не нарвался. Но по статистике, при замене свечей в клубном сервисе, старые свечи в приличном состоянии мы выкручиваем реже чем "убацанные".
Исходя из этого мы рекомендуем вместо дорогих иридиевых свечей ставить обычные недорогие: ZFR6F-11 для моторов серии В, и ZFR6К-11 для моторов серий К, R; и чаще их менять.
Смотрите на фото:  свеча обычная и иридиевая.
- корпуса одинаковые,
- изоляторы одинаковые,
- уплотнительное кольцо внутри тоже идентично...
отличие только в электродах.
Ну хорошо, что иридиевый электрод прослужит 100 тыс км...  А изолятор? Через 30-40 тыс. на нашем бензине он покрывается нагаром, по которому происходят утечки тока. А кольцо? Посмотрите на коричневые "юбочки" на внешней стороне изоляторов - это прорывы рабочих газов.
Вот и получается, что преимущества иридиевых электродов сводятся на нет остальными элементами свечи. Так зачем переплачивать? Меняйте свечи не реже 20 тыс. км. и будет вам счастье...
* ngk.jpg (93.14 Кб, 787x551 - просмотрено 1599 раз.)
* iridium.jpg (101.41 Кб, 787x591 - просмотрено 1483 раз.)
* izfr.jpg (97.47 Кб, 787x591 - просмотрено 1382 раз.)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #21 : 11 Сентября 2011, 04:27:41 »
с изолятором согласен, пробег тыщ 40, на 30 смотрел еще нормальные были.
Страниц: 1 [2]   Вверх
