19 Октября 2026, 10:11:26
Mультимедиа
fast98
И снова магнитола...
Тема: И снова магнитола... (Прочитано 10910 раз)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
09 Апреля 2011, 13:57:45 »
Купил себе FM-модулятор, а магнитолу настроить на нужную частоту не могу.
Есть ли такая возможность вообще, на штатной магнитоле?
yuriy67
Смоленск rulezzz
Авто:Honda CR-V RD-1 Европа АКПП
Re: И снова магнитола...
09 Апреля 2011, 14:26:03 »
А в чем проблемма? FM диапозона не хватает?
Горожане это те кто живут в гаражах.
Ю_ri_й
Orthia
09 Апреля 2011, 14:34:06 »
если родная магнитола стоит без конвертера, то не будет работать. Так как модулятор работает в FM.
Если же стоит конвертер то нужно смотреть на сколько МГц он смещает частоту. Насколько помню идут 20-25МГц. И уже с этим расчитывать частоту. Также можно автопоиском найти.
PS качество у этих фм модуляторов совсем не очень. И еще если будете использовать-антену магнитолы лучше отключать, ну или если складывается, то складывать. Так как при будет сигналы радио перебивать
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
09 Апреля 2011, 14:49:01 »
Лёх, привет! Я тоже купил модулятор 2 года назад. У меня кассетник Sony. Ну, думал, теперь заслушаюсь любимый музон!
1. То-ли от тряски, то-ли ещё по какой причине в колонках треск раздаётся.
2. В Москве, например, очень сложно найти свободную частоту. Если и найдёшь - всё-равно периодические наводки.
Так что пользовал я трансмиттер ровно 2 раза. Втыкаю только когда в Моршанск мотаюсь. Там 3 станции всего.
(Джо Райан)
Ю_ri_й
Orthia
09 Апреля 2011, 15:14:01 »
Цитата: КОРЕШ от 09 Апреля 2011, 14:49:01
... В Москве, например, очень сложно найти свободную частоту. Если и найдёшь - всё-равно периодические наводки.
я же писал, антену нужно убирать, чтоб не было лишних наводок
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
09 Апреля 2011, 15:20:13 »
Дима прав! Я об том))) Мне надо зафиксировать на магнитоле нужную частоту, которая светится на модуляторе, а она (магнитола) находит только эфирные станции... Значит попробую для начала отключить антену...
P.S. Вопрос в силе, как ПРИНУДИТЕЛЬНО настроить на магнитоле НУЖНУЮ частоту (в ручном режиме, а не в автоматическом)?
nikola34
г.Волгоград
09 Апреля 2011, 15:23:13 »
какие могут быть сложности с настройкой магнитолы на трансмитер? задаешь частоту на трансмитере- мой дешевый за 400р. имеет диапазон от 92 до 108 и с точностью до сотых долей мегагерца позволяет настроить, включаешь автопоиск на магнитоле ( штатная имеет диапазон 95 - 108 если память не изменяет), запоминаешь станцию и получаешь удовольствие. будучи пешеходом и пользуясь простым плеером точно знаю места в городе, где плеер радио никогда не ловит по причине внешних наводок- проезжая в этих местах с трансмитером никаких деффектов звучание не заметил. и еще и пульт впридачу
не бьешься-не добьешься
Ю_ri_й
Orthia
09 Апреля 2011, 15:26:22 »
nikola34
, может у него японка?
есть же кнопочки настройки частоты. если однократное нажатие то частота изменяется в ручну. Если нажать и подержать - то настройка автоматически ищет по частоте следующую станцию.
магнитола японская? какую частоту показывает?
nikola34
г.Волгоград
09 Апреля 2011, 15:26:35 »
Алекс, а у тебя майфун штатный стоит? кажется у канадцев майфун то ли четные, то ли наоборот нечетные не ловит частоты, или не у канадцев.....?
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
09 Апреля 2011, 15:31:43 »
У меня made in Япония для Европы, частоты все показывает. Следующую станцию находит сам... А хочется выставить в ручную)))
Как-то раз получилось попасть на свободную частоту, плеер заработал... Потом настройка сбилась. Больше не получается...
P.S. У меня на телефоне есть и автоматический режим и выставить частоту в ручную... Вот я и хочу выставить на магнитоле частоту на которой нет радиостанций и на модуляторе выставить такую же)))
nikola34
г.Волгоград
09 Апреля 2011, 15:34:36 »
неправильная последовательность- выставь сперва на модуляторе частоту, если на телефоне есть радио то ты знаешь частоты на которых нет станций, самое начало диапазона или его конец к примеру, потом лови автоматом. я не скумекал как на магнитоле руками частоту перебирать.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
09 Апреля 2011, 15:50:36 »
Правильная последовательность!!! Надо сперва на магнитоле найти где станций нет, а уж потом трансмуть подстраивать.
Поищи в "помойке" инструкцию для своего аппарата. Я нашёл - на аглицком. У меня если 1 секунду кнопку поиска подержать - радио сканируется "автоматом" и останавливается на найденной волне в ожидании нажатия кнопки (1, 2, 3...) для запоминания. Не хочешь попсы - жми поиск дальше. Я запускал автопоиск, доходил до первой станции и короткими нажатиями кнопки "ПОИСК" переходил по частотам дальше. Шаг - фиксированный. Перебирал весь эфир в поиске наибольшего промежутка между станциями, чтоб не было влияния от соседних сигналов. Муторно и долго... Но так срослось, что вскоре в этот промежуток влезла ещё одна станция и стала сбивать сигнал трансмиттера. После этого и я "забил".
(Джо Райан)
Mультимедиа
fast98
