25 Октября 2026, 07:52:23 *
Автор Тема: Одеть чехлы  (Прочитано 72758 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #75 : 09 Апреля 2014, 22:07:32 »
     Непрогнозируемо.
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #76 : 11 Апреля 2014, 12:50:02 »
кто знает, что будет с чехлами, если подушка безопасности сработает?
Будет вот как-то так _http://mw-brothers.ru/wp-content/uploads/2013/03/chehly-airbag.jpg
Компания "АВТОПИЛОТ" организовала испытания по срабатыванию подушки безопасности на переднем кресле автомобиля, на котором был установлен чехол. Испытания проводил Центральный Институт Экспертизы, Стандартизации и Сертификации, испытания прошли успешно, что подтверждается сертификатом качества № CS5.002.154C от 20.09.2010. Вывод экспертной комиссии: «Чехол автомобильный производства ООО Росшвейнгрупп "АВТОПИЛОТ". Конструкция не препятствует срабатыванию подушки безопасности».
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #77 : 11 Апреля 2014, 12:59:34 »
Отчеты тех кто ставил _http://mw-brothers.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=2
Sherlock
« Ответ #78 : 11 Апреля 2014, 13:23:52 »
я так понял у бразеров- не было разрывных швов и подушка вышла не так как надо7
по автопилоту- спрашивал, говорят есть.
Лично я больше доверяю Автопилоту, у бразеров- только прострочка понравилась...
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #79 : 11 Апреля 2014, 13:53:23 »
Как это нет? Есть. Это как раз демонстрационное фото. На сайте все описано.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #80 : 28 Августа 2014, 19:22:44 »
Про чехлы то все понятно все красиво и хорошо только главный вопрос с фиксатором под подголовники так ни кто и не ответил...хотя вопрос был в самом начале темы..))
Со всеми честен, от этого и страдаю
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #81 : 29 Августа 2014, 09:40:59 »
У меня дырки есть для подголовников, аккуратные, простроченные.
Нормально продеваются на фиксаторы и заправляются под них.
Я уже писал что кожа на Автопилоте хорошо тянется и не рвется, поэтому с продеванием на фиксатор проблем нет.
Sherlock
« Ответ #82 : 30 Августа 2014, 10:29:26 »
Кто нить заказывал чехлы с алькантарой в Автопилоте7
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
« Ответ #83 : 01 Сентября 2014, 06:56:27 »
Вопрос следующего характера.....приобрел чехлы из экокожи....многие советуют устанавливать чехлы со снятием сидушек......может кто-нибудь подсказать....как снимаются сиденья (передние и задние). Заглянул под передние сиденья, все в пластике, какие болты откручивать не нашел
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #84 : 01 Сентября 2014, 07:44:57 »
У передних сидений спереди видно болты,которыми прикручиваются к полу,А сзади у передних сидений  надо пластиковые заглушки  снять.
Theodor
Авто:Honda CR-V (III) 2.4 AT американец SE
« Ответ #85 : 16 Сентября 2014, 22:15:20 »
Здравствуйте, кто подскажет видео о процессе установки чехлов на CR-V, учитывая наличие пластика на передних сидушках.
yakov_nov
« Ответ #86 : 17 Сентября 2014, 03:52:58 »
 Злой
[/quote]
Потдерживаю....не смог пропустить крючки под пластик передних ситушек
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #87 : 17 Сентября 2014, 05:16:18 »
вчера получил чехлы Автопилот,задние одел часа за два,не снимая сиденья.Все село как родное,только на подлокотнике не стал вставлять под пластик подстаканников.Там зазора нет почти,ковырять не стал,что бы не порвать. На передние успел одеть только спинки и подлокотники,с сидушками предстоит камасутра(снимать не хочу). Кстати кто то писал про специфический запах от чехлов,у меня не пахнут. Расцветка черные бока,серая середина.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #88 : 17 Сентября 2014, 14:33:55 »
Натянул чехлы на передние сиденья.Боковые крючки на сидушки все же не смог просунуть и зацепить,только последнюю пару смог зацепить(которые сзади).
Стащил у жены деревянную лопатку и ей очень ловко получается заправлять под пластик. И еще сделал петельку из проволоки(направляющая из гофры для электропроводки).
Результат понравился,на фото присутствуют складки от хранения,думаю со временем расправятся.На фото не смог отобразить полностью салон,т.к объектив 50мм фикс.
Красным отмечены крючки которые зацепил.
* 1.jpg (206.74 Кб, 960x640 - просмотрено 2026 раз.)
* 2.jpg (219.19 Кб, 683x1024 - просмотрено 1999 раз.)
* 3.jpg (203.89 Кб, 1024x683 - просмотрено 1976 раз.)
* 4.jpg (228.75 Кб, 683x1024 - просмотрено 1864 раз.)
* 5.jpg (194.93 Кб, 960x640 - просмотрено 1894 раз.)
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #89 : 22 Сентября 2014, 17:31:04 »
Я бы еще швы подравнял. Т.е. место под швами с обратной стороны - сшитые края. Надо их разровнять, чтобы они были с одной стороны. На фотках видно, что кое где они перекручены под чехлами. Берешь оттягиваешь шов и пальцами сминая выгоняешь на нужную сторону.
