07 Ноября 2026, 04:07:13
Модуль управления двигателем - ECM.
Тема: Модуль управления двигателем - ECM. (Прочитано 106345 раз)
evgen720303
Авто:Хода cr-v b20b4, автомат , левый руль,
г.Ангарск
Re: Модуль управления двигателем - ECM.
Ответ #75 :
21 Апреля 2016, 18:04:34 »
Спасибо большое
ЛёликCR-V
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B,МКПП, левый руль.
г.Нижний Тагил
Ответ #76 :
05 Сентября 2018, 12:42:00 »
dalexy, доброго времени суток. Подскажи маркировку ЭБУ для авто VIN JHLRD1740WC267569
Ответ #77 :
05 Сентября 2018, 17:01:00 »
37820P3FG01
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
Ответ #78 :
06 Сентября 2018, 09:55:26 »
Спасибо большое
Но почему тогда у меня стоит 37820-P3F-Y01? Они идентичны?
Ответ #79 :
06 Сентября 2018, 10:30:59 »
так надо было сказать, что она для арабского региона, это редкость, там и двс В20В2 установлен, нет датчиков кислорода и катализатора
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
Ответ #80 :
06 Сентября 2018, 13:25:21 »
Всё верно, я так понимаю, что блок 37820-P3F-G01 мне не подойдёт?
Ответ #81 :
06 Сентября 2018, 15:46:02 »
а что с родным?
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
Ответ #82 :
06 Сентября 2018, 18:06:25 »
Примерно год назад на горячий двигатель стала плохо запускаться. Менял сито в бензобаке, топливный фильтр, свечи, датчик температуры воздуха в цилиндры, датчик температуры ОЖ, проверил регулятор ХХ, дело дошло до замены трамблёра. Замерил напряжение на выходе к регулятору ХХ в режиме тестирования(когда лампочки на панели горят)1.8В. Должно быть не менее 12В. Когда крутит стартер напряжение составляет около 13В. Прозвонил провода от главного реле к блоку и от блока к регулятору ХХ, все ок. Полагаю на неисправность блока.
Ответ #83 :
07 Сентября 2018, 15:31:33 »
просто так ЭБУ не сгорит, это не кЕтай, бывает горе-мастера при замене/ремонте ДВС путают разъемы (что предшествует этому не знаю, как они там что отсоединяли/натягивали котовы яйца) КХХ, датчика-выключателя давления на магистрали ГУР, датчика температуры на впуске. Натягивают проводку, как струны и думают, что так должно быть. Если разъем с датчика давления гур поставить на кхх, а разъем кхх на датчик давления, то обычно выгорают два рядом расположенных диода в ЭБУ, их видно не вооруженным взглядом. Проверь.
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
Ответ #84 :
08 Сентября 2018, 19:00:39 »
хорошо Игорь. Как проверю отпишусь.
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
Ответ #85 :
11 Сентября 2018, 23:42:56 »
Игорь, я заглянул в блок. Увидел только один большой диод. Второго нет, но на плате место под второй предусмотрено
Читал ещё что если фишки перепутать, то вылетает транзистор D2398. Он как раз идет к регулятору ХХ.
