28 Сентября 2026, 04:45:40
Как снять стрелки приборов в ПП 2002-2005?
Тема: Как снять стрелки приборов в ПП 2002-2005? (Прочитано 54791 раз)
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
Re: Как снять стрелки приборов в ПП 2002-2005?
Ответ #15 :
23 Января 2012, 15:45:57 »
Цитата: dba от 23 Января 2012, 07:59:58
демпферную смазку брал с каким коэффициентом?у них разные коэффициенты трения. я лил с наименьшим, уже не помню каким... хотя по итогу замотался менять светодиоды - то один подморгнет то другой - в итоге рестайл взял и перестал городить огородпод стрелкой....прозрачная пластина имеет вырез под рабочий ход стрелки. на самой стрелке - выступ.
С ограничителем стрелки понятно, уже разобрался. Ну а на счет смазки, скорее всего залил не той вязкозти, поэтому и стрелка двигается туго. Теперь наверное уже не исправить.
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
Ответ #16 :
24 Января 2012, 08:43:21 »
если снимались стрелы вместе с валами - можно попробовать откачать шприцем через отверстие вала перевернув мотор. вытянется конечно не все, но чтото по идее достать можно будет.
+ малость погуглил... разбавить ее можно - =forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3367
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #17 :
20 Февраля 2012, 07:34:37 »
а можно плату снять без снятия стрелок хочу светодиодную подсветку панели сделать
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #18 :
26 Февраля 2012, 13:26:53 »
если кто крутит то стрелки снимать не надо,ели что,но кварц надо закоротить,а то будет факап
Леша1975
Ответ #19 :
26 Февраля 2012, 18:54:36 »
Старина ты что куриш чтото совсем не понятно что крутит какой кварц поподробнее позжалуста
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #20 :
04 Марта 2012, 10:08:42 »
КУРЮ бамбук,просто к тем обращение кто хочет добраться к прошивке
Леша1975
Ответ #21 :
04 Марта 2012, 19:20:41 »
мне панель подсветить надо
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #22 :
04 Марта 2012, 23:19:17 »
Что бы подсветить панель, достаточно поменять лампочки. А сложного в этом ничего нет.
Леша1975
Ответ #23 :
06 Марта 2012, 06:06:31 »
Вот умники а вы темы вообще читаете а надо сделать светодиодную подсветку и чтобы она была равномерная надо вскрывать парель
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #24 :
06 Марта 2012, 09:25:35 »
да ладно не серчай поняли уже,подумай надо ли,увеличишь яркость,скорее всего спектр уведешь ближе к ультрофиолету,нагрузка лишняя на глаз,регулировку точно не будешь делать,потерпи уж манеха скоро ресталинг будешь брать однозначно
Леша1975
Ответ #25 :
06 Марта 2012, 13:01:38 »
Я на климате сделал там брал диоды чисто белые очень хорошо получилось подсвечиваютсч как люминисентные лампы так вот хочу так же приборку подсветить. рестаел боюсь там надо кредит 300000 рубасов брать а вдруг кризис ударит как расплачиваться буду
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
Ответ #26 :
14 Мая 2013, 21:10:56 »
Цитата: Сега76 от 18 Января 2012, 16:33:34
Разбирал щиток со снятием стрелок. Геля никакого не обнаружил, стрелки снимаются и ставятся на место нормально. Ничего после разборки не сбилось. Стрелку температуры просто установил вплотную к ограничителю.
Сергей, у меня такая ситуация: спидометр показывает на 15км/час больше реальной скорости.Видимо предыдущий хозяин хорошо поработал с приборкой, а мне расхлебывать.Как можно снять стрелку не выдергивая ось и сдвинуть ее чтобы уменьшить погрешность? Я пытался ее снять, но не получилось - боюсь выдернуть с осью.
Ответ #27 :
15 Мая 2013, 09:06:56 »
размер резины какой? что то сомнительно, так над приборкой издеваться...
Sergey-73
г.Орел
Ответ #28 :
15 Мая 2013, 10:47:10 »
215/70/15. Скорость сравнивалась с навигатором, а также мобильником с программой "навител".
Ответ #29 :
15 Мая 2013, 11:17:56 »
На твоих шинах погрешность с родным размером на увеличение всего 1,34%, т.е. на скорости 100 спидометр покажет 101,34. Проблема есть. 15 слишком много. Перестановка стрелки даст проблему на других скоростях, по идее должна быть калибровка панели, но я не встречал такого...
