05 Мая 2026, 16:36:43 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Что-то воет спереди  (Прочитано 19310 раз)
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« : 14 Апреля 2011, 11:30:41 »
Ребята, помогите разобраться с такой проблемой. При движении слыжен вой спереди.  Предлагаю ввести такие понятия: гул( звук в нижней тональности), вой( в средней), писк( в высокой). Так вот, у меня именно вой. Первый раз появился на скорости 100 км/ч. При повороте руля и нажатии на тормоз - пропадает, потом снова появляется. Потом на неделю пропал. Сегодня ехал на работу, вой появился снова уже на скорости 40 км/ч. От увеличения или уменьшения скорости громкость не меняется. Вновь реагирует на повороты и торможение. На подшипник ступицы не похоже.  Звук другой, да и пропадает при повороте как вправо, так и влево. Колодки? Вроде запас еще есть. Какие мысли?
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 12:24:43 »
На моей выло но сзади(правый задний ступичный) . Вой как на турбовинтовом самолёте только потише.
Boblon
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 12:54:11 »
В этом случае при повороте вой либо уменьшается, либо увеличивается. Так определяется какой ступице кирдык, левой или правой. А у меня пропадает вой полностью при повороте в любую сторону. Да и поворотом это не назовешь. Так, движение рулем...
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 16:30:56 »
У меня тоже "выло". Сначала спереди, потом сзади. В обоих случаях оказались подшипники. Езжай в сервис...
Boblon
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 17:27:43 »
Но ведь когда воют подшипники, они воют постоянно. А у меня это временное явление: сейчас воет, через полчаса еду - не воет....  Есть у меня одна мысль. Может это все-таки колодки? С внешней стороны еще вроде нормальные, но внутренняя не видна. Может там проблема? Иначе, как объяснить, что вой пропадает, когда давишь на тормоз. Причем, даже при легком нажиме....
« Ответ #5 : 14 Апреля 2011, 23:42:56 »
А чо,  так трудно проверить? coolsmiley
mehanik409
Авто:cr-v
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 17:58:51 »
скорее всего подшипник
Boblon
« Ответ #7 : 29 Апреля 2011, 14:40:58 »
Нашлась причина. Подклинивала задняя тормозная колодка. Хотя казалось, что воет спереди. Но когда пощупал все диски, левый задний был теплее всех. Поменял колодки - вой пропал.
Спасибо всем, кто откликнулся....
Dimon-RDX
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 15:19:26 »
как проверить подшибники на вой?Непонимающий колёса вывешивали, проверяли на болтание, ничего. А в салоне вой идёт
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 16:21:08 »
при вывешивании нагрузки на подшипники нет и могут не выть.
Болтание - смотря кто болтает!!!
У меня в течении полугода не могли найти воющий подшипник - обкрутились на подъёмнике.
Осенью просил посмотреть - не нашли ничего криминального - сказали, что может только начал умирать, езди пока. Потом шипы и не слышно, весной переобулся и услышал.
Крутили на подьёмнике минут 10, слушали через палку - не слышно. Потом покачали колесо, решили -ОН, поменяли - тишина!!!
« Ответ #10 : 22 Июня 2011, 16:32:51 »
на подъёмнике колеса разогнать до 100 и выключить зажигание.
Dimon-RDX
« Ответ #11 : 22 Июня 2011, 17:52:47 »
Как это сделать, если автомат???
« Ответ #12 : 22 Июня 2011, 22:21:21 »
заехать на сто, попроситься на подъемник, не выходя из машины поднять её, тут мастер понадобится.
завести, поставить D, нажать на газ и догнать до 100. обычно на дороге на это 12 сек надо, так что не думайте, что висячая за 3 сек разгонится. по достижении скорости ключ против часовой.
у меня только так смогли определить гул ступичных.
Boblon
« Ответ #13 : 24 Июня 2011, 11:10:04 »
Ты хотел, видимо, узнать какой подшипник воет? Если на скорости,  при движении змейкой ( вправо-влево) меняется гул(громче-тише), то это почти на 90% гудит подшипник ступицы. Теперь нужно определить - какой. Если при повороте направо гул меньше, значит гудит правый подшипник( при повороте направо нагрузка идет на левые оси. Соответственно, с правых нагрузка снимается - гудит меньше). А вот передняя ступица или  задняя - нужно прислушаться и определиться. Лично я еще не ошибался.
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
« Ответ #14 : 30 Июня 2011, 21:34:23 »
поменял передние подшибники гудит до сих пор
Страниц: [1] 2   Вверх
