02 Июня 2026, 20:28:09 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Что-то воет спереди  (Прочитано 19444 раз)
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
« Ответ #15 : 30 Июня 2011, 21:37:50 »
но меньше, гудит где то в середине грешу на кардан
shanay
Авто:Honda CR-V 2L auto
« Ответ #16 : 09 Октября 2011, 22:49:16 »
Подскажите, у меня похожая проблема.
Появляется переодически гул на любых скоростях, при торможении он пропадает. Месяц назад сделал диагностику перед отпуском на Украину, ничего не нашли, сказали все ок. Пока выезжал из москвы гул был, как поехал по трассе гул пропал и не появлялся на всем протяжении 2х недельного отпуска. Приехал в Москву гул стал опять появляться. Понял, что это напрямую зависит от "тормоз-газ". Как то раз обходил машину вокруг и понял, что один задний колесный диск отдает жаром и запахом колодок по сравнению с остальными.
Что это может быть?
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #17 : 09 Октября 2011, 23:38:11 »
а как узнать что воет передний или задний подшибник? У меня направо поворачиваю не гудит-в лево гудит. Как узнать перед или зад? Зад менял 6тыс назад, не думаю что они умерли так быстро. Есть предположение что гудит шруз
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #18 : 10 Октября 2011, 17:14:54 »
Что это может быть?
Насчет гула не знаю, но проверь направляющие суппортов, особенно нижние. Я у себя еле вытащил на обоих задних суппортах, они должны свободно ходить. А если сильно греется диск, то и подшипник можешь нагреть и в итоге снова менять придется
shanay
« Ответ #19 : 12 Ноября 2011, 12:35:43 »
Спасибо форуму. Оказалось, что заклинивало оба задних суппорта. Поменял колодки и смазал, все пропало.
П.С. понял, что на драйве не нажимая газа, стала быстрее ехать, видно было капитально.
andross
г.Карелия
« Ответ #20 : 07 Мая 2012, 11:24:25 »
у меня гудит сильно, пыльник порвался, жидкость вытекла вот и гудит.
Страниц: 1 [2]   Вверх
