24 Октября 2026, 07:26:26 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Мощность упала!  (Прочитано 36833 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
« : 15 Апреля 2011, 15:44:05 »
Всем Привет!
Помогите, пожалуста!!!
У меня возникло такой вопрос, заметил что у моей машины упала тяга (мощность),
заметил что двигатель стал шуметь погромче, а мощность так себе
даже вчера при пересечении улиц c 3 передачи, тормознул и перешол на 2 передачи машина ели ели набирала скорости.
Топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр заменил, моторного масла тоже.
форсунки почистили с ультразвуком, в заслонку брызгали какоита Spray не снимая ee.
Где еще обратить внимание? что еще нужно делать?
Honda CR-V 2004г, 2.0 i-VTEC
Масла: Liqui Moly 5w-30
Cвечи: NGK
Пробег: 96.000 км
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 17:45:27 »
Может попробовать для начала АЗС поменять?  Подмигивающий
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 18:01:39 »
поменял Грустный
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 18:06:00 »
поменял Грустный
Заправка. Подмигивающий А машинка не троит случайно?
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #4 : 15 Апреля 2011, 18:17:07 »
Нет, не троит Грустный
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 20:44:15 »
Клапана давно регулировались?
DedaSasha
Авто:CR-V RD8 2.0 AT4
г.Кубинка, Моск. обл.
« Ответ #6 : 16 Апреля 2011, 11:57:20 »
Было такое, вплоть до того, что двигатель пытался заглохнуть. Причина банальна, топливный насос не любит, когда в баке мало бензина. Он просто перегревается и не создает нужное давление. Поэтому, в баке должно быть не менее 1/3 объема.
« Ответ #7 : 16 Апреля 2011, 12:10:37 »
А вот это совсем не обязательно...  coolsmiley
Заправляю всегда до полного бака, по этому частенько получается ездить до почти сухого(бывало заливал 55л и 56л) -топливный насос работает без проблем! Афро
зы: можт тебе топливный фильтр пора было менять?
DedaSasha
« Ответ #8 : 16 Апреля 2011, 12:54:11 »
Фильтр, безусловно, нужно менять во время Улыбка. Но с такой проблемой при не достаточном уровне топлива сталкивался не только я. Где-то на просторах инета даже ссылка на мануал с указанием этой беды была. У меня проблема возникла летом, при достаточно высокой внешней температуре.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #9 : 16 Апреля 2011, 15:53:41 »
у меня такая же ситуация с тягой. Заметил месяц назад что двигатель работает громко, посмотрел уровень масла и офигел.его небыло! Был на рыбалке (далеко от дома и магазинов) друзья дали 1 литр масла могил1, я же всегда лил оригинальное 10в30. После проверил уровень и офигел в двойне-масло даже на щупе не было! Я потихоньку добрался до дома. Оригинальное не нашел, пришлось купить могил1. Еще не залив масло тяга ушла-я запаниковал уже. Поменяв масло все фильтра, свечи тяга не появилась! Двигатель громко рычит, что может быть? Помогите, звук как будто клапана стучат.
konditer
г.Тюмень
« Ответ #10 : 16 Апреля 2011, 18:31:49 »
Компрессию в цилиндрах не мерил? Двигатель не перегревал? Как расход топлива? Симптомы как будто с кольцами не все в порядке.
andross
г.Карелия
« Ответ #11 : 17 Апреля 2011, 00:58:27 »
как проверить компресию? Если кольца менять, что нужно еще сразу купить и что делать? Дорогое это удовольствие?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #12 : 17 Апреля 2011, 08:21:01 »
Компрессию проверяют прибором-компрессометром в сервисе,ну или,если есть в личном использовании.
Кольца поршневые,комплект,кат №-13011-PNE-G02,цена-1 249,28р.
Но сдается мне,дружище,убил ты мотор масляным голоданием,незнаю как у тебя это получилось,но уровень масла надо проверять и еще,как то я не понял,ты обнаружил отсутствие масла когда щуп вынул? А индикатор на приборке(лейка),что,не горел???
От давления масла в нашем моторе зависит многое,в том числе и тяга,работа системы VTC.
andross
г.Карелия
« Ответ #13 : 17 Апреля 2011, 11:44:25 »
в том то и дело-лампочка не горела! Узнал просто посмотрев уровень масла. Думаешь мотору хана? Он тянет, только немного с запазданием, вот что напрягает. И громко работает как дизель, мать его. Клапана стучат-ощущение такое.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #14 : 17 Апреля 2011, 12:10:32 »
После такого масляного голодания застучит все,что может затучать!
Так,начни с того,что проверь лампочку индикатора давления масла на приборке,ее придется снять(приборку)наверняка лампа сгорела,замени ее,залей масло до необходимого уровня,заведи машину,погаснет ли индикатор?
Если нет,готовься к ремонту мотора,проверь работу масляного насоса,вкладыши,кольца...это по минимуму,проверить шейки коленвала,гильзы цилиндров на элипсность,вобщем все то что работает с маслом,а с маслом работает почти все!
P.S. Перед всем этим,не лишним будет проверить компрессию в цилиндрах.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
