20 Ноября 2026, 00:52:49
Мощность упала!
Тема: Мощность упала! (Прочитано 37263 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Мощность упала!
Ответ #15 :
17 Апреля 2011, 12:20:09 »
Цитата: gswg67 от 17 Апреля 2011, 12:10:32
....Так,начни с того,что проверь лампочку индикатора давления масла на приборке,ее придется снять(приборку)наверняка лампа сгорела,замени ее.....
Вот только для проверки лампочки приборку снимать не надо, просто заведи машину
и посмотри на самодиагностику. Загорается ли у тебя лейка вообще? Потом уж проверка
лампочки, проводки, датчика. Если все исправно, то регулировка клапанов - хотя могут цокать
и форсунки. Если исправный индикатор не загорался, то о масленном голодании речи быть не может...
Удачи, зема!!!!
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Re: Мощность упала!
Ответ #16 :
17 Апреля 2011, 12:48:47 »
Зажигание включаю, лампочка горит, завожу двигпатель-она тухнет (в общем как и должно быть). А как проверить работает ли масленный насос и датчик давления масла? может он накрылся, хотя лампочка тухнет. У меня где-то за месяц до этого загоредлась лампочка SRS и горит по сегодняшний день. Может и правда чо-то заглючило вы мозгах. Как её отключить блин.С чего начинать ёпрст- не знаю.
Re: Мощность упала!
Ответ #17 :
17 Апреля 2011, 12:58:54 »
Подробная методика есть в ФАКе...
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: Мощность упала!
Ответ #18 :
17 Апреля 2011, 13:00:17 »
Если индикатор на приборке реагирует,значит и насос и датчик в порядке,SRS с этой системой не связан,считай ошибку самодиагностикой и попробуй ее удалит,SRS должна погаснуть.
Как считать коды,прочти здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
Возможно выползет еще какая нить ошибка!
Брянские партизаны здесь!
CR-V (с I по V GEN)
Re: Мощность упала!
Ответ #19 :
17 Апреля 2011, 13:02:44 »
Не кому в голову не пришло что бонально выхлопная забита или катализатор забился или просто разволился.
gswg67
Авто:Енот
Re: Мощность упала!
Ответ #20 :
17 Апреля 2011, 13:07:11 »
А почему тогда не выбивает ошибку лямда-зонд? Чек же не горит...
CR-V (с I по V GEN)
Re: Мощность упала!
Ответ #21 :
17 Апреля 2011, 13:18:31 »
А почему он должен выбевать ошибку.
gswg67
Авто:Енот
Re: Мощность упала!
Ответ #22 :
17 Апреля 2011, 13:28:53 »
Ну насколько я знаю,вторая лямда отвечает за жизнеспособность катализатора,если она есть конечно,если кат забит или оплавился или развалился,датчик должен сигнализировать об этом,или я не прав?
andross
г.Карелия
Re: Мощность упала!
Ответ #23 :
17 Апреля 2011, 13:33:36 »
кстати, чек загорался 3 раза, я его сбрасывал отключением клеймы на пару минут, он большек не вылетал. А как определить что это катализатор забит? вроде когда с зади стоиш не слышно разницы шума двигателя
CR-V (с I по V GEN)
Re: Мощность упала!
Ответ #24 :
17 Апреля 2011, 13:41:40 »
Ну а почему ты думаешь что нельзя просто нос второй лямды забить остатками катализатора так что основной поток выхлопа пойдет мимо его носа. Тем более у вторичной лямды диапозон работы по волтам очень узки до 1 волта. Так что если мозг получит сигнал в 0.3 волта то он будет считать датчик исправным.
Да и по мимо катализатора есть ещё и резонатор который тоже может и прогореть и разволиться.
andross
г.Карелия
Re: Мощность упала!
Ответ #25 :
17 Апреля 2011, 13:45:47 »
капец, я запутался, что лечить то?
CR-V (с I по V GEN)
Re: Мощность упала!
Ответ #26 :
17 Апреля 2011, 13:47:23 »
Вот я не понимаю зачем сбрасывать джеки если машина тебя просит о помощи, а ты уперта пытаешся её накормить своим сбрасывая минусовую клиему.
Нужно выяснить перво причину джекичана а потом уже хвататься за минус акумулятора.
gswg67
Авто:Енот
Re: Мощность упала!
Ответ #27 :
17 Апреля 2011, 13:49:27 »
Вот я и говорю,на диагностику тебе надо,если сам сделать ее не можешь
farm
Re: Мощность упала!
Ответ #28 :
17 Апреля 2011, 13:51:08 »
Если бы сразу узнал код ошибки может и не было бы такой темы.
gswg67
Авто:Енот
Re: Мощность упала!
Ответ #29 :
17 Апреля 2011, 13:52:31 »
Это все понятно,но развалившийся кат напоминает погремушку,Дмитрий,потряси ты катализатор,если будет греметь внутри,ап стену его!
Всмысле меняй или пламик с обманкой ставь
Мощность упала!
