23 Октября 2026, 08:03:59
Дополнительный интерефейс стекол на CR-V III
Тема: Дополнительный интерефейс стекол на CR-V III (Прочитано 20453 раз)
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
17 Мая 2007, 21:54:45 »
Кто-нибудь ставил? Кнопка водительского стекла осталась работать так же, с двумя нажатиями?
При автодоводке (вручную или при постановке на охрану) не отъезжает стекло вниз (на 1/2, 1/4) после тога как полностью закроется?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Re: доп. интерефейс стекол на CR-V III
18 Мая 2007, 09:33:10 »
"Интерфейс стекол" - ну, ты и загнул!
Я, пока в эту тему не зашел, думал, что-то более глобальное, а оказалось - простые кнопки
Antonio
CR-V 2007г.в. МКПП, Антон, г.Тюмень
18 Мая 2007, 11:37:20 »
Я поставил себе контролер стекол (онже доводчик стекол при постановке на сигнализацию или закрытии автомобиля с ключа). При закрывании стекол в режиме AUTO (передние стекла) после подъёма стекла до упора происходит ГЛЮК и стекло опускается на 1/4. Электрик попросил толмуд по эксплуатации. Изучает. Сказал через пару дней всё настроит. А так очень удобная штука особенно в теплое время года. Не паришся-закрыл ты окна или нет-нажал кнопку пульта и вперед.
Гаррис
18 Мая 2007, 12:10:37 »
А я вот надумал сделать так, чтобы замок багажника открывался с брелока сигнализации. А то задняя дверь быстро пачкается в непогоду, в том числе и в том месте, где находится ручка. Мастер сказал, что это в принципе возможно, правда, будет стоить не очень дешево - порядка 4-5 тыс. руб.
ronexint
г.кыев
18 Мая 2007, 18:05:10 »
Цитата: comanche от 17 Мая 2007, 22:36:04
Еща я пару раз уже забывал закрыть люк
на люк сейчас мне паяют, будет закрываться из обоих положений при постановке на охрану. Потом дам контакn где можно сделать.
Кстати, как у тебя работает кнопка "авто"? У нее есть дополнительный ход в обе стороны, и мне казалось, что таким образом можно управлять одновременным закрытием/открытием всех окон, но она ничего такого не делает, только работает на водительское окно.
она так и должна работать. Нажал до упора и отпустил -> водительское стекло автоматом пошло до конца вниз/вверх. Нажал чуть-чуть (вних/вверх) и держишь -> опускается/поднимается пока не опустишь.
вот-вот у меня почти тоже самое. Но при постановке на охрану все стекла дотягиваются нормально. А когда сидишь в машине (двери закрыты, зажигание включено) и автоматом посылаешь водительское стекло вверх, оно доходит и отбиват назад на 1/2 или 1/4. Маякни, если электрику удастся победить проблему. Мои тоже пока думают что можно сделеть.
это возможно сделать, но смысла нет, это же не седан и не лексус где пневмопривод. Все равно надо рукой чуток подталкивать, чтоб вверх пошла.
Гаррис
18 Мая 2007, 19:18:18 »
Блин, я как-то об этом и не подумал! Действительно, крышка ведь тяжелая, наверное, не будет сама открываться. Очень жалко, идея больно хороша
Antonio
24 Мая 2007, 11:30:58 »
ronexint, проблему опускаяния стекол мне решили на фирменном СТО Хонда (как бы удивительно это не звучало). Электрик выслушал проблему, проделал несложные манипуляции, несколько раз включил выключил зажигание (во шайтан) и режим AUTO заработал в нормальном режиме. Но электрик также сказал что лучше контроллером не пользоваться, т.к. в дальнешем может опять произойти сбой и стекла опять "забудут" крайнее положение.
samo123
CR-V ЕХE 2,0L 2007 г. АКПП СОЧИ САМВЕЛ
19 Декабря 2007, 20:41:52 »
А какие именно манипуляции проделал электрик?
port
Авто:-
год:-
20 Декабря 2007, 06:19:19 »
Это будет точно в ближайштие дни.
Мне ставили сигналку очень хорошие ребята. У хозяина сервиса точно такая СРВ. Они её изрыли вдоль и поперёг. Контролёры и память не поможет. Всё равно через какое то время
стёкла будут после поднятия опускаться на немного. У меня такого нет. Пользуюсь уже полгода. Всё ОК. При постановке на охрану у меня поднимаются стёкла и складываются зеркала.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
sauron
20 Декабря 2007, 17:40:14 »
Так а что для это го надо отдать машинку сервис менам ?
port
Авто:-
год:-
20 Декабря 2007, 17:59:47 »
Только не официалам.
