19 Ноября 2026, 21:57:54
замена двигателя на Honda cr-v 2
7
Тема: замена двигателя на Honda cr-v 2 (Прочитано 78551 раз)
kosmaz
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль
г.Обь. НСО
17 Апреля 2011, 08:37:06 »
Движок 2.4 (америка) требуется замена или ремонт.
Нашел в новосибирске от элемента контрактный не дорого.
Вопрос? Подойдет ли он. Такие же крепления или нет?Как мозги будут работать? Какие другие могут быть нюансы.
Подойдет ли с праворукой црв если заказывать.
По ремонту в наличии запчастей не нашел. Заказ минимум 4 недели ждать.
Необходимо поршня, кольца, вкладыши шатунные, прокладка ГБЦ и др. мелочь.
farm
Re: замена двигателя
17 Апреля 2011, 09:25:44 »
Позвони Тарасу (Тарас) он может сможет помочь, только звони во вторник
CR-V (с I по V GEN)
17 Апреля 2011, 12:57:18 »
Нет не падайдёт.
Очень много изменеий в двиготели елемента и двиготели срв 2.4
kosmaz
г.Обь. НСО
17 Апреля 2011, 13:03:02 »
А подойдет ли двигатель от японской (праворульной К24А1), точнее как будут совмещаться датчики с мозгами.
kosmaz
г.Обь. НСО
17 Апреля 2011, 13:08:31 »
Если капиталить движок, что лучше гильзовать под новые стандартные поршня. Есть ли гильзы.
Или растачивать под новые ремонтные 0.25. Можно ли найти запчасти в наличии в москве хотя бы.
Звонил в несколько контор только на заказ говорят.
CR-V (с I по V GEN)
17 Апреля 2011, 13:17:30 »
Гилзовать не надо. Вы можете расточить на 87.5 мм и использовать тюненые поршни висеко 10.2 степенью
за парт номером к568м875
kosmaz
г.Обь. НСО
17 Апреля 2011, 13:43:40 »
Такой вариант обойдется дорого.
Подскажите про движок подойдет ли на американку от праворукой?
CR-V (с I по V GEN)
17 Апреля 2011, 13:57:58 »
до450бачей.
А куда он дениться срв он и в австралие срв.
kosmaz
г.Обь. НСО
17 Апреля 2011, 14:11:36 »
А подойдет ли "блок в сборе" если купить от элемента весь движок, а поставить только блок. Просто в Новосибирске есть от элемента и от аккордов цена нормальная. Или лучше заказывать в московских конторах от црв . Если ставить от праворульной то разница как минимум в клапане который находится в коллекторе, уже столкнулся с этим и в EVAP, адсорбер.
CR-V (с I по V GEN)
17 Апреля 2011, 14:48:52 »
Блок от елемента на срв голову с срв валами подойдёт. С аккордовским блоком тоже всё должно получиться только бошка нужна срв. Там разниза в том что у елемента и аккорда другая система охлаждайки бошки и печки. Так же у елемента как и у аккорда фазаврощатель на 25 градусов у срв на 45. У аккорда втек работает не только на впуск но и на выпуск как у тайп-ра.
kosmaz
г.Обь. НСО
17 Апреля 2011, 19:54:45 »
Склоняюсь больше к заказу движка от праворукой. Хотелось бы услышать точные примеры по совместимости креплений, датчиков и другого навесного, к примеру компрессора кондиционера. Я слышал, что от прававорукой может не подойти. Гадать на кофейной гуше не хотелось бы. Нужны точные примеры и мнения разных специалисов. Приобрести движок который вдруг не подойдет очень не хотелось бы.
Можно заказать еще из европы. Вот он я думаю точно подойдет. Хотя тоже опасаюсь.
CR-V (с I по V GEN)
17 Апреля 2011, 20:37:56 »
Не каких проблем, все что у тебя навесное есть на твоем двигателе все подойдет и на аккорд и на елемент да хоть одиссей.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
18 Апреля 2011, 13:15:18 »
В декабре 2010 делал свой мотор - обнюхал все дальневосточные закоулки в поисках K24A1. Сам работаю в сервисе, да и у дилера Хонды работал. Так что обнюхивал хорошо.
Этот мотор на Японию не шел. Все, что нашел - в Новосибе прибитый мотор от американца. Как он туда попал - особенности национальной логистики.
Есть б/у варианты из западного направления (например, ематик.ру) - предлагали за 65...77т.р. с гарантией до 6 мес. Но это - кот в мешке, т.к. мотор со штатовской машины - черный ящик, в котором масло могло вообще ни разу не меняться.
Короче откапиталил я свой мотор, воткнул ремонтную поршневую (гильзовать - смысл, если для себя делаешь?), направляющие втулки и т.п. Все встало в 45т.р. з/ч + 20т.р. работы. Если бы не работал в сервисе - умножай все на 1,5...1,8. Зато теперь знаю, что деньги потратил на оригинальное новое железо, а не на черный ящик.
CR-V (с I по V GEN)
18 Апреля 2011, 13:39:12 »
В японие нету к24а1 у них одна модель двиготеля на всё, как к24а без цыфор.
Срв
аккорд
Динар
18 Апреля 2011, 15:39:33 »
В том и вопрос - степень сжатия, фазы и т.п. Будет этот мотор дружить с его блоком?
7
