07 Ноября 2026, 11:18:15
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Новосибирск
> Тема:
Радиатор
Тема: Радиатор (Прочитано 15348 раз)
АлексейТ
Авто:ждун Honda CR-V
Радиатор
17 Апреля 2011, 19:09:42 »
Машин решил побаловать свежим парком из под капота, семья в ужасе - ща рванет! но мне не привыкать к свинствам, которые подкидывает автомобиль, в итоге трещина на радиаторе (сверху на пластмассе под крышкой) расширительный бачек ХЗ сколько пустой подскажите чего делать? менять или чинить? темы про радиаторы прочитал, но так и не понял какой лучше, и положительных и отрицательных отзывов масса, хотелось бы приобрести в Н-ске без всяких заказов по инету и максимально бюджетно, что посоветуете??
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: Радиатор
17 Апреля 2011, 19:14:25 »
Менял в том году, Автотрейд-Н ул. Большая 256а, радиатор Sat, 2100руб примерно. Верхний патрубок возможно придется посадить на хомут.
Клубные Наклейки Новосибирск
Alex115
Авто:Ford Maverick XLT V6 была CRV RD1 1997
Re: Радиатор
17 Апреля 2011, 20:32:53 »
Да, Автотрейд рулит, мой SAT тыщ 60 проехал, но потек между верхним бачком и телом. Пока сильно не напрягает. За 2 т.р. можно менять его как расходник, только крепеж немного напильником доработать надо.
АлексейТ
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 07:05:25 »
Если отремонтировать? позвонил в конторы - изготовление верхнего бачка из алюминия или латуни 3-4 т.р. гарантия "пожизненная", стоит ли? кстати sat одешевел 1780 руб.
Lexa54
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 07:39:35 »
Алексей, меняй радиатор! Если бы цена ремонта была сопоставима или намного дешевле стоимости радиатора, то ремонт.
И не забудь поменять крышку радиатора на оригинальную, скорее всего, она виновата!
Kiman
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 07:44:32 »
Леха, радиатор трескается вверху от старости, так что замена бачка на латунь - это выход
но останавливает цена в 3-4 тыщи и выглядят эти бачки колхозно
АлексейТ
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 07:45:04 »
Ремонт - замена разница 1000 руб., вот просто думаю если они верхний бачек сделают монолитным алюминиевым то течь там нечему будет, а новый радиатор это всетаки лотерея, кстати при замене радиатора ОЖ полностью меняется?
Kiman
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 07:50:08 »
Сливается/заливается, ага, почти полностью(в блоке остается)
ещё на сат-радиаторе нижний вывод жижи акпп не под тем углом, мастера ставили от другого радиатора.
Lexa54
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 07:51:34 »
Если подошло время менять - можно заодно и поменять. А так - слить в емкость, потом залить обратно и долить, сколько потребуется.
АлексейТ
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 08:07:27 »
Можно поподробнее? мне радиатор товарищ хочет поменять в уличных условиях, если что то не подойдет то машину то никуда не утащишь.
Kiman
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 08:24:25 »
На нижнем бачке радиатора 2 штуцера латунных под контур охлаждения АКПП, оба под прямым углом, хотя один из них должен быть под 60 градусов, возможно щас сат-овцы этот баг и устранили.
Мне мастер поставил штуцер с ориг радиатора (не моего - какого то другого от хонды) мой не стал трогать.
АлексейТ
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 10:52:57 »
Взял я радиатор сат, будем посмотреть, старый пока выкидывать не буду, всем большое спасибо!
Alex115
Re: Радиатор
18 Апреля 2011, 17:52:03 »
На улице меняется в элементе, у САТ не подходят по месту два нижних отверстия крепления рамки вентиляторов (увеличивал сверлом на 8, но вылетели металлические усилители и без них хорошо держится), штуцеры в позапрошлом году комплектовались на 60 градусов. Еще не забудь с полстакана масла добавить в коробку, т.к. немного вытечет на землю.
АлексейТ
Re: Радиатор
19 Апреля 2011, 08:05:51 »
В общем поменяли вчера радиатор, китайцы или как их там 100% косоглазые, кое где крепления не подошли но в итоге все более менее встало, работы заняли 1,5 часа много п..ли с товарищем, масло в коробку не доливал т.к. завтра там будет частичная замена думаю за 1 день не помрет. Из сюрпризов, из машины сцуко капает масло, и контрацептивы сервисмены при ремонте гранаты незатянули хомут на пыльнике, он слетел, все в грязи граната хрустит соттвественно ей капец((((( хочу машину которая не ломаецо!
Lexa54
Re: Радиатор
19 Апреля 2011, 08:33:37 »
Алексей, какая-то невезуха у тебя за последние месяцы с машиной! Надо что-то менять!
Сибирский
Новосибирск
> Тема:
Радиатор
