26 Октября 2026, 14:21:38 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: При отключении АКБ - сбрасываются показания БК и блокируется магнитола ?  (Прочитано 16849 раз)
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« : 17 Апреля 2011, 23:41:22 »
Привет парни !
Умирает родной АКБ, соответственно на этой неделе придется менять.
Вопрос следующий: Насколько я понял при отключении АКБ - сбрасываются показания БК и блокируется магнитола ? НА БК пофиг, а вот на счет магнитолы переживаю, ибо покупал машину "с рук" и никакого кода от нее не получил. Очень не хочется остаться без музыки, расскажите как можно обойти это ??
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 00:39:36 »
У официалов попроси код.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 12:29:26 »
Привет парни !
Поспрашивай у ребят, которые занимаются автозвуком - из опыта, на днях временно ставил назад родную голову (мультимедийную отдавал на перепрошивку) - установщики поржали на предмет смысла кода в родной, если ее разблокировать можно элементарно и стоит это в переводе на еноты около 7 баксов.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 13:03:17 »
неоднократно сбрасывал клемы с аккумулятора (и когда менял "батарейку" и когда снимал для завода другой машины), при этом компьютер обнулялся, а магнитола ни разу не кодировалась....
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 15:31:34 »
Мне ОД дал код без проблем
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 17:06:00 »
У нас в городе нет ОД, и ехать до него 150 км Улыбка
так кто может сказать с уверенностью: заблокируется магнитола или нет ?
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 17:38:20 »
Заблокируется. Посмотрите код в сервисной книжке, она там должна быть в виде наклейки с пятизначным цифровым кодом. Хотя может и в бардачке эту накалейку приклеили.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #7 : 19 Апреля 2011, 09:11:57 »
У меня при снятии двух клемм заблокировался сразу.
evm
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Архангельск
« Ответ #8 : 19 Апреля 2011, 09:37:04 »
Еще можно глянуть в сервисной книжке, там где инфа о покупке (дилер от руки заполняет),
там тоже графа такая есть.
mplosev
Авто:CR-V
« Ответ #9 : 21 Апреля 2011, 17:28:19 »
Заблокируется.
Лисенок
Авто:Honda cr-v
г.Обнинск
« Ответ #10 : 21 Апреля 2011, 21:43:21 »
Да нужен будет код
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #11 : 21 Апреля 2011, 23:25:32 »
Может замутить какую нибудь схему подключения нового АКБ без отключения питания от цепи ??
есть идеи ?  Строит глазки
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
« Ответ #12 : 22 Апреля 2011, 14:22:27 »
у меня код записан на наклейке а козырьке, ну и карточка шла с мануалом, ну и предыдущий ответ имеет право на существование, любой аккомулятор цепляеш длинными проводами на провода до отключения батареи хоь с соседнего авто, только полярность не перепутать и не перемкнуть
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #13 : 23 Апреля 2011, 23:17:17 »
у меня код на отдельной карточке,при покупке од выдал. ставил сигналку у од, бк обнулился, а карточку/код у меня никто не спрашивал - музыка работает...
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
Camper
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #14 : 25 Апреля 2011, 10:19:02 »
Магнитола блокируется, но не сразу, как сбросишь клеммы, должно пройти примерно 30 секунд...так что можно попробовать успеть за это время :-)..но все равно лучше узнать у официального дилера, может быт не обязательно к нему ехать а можно код получить по другим каналам связи...
Страниц: [1] 2   Вверх
