19 Ноября 2026, 00:10:37 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Вибрация на руле при торможении  (Прочитано 48089 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #15 : 13 Марта 2008, 06:32:10 »
насчет того , чтоб не прилипала, еще можно согласиться, по перегреву не согласен - металл пластины обладает очень хорошей теплопроводностью. Что касается вылета, то толщина пластины настолько мала...  У меня нет пластин, было биение при торможении, проточил диски, даже колдки не менял, хотя сто-шники уж очень советовали, и вот уже скок езжу, биений не ощущаю.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #16 : 13 Марта 2008, 08:40:57 »
её основная функция - предотвратить перегрев колодки
в чем же не согласен? Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #17 : 13 Марта 2008, 14:18:55 »
не понимаю что может дать в этом смысле металл толщиной меннее миллиметра Подмигивающий
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #18 : 13 Марта 2008, 15:46:58 »
на радиаторе тоже метал менее миллиметра Показывает язык
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #19 : 14 Марта 2008, 14:14:42 »
перепираться мона до бесконечности. а реально?
« Ответ #20 : 14 Марта 2008, 20:24:10 »
а реально - это прокладка! Смеющийся
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #21 : 17 Марта 2008, 06:46:54 »
извини, но это просто слова Улыбка
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« Ответ #22 : 26 Апреля 2010, 17:22:04 »
У меня вибрация при торможении в диапазоне от 80 до 60 км/ч, пробовал тормозить со 140...но вибрировать начинает руль именно в этом диапазоне, после 60 пропадает. Пробег 108000, диски не менялись, выработка есть но вроде не критичная, колодки тоже более 50% целы...Думаю можно на следующем ТО у Сан Саныча заменить диски с колодками??? Какая цена вопроса примерно???
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
B. Н.
Авто:Honda CR-V, 2.4,
« Ответ #23 : 27 Апреля 2010, 01:23:16 »
Была вибрация на руле при торможении.Развалился подшипник промежуточного вала правого переднего приводного вала.
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #24 : 10 Апреля 2011, 15:16:42 »
Случайно нарвался на этот топик, была у меня вибрация руля при торможении, чуть было не отправил передние диски на расточку! Вчера разбирая правый передний суппорт обнаружил приржавевший нижний палец. Вынул почистил, смазал. Вибрации больше нет!
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
« Ответ #25 : 14 Апреля 2011, 08:58:58 »
Доброго всем времени суток! замучала такая проблема - немного покатаешься по городу, видимо торм. диски и колодки нагреваются и начинается болтанка при торможении Злой Может кто сталкивался с такой канителью? Грустный
honda- руллеззз!!!
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #26 : 14 Апреля 2011, 09:19:18 »
Напрашивается первым - померять толщину тормозных дисков и произвести их осмотр на предмет искривления, потемнения от перегрева и прочих аномалий.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #27 : 14 Апреля 2011, 09:22:42 »
Виталий,это уже обсуждалось,внимательнее пользуйся поиском Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10415.0.html
vitёк
« Ответ #28 : 14 Апреля 2011, 22:33:25 »
Миша , спасибо за ссылку, но таки и не понял , колодки двигаются нормально, без перекосов, износ на них одинаково-равномерный, значит напр.пальцы в порядке, получается тормозные диски покоробленные что ли? и как их протачивают если они ? слышал от сервисменов что в токарном станке точить толку мало, их как то протачивают прям на машине, тогда будет эффект положительный Обеспокоенный
honda- руллеззз!!!
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #29 : 14 Апреля 2011, 22:43:46 »
Виталь,протачивать на машине,на сколько я знаю,это дедовский метод и таким методом протачивали не искривление диска,а торцевали износ диска от колодок.
Протачивать надо на хорошем токарном станке и у профессионального токаря с использованием прибора,измеряющего биение диска(забыл как называется),а в идеале,лучше диски заменить.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
