28 Сентября 2026, 01:59:06
Есть ли нулевое ТО?
Тема: Есть ли нулевое ТО? (Прочитано 7140 раз)
CR_V[64]
Есть ли нулевое ТО?
22 Апреля 2011, 21:27:42 »
Всем добрый вечер, принимайте новичка.
Возник такой вопрос, с завода залито обкаточное масло и его надо менять на 1000, или нормальное?
Сильно не ругаете, поиском пользовался,но чет без результатно.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Есть ли нулевое ТО?
22 Апреля 2011, 21:37:30 »
Здравствуйте!
Для начала вам сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,73913.0.html
По маслу: если мне не изменяет память в инструкции к машине всё прописано (замена через 15 т.км. или раз в год, а при тяжёлых условиях эксплуатации сокращение интервалов в половину (7,5 т.км.) и даже табличка есть с тем, что считается тяжёлыми условиями) и отдельно оговорено, что досрочно менять масло не рекомендуется.
Лично я первую замену сделал при 15 т.км.
CR_V[64]
22 Апреля 2011, 21:57:48 »
Хорошо отмечусь.
Это понятно что через 15 т.км, меня именно интересует какое масло там залито обыкновенное или обкаточное?
Если я на 1000 не заменю с гарантии не снимут?
P.s. машину не забирал, инструкцию еще не видел
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
22 Апреля 2011, 22:13:19 »
CR_V[64]
22 Апреля 2011, 22:35:24 »
Цитата: KИТ. от 22 Апреля 2011, 22:13:19
Я понял, кто нибудь менял на тыще?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
23 Апреля 2011, 05:58:29 »
Я менял масло на 5 000 км (залили Хонда 0W20) , по рекомендации ОД, так и называли нулевое ТО. Кроме смены масла, еще осматривали узлы подвески, проверяли уровень жидкостей. По моей просьбе проверили углы развала и схождения. Все операции за плату (примерно - 4-5 тыс.р.).
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
23 Апреля 2011, 08:28:59 »
Советую
сразу
выкинуть тормозные колодки и поставить другие.
Так вы значительно продлите срок службы тормозных дисков. Подробнее здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6228.0.html
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
23 Апреля 2011, 23:11:02 »
у меня сейчас 14 000 км,масло не менял. у од спрашивал когда машину забирал - сказали в 15 тыщ замена или 7,5 тыщ при тяжелых условиях эсплуатации. в общем как в книжке написано...
Желание - тысяча возможностей! Нежелание - тысяча причин...
arts77
г.Казань
24 Апреля 2011, 22:48:02 »
о чем вообще тема? все написано в книжке, чего еще придумывать, какое еще нулевое то
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
25 Апреля 2011, 09:45:52 »
Да было такое, баловались дилеры, соскребая деньги с владельцев.
По сути, на таком доморощенном "нулевом ТО" делали то, что должны бы были сделать при предпродажной подготовке.
У Хонды этого нет, масло меняют на 15 тыс. при нормальном ТО1 (или через 7,5 тыс, если условия тяжелые или талоны на ТО халявные (типа "подарок")).
Есть ли нулевое ТО?
