28 Октября 2026, 22:06:43
Какая замена масла лучше?
Тема: Какая замена масла лучше? (Прочитано 5747 раз)
egwitr
г.Курган
25 Апреля 2011, 20:59:25 »
Проверил уровень масла в АКПП, масло еле еле достает до щупа. Решил поменять сразу масло. Записался на замену автоматом, т.е. полную. Почитал форум и понял, что такая замена для цириков категорически запрещена(грязь поднимает, фильтр забивает ит.д. и .т.п.) Но с другой стороны такая замена (как мне кажется) лучше, так как поменяется весь объем. Подскажите как мне лучше поменять или проще просто долить?
goldbear
г.Малаховка Сити
Re: Какая замена масла лучше?
25 Апреля 2011, 21:02:29 »
для начала советуем воспользоваться поиском и читать сдесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.0.html
Хонда - хороший зверек!
goldbear
г.Малаховка Сити
25 Апреля 2011, 21:08:10 »
и сдесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16265.0.html
egwitr
г.Курган
25 Апреля 2011, 22:01:11 »
По этим ссылкам инфа как менять масло в гаражных условиях, я ее прочел, поэтому и спрашиваю Какая замена масла лучше?
ехать в гараж менять частично или на СТО полностью (метод СанСаныча конечно интересен, но боюсь накасячить), замена аппаратом у нас 300 р., только масла много надо я так понял минимум 8 литров.
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
26 Апреля 2011, 07:48:34 »
Самая лучшая замена - полная, в которой перекаичвающим устройством является насос АКП. Как описано в гаражных условиях+ замена внешнего фильтра.
Чуть похуже частичная замена - слил из картера, залил новой.
Самая неважная - полная замена с использованием стороннего аппарата - она не навредит при несильных загрязнениях коробки (но тогда зачем делать полную замену?), а при сильных может поднять муть с картера или еще откуда и есть возможность закупорить фильтр, который внутни АКПП и всякие мелкие каналы и клапаны, коих полно.
При полной замене понадобится 8 литров
Если боишься накосячить, то самая безопасная замена - слил залил и через пару тыщ км еще раз слил/залил.
egwitr
г.Курган
26 Апреля 2011, 09:35:00 »
Я тоже так думаю, если есть сомнения при замене аппаратом, то лучше частично, хуже точно не будет. Возникает вопрос внешний фильтр менять при первом сливе-заливе или последнем.
Сегодня заеду к офицалам, узнаю как они делают.
egwitr
г.Курган
26 Апреля 2011, 15:00:40 »
Зезжал к офицалам там мне сказали, что полную замену делают,когда с коробкой что-то случилось, а так частичной достаточно.
По поводу фильтра: " в регламенте работ по замене масла такого нет не при полной, не при частичной" Видимо совсем не миняют.
rus-b4
Авто:CR-V(II),2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
26 Апреля 2011, 15:53:00 »
Фильтр даже если не меняют то в оригинале он продается, а замену я делал полную по системе Сан Саныча слил сколько слилось, залил столькоже плюс три литра, запустил двигатель пока не слилось три литра и пошла новая жижа; это при условии что изначально был уровень, прогрел двигатель, замерил - уровень в норме, собрал все обратно и езжу. 9000 полет нормальный. Более подробно уже было описано
goldbear
г.Малаховка Сити
26 Апреля 2011, 20:05:02 »
Я первую замену после покупки делал по методе СанСаныча, масла надо много (покупал две баклажки по 4л), потом каждые 30 тыщ частичную. Мой совет если с старым маслом все ОК, то можно частично. Если есть сомнения что масло долго не меняли или набодяжили долив какуюнибудь бормату, то надо менять полностью и обязательно фильтр при любом раскладе.
