07 Ноября 2026, 11:40:31 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вниз
Автор Тема: Самара!!!  (Прочитано 113840 раз)
Эстет
Авто:crv 2.0 механика, руль слева,
« Ответ #135 : 17 Ноября 2011, 13:35:27 »
пок не намудрил со ступичным подшипником (((( катался наслаждался
работаю в подшипниковой фирме-нашел сам себе подходящий подшипник,установили и.... вся панел засветилась желтым((( не работает ни авс,ни курсовая устойчивость.. короче не тот поставил
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #136 : 17 Ноября 2011, 14:02:46 »
есть такое дело, на цивике с таким сталкивался..
Павел Самара
Авто:Sorento New 2011 АКПП бензин. Была CR-V 1998 АКПП
« Ответ #137 : 17 Ноября 2011, 19:42:44 »
Тебе нужен магнитный подшипник.
Ходи хоть в робе, но ездий на хонде
Юlия
Авто:Honda CRV, B20Z1, АКПП, руль слева,
« Ответ #138 : 18 Ноября 2011, 22:24:32 »
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!!!!   МНЕ НУЖНА СРОЧНО КАТУШКА ТРАМБЛЕРА И ВОЗМОЖНО КОММУТАТОР
Юlия
« Ответ #139 : 18 Ноября 2011, 22:34:04 »
Помогите, пожалуйста!!!! В сервисе автослесарь мерил компрессию и просил газовать меня при этом, чего делать при вытащенных свечах и снятой крышке трамблера никак нельзя. машина не завелась, нет искры....что делать
Юlия
« Ответ #140 : 20 Ноября 2011, 01:00:21 »
ПРИВЕТ, САМАРЦЫ! МЕНЯ ЗОВУТ ЮЛЯ. Я ВРОДЕ УМНАЯ И ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ДЕВУШКА))), НО ПОЧЕМУ-ТО В СЕРВИСАХ МЕНЯ ЖУТКО ДУРЯТ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗНАЮ ГДЕ ВЗЯТЬ ХОРОШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ...расскажу все по порядку
В общем, все началось так....только не судите строго за мою глупость!
Года два назад у меня начала дергаться машина и тупить при обгоне, в одном сервисе в гаражах(и этим все сказано) у меня сняли катализатор и якобы выбросили(сказали, что он засорился и машина работает некорректно). В общем, я повелась на всю эту ерунду и мне сняли катализатор, КОТОРЫЙ КСТАТИ, НЕ ВЕРНУЛИ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ, КОГДА Я В ЭТОТ СЕРВИС ПРИЕХАЛА. Тут же загорелся чек. я вернулась в этот сервис и мне сказали, что сгорел родной датчик кислорода. Вася в сервисе сказал, что ниче страшного, что он сейчас поставит датчик новый с форда вроде(но я точно не помню), но чек загорелся снова и тогда поставили обманку(не электрическую, а трубку с отверстием). Чек погас и так машина работала около полугода. Потом снова загорелся чек и на диагностике выдало ошибку почему-то на два датчика кислорода(возможно второй датчик сняли вместе с катом?, НО почему тогда нет проводов от центральной проводки ко второму датчику, а висит только одна шашечка под один датчик?). я читала в то время на форумах, что на хонды именно 99 года ставили тогда один датчик, но тогда почему каждый раз диагностика выдает ошибку на два датчика???). Я снова поехала в сервис - снова сгорел датчик, поставили датчик от опеля и обманка осталась. Я ездила месяца два и снова загорелся чек. И снова диагностика - и снова показывает ошибку на два датчика кислорода. датчик меняют на универсальный бошевский БОШ 602(а обманку сдернули в каком-то сервисе в ходе скитаний((((. Сейчас картина такая. Я завожу машину, на холостых чек не загорается, еду минут 5- 7 и снова загорается чек. И еще вольтметр, которым диагностируют датчик, показывает сначала примерно 0,5 V, затем в течение секунд 20 показания падают и уходят в отрицательную зону. В последнем сервисе предположили, что проблемы с двигателем - из выхлопной системы выбрасывает масло и несгоревшие углеводороды, которые засоряют кислородный датчик и он задыхается и перестает правильно считывать информацию. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!?Непонимающий
Юlия
« Ответ #141 : 20 Ноября 2011, 01:01:29 »
это не конец истории, потому что потом у меня сдох трамблер(когда меряли компрессию)
« Ответ #142 : 20 Ноября 2011, 01:15:15 »
Прикольно....
Maxxx
« Ответ #143 : 21 Ноября 2011, 10:10:33 »
Юль это где же у нас такой сервис то?
Юlия
« Ответ #144 : 21 Ноября 2011, 11:35:31 »
Этот сервис в гаражах жутких. Но дело не в этом!!! Мне нужно спеца по моторам и не только на словах, но и на деле! такое чувство, что мужчины в самаре вымерли просто, ну или просто хонд не у кого нет?
Юlия
« Ответ #145 : 21 Ноября 2011, 11:36:06 »
НИ у кого
Maxxx
« Ответ #146 : 21 Ноября 2011, 11:39:11 »
В Самаре ты права, чета ни кого не найдешь...тоже в этом убедился..
Maxxx
« Ответ #147 : 21 Ноября 2011, 11:41:34 »
а почему в гаражах то, в автоимпорт почему не обратилась?
Юlия
« Ответ #148 : 21 Ноября 2011, 11:42:34 »
Ну, потому что дорого!!!! Очень, очень дорого
Юlия
« Ответ #149 : 21 Ноября 2011, 11:44:47 »
В хонде сервисе предлагают новый кат поставить)))))(чет в районе ста он там стоит) и оригинальный датчик кислорода поставить(10.500). А чуваку тому, укравшему у меня кат, надо башку снести, как минимум
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вверх
