07 Ноября 2026, 22:58:20 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 53   Вниз
Автор Тема: Гарантийные случаи: проблемы и устранения.  (Прочитано 609279 раз)
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #435 : 16 Декабря 2010, 00:08:37 »
Ну вот... и теперь и у меня по-моему проблема(((
При торможении слышен скрип в заднем левом колесе...
уже второй день. Пора к ОД что ли? Машине 2 месяца, блин idiot2
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
SuperMen
Honda CR-V III, 2.0 акпп г. Москва. Санчес
« Ответ #436 : 16 Декабря 2010, 00:11:38 »
Автомобиль 2007 года самого первого выпуска они все такие проблемные, налицо усталость кузова, что то делать радикально смысла нет, если только продавать. (с) я так думаю
Я сильный и быстрый.
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #437 : 16 Декабря 2010, 00:13:11 »
Не торопись к ОД. Это может быть и просто грязь, скрип пропадет сам собой.
А ещё заметила, что чем ниже температура от нуля, тем чаще попискивают колодки. Когда колодки разогреваются - писк уходит.
Блондинка. В душе. Где-то очень глубоко...
Honda CR-V настолько сурова, что независимая подвеска висит в воздухе... :-)
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #438 : 16 Декабря 2010, 00:14:44 »
Спасибо) Понаблюдаю еще Улыбка
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #439 : 16 Декабря 2010, 00:21:51 »
Ну прям так сразу и продавать)))))))) И можно поподробней про усталость кузова за 3 года всего?!  Непонимающий Смеющийся
У меня период выпуска авто хороший, косяков больших, считай, и не было. Мелочевка меня раздражает, и то потому, что слух тонкий. Большинство и не слышит тех писков и скрипов, что я слышу.
Не ругайте авто, оно замечательное.  Целующий
SuperMen
« Ответ #440 : 16 Декабря 2010, 00:26:33 »
Хорошо не буду. Смеющийся  Просто у меня 2007 задние арки были в трещинах, по гарантии поставили усиленные накладки и проварили, скрип был до этого теперь пропал, на долго? Грустный
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #441 : 16 Декабря 2010, 00:30:12 »
Арки в трещинах?! Как это?!
SuperMen
« Ответ #442 : 16 Декабря 2010, 00:33:51 »
Да вот так, сняли пластик изнутри салона, а там трещины по кузову.
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #443 : 16 Декабря 2010, 12:14:39 »
А внешне это как-нибудь было видно?
SuperMen
« Ответ #444 : 16 Декабря 2010, 13:25:04 »
Да Юлия, видно.
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #445 : 16 Декабря 2010, 13:28:02 »
Да Юлия, видно.
Уточню: трещины в кузове были видны с внешней стороны кузова (где дожди и улица) или их было видно только после снятия обшивки изнутри (из салона автомобиля)?
SuperMen
« Ответ #446 : 16 Декабря 2010, 13:39:06 »
Из салона, снаружи не видно.
Vinograd
Авто:Honda CR-V III 2.4 Executive Leather Deep Bronze
« Ответ #447 : 16 Декабря 2010, 15:18:19 »
Обратился с жалобой на повышенной расход топлива, 20-24 литра съедает. Режим езды конечно тяжелый: прогрев 15 минут, 5 км на работу, прогрев 15 минут, 5 км домой, и только на выходных активно езжу.
Для авто это первая зима. Летом расход при такой же манере езды был около 15 литров на 100 км.
Провели диагностику, содрали 1000 руб. и сказали, что все в порядке, никаких ошибок нет, ничем помочь не можем.
Может старожилы что-либо посоветуют?
Silver
« Ответ #448 : 16 Декабря 2010, 15:41:57 »
Все в норме. У меня в первую зиму было порядка 19, режим аналогичный. В настоящее время 10,8 на последних 6000 км.
Не знал, да еще забыл...
Ведм
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #449 : 22 Декабря 2010, 09:35:00 »
На ТО45000 в Авитусе слегка пожаловался на замутнение фар. Приговорили к гарантийной замене (якобы это не замутнение, а конденсат). В ожидании замены переживаю, смогут ли сервисмены качественно заменить фары без образования щели между бампером и фарами.Кто менял - есть отзывы?
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 53   Вверх
