24 Октября 2026, 20:01:27 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Открывается заднее стекло, само!  (Прочитано 20113 раз)
Мр. Эрикович
« Ответ #15 : 01 Ноября 2011, 16:24:06 »
у меня Старлайн такую же муйню вытворяет. при дист запуске стекло часто открывае или чуть позже сигналка начинает орать
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #16 : 01 Ноября 2011, 19:46:42 »
KGB FX 7, аналог Старлайн B9, была такая же проблема при дистанционном запуске двигателя открывалось стекло задней двери. Отключил дополнительный канал сигнализации, т.к. нет необходимости открывать заднее стекло с брелка сигнализации.
vba
Авто:Honda CR-V, 2.0л, механика, европа
« Ответ #17 : 02 Ноября 2011, 13:56:43 »
ооо, давно в эту тему не заглядывал!
SанSанычу как всегда респект за идею.
сигналка старлайн B62, причём ставилась вместо чего-то старого типа пантеры, так что скорее всего использовалась уже существовавшая проводка/местА подключения.
открывается зараза при постановке/снятии на охрану, причём не каждый раз ((
надо добраться до блока сиги и либо отключить доп. канал (не особо он и нужен), либо действительно релюху вцурюпить.
2SанSаныч: реле можно поставить обычное 4х-контактное (вроде бы), которое с сигналками некоторыми в комплекте идёт? а то у меня такое где-то валяется, оно с ухом - можно куда-нибудь прикрутить его. черное, похожее на те, которые в блоки предохранителей ставятся, только они без уха Улыбка
Acturus
Авто:Honda cr-v RD6 американка, 2.4л,АКПП, левое
« Ответ #18 : 05 Ноября 2011, 16:59:36 »
Решил проблему с отпиранием заднего стекла при запуске двигателя с брелка! К желто-черному проводу идущему на разьем сиги, был скруткой подцеплен такой же желто-черный провод, но немного толще, скорей всего от кнопки на двери, вот его я и изолировал, но теперь другая проблема, машина заводится с брелка как попало, то с первого раза, то с четвертого.  :'
* 05112011098.jpg (66.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1067 раз.)
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #19 : 05 Ноября 2011, 18:41:42 »
Тамогавка  9010  _http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%209010&p=9&img_url=forum.wec.ru%2Fuploads%2Fmonthly_05_2010%2Fpost-62774-1273214503.jpg&rpt=simage , вот с таким брелком , проблему ещё не решил копаю дальше,  Грустный
vba
« Ответ #20 : 07 Ноября 2011, 11:45:54 »
в общем отключил я доп. канал, не стал разбираться пока куда идёт провод, к которому установщики подцепились, ибо на улице мороззззз... раскрутил скрутку и заизолировал оба провода, на этом и порешил)
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #21 : 10 Июля 2013, 15:46:54 »
Тоже открывалось стекло багажника- отсутствовала пружина в кнопке открывания стекла багажника на водительской двери.
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
« Ответ #22 : 13 Июля 2013, 16:06:44 »
Забыл отписаться. тамагавк tz 9010 такая же проблема с открыванием багажника была. По совету Сансаныча поставил дополнительное реле на открывание и все о проблеме забыл. Сансанычу огромное спасибо.
Страниц: 1 [2]   Вверх
