19 Сентября 2026, 04:55:57
После смены резины руль под углом
Тема: После смены резины руль под углом (Прочитано 11457 раз)
Oz
г.Северодвинск
07 Мая 2011, 17:27:03 »
Может кто подскажет, уважаемые.
Седня поставили летнюю резину. После этого заметили, что руль смотрит в сторону, примерно на 5-7 градусов влево. При выравнивании машину ведет вправо и сильно. В чем м.б. засада? Развал-схождение еще не делали. Может ли это быть от неверного развала? Просто раньше, когда меняли, никогда такого не было. Бывало, что машину "уводило", но что-б руль перекашивало... Такое впечатление, что точка нуля съехала
Re: После смены резины руль под углом
07 Мая 2011, 18:12:18 »
у тебя летняя резина ненаправленная, скорее всего. поменяй передние колеса местами, руль должен уйти. но не факт, что на свое место.
при регулировке схода должны руль ровно поставить, сразу обрати на это внимание спецов. если этого не гарантируют - менять сервис.
arus
Авто:CR-V RD5 K20A АКПП правый руль
г.Урай ХМАО
07 Мая 2011, 20:54:39 »
У меня похожая ситуация. В ноябре того года купил машину - резина всесезонка. Пока гнал, машину тянуло в право, на руль тоже чуть "косил". Поставил новую зимнюю резину на новых дисках, сьездил на развал (в нашем колхозе только "развал" и делают) выровнил руль. Всю зиму отъездил на ура - руль ровно, машину не тянет. Недели три назад переобулся (резина новая) - таже история: руль криво, машину в право тянет.
Вот и думаю.
Oz
г.Северодвинск
07 Мая 2011, 21:05:09 »
Да, забыл. Резина - Cooper Lifeliner GLS 215/60 R16
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
08 Мая 2011, 04:22:31 »
поменял только резину или резину с дисками?
если с дисками, то может быть разный вылет или кривой диск....
Oz
г.Северодвинск
08 Мая 2011, 09:35:27 »
У нас резина на дисках. Зимняя на своих, 15". Летняя - на своих, 16"
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
08 Мая 2011, 12:47:38 »
Посмотри износ резины, скорее всего разный, поэтому и тянет. У меня такое было на прошлой машинке, когда по нужде пришлось поставить одно колесо с зада на перед сразу стало тянуть на скорости в сторону. Менял передние колеса местами так направление в которое тянуло машину менялось. А еще и давление не мешало бы проверить. Из за этого тоже может быть.
Oz
г.Северодвинск
08 Мая 2011, 16:57:28 »
Все, вопрос закрыт. На развале-сходе все сделали
sander76
Рожденный в СССР
08 Мая 2011, 20:33:17 »
поставишь ту резину, что была и снова на развал чтоль?
Oz
г.Северодвинск
08 Мая 2011, 20:49:35 »
Нет, на летней все поправили, когда развал-сход делали. Руль терь прямо, никуда ничего не уводит
sander76
Рожденный в СССР
09 Мая 2011, 05:42:58 »
ну я и говорю, зимнюю ставить-снова разваливать? не могла геометрия "тупо уйти" из-за перестановки....
09 Мая 2011, 12:09:51 »
это влияние износа резины. неравномерный профиль протектора, со скосом. проверь резину внимательней.
sander76
Рожденный в СССР
09 Мая 2011, 15:02:19 »
я проверь?
09 Мая 2011, 16:18:32 »
Цитата: Sander76 от 09 Мая 2011, 15:02:19
я проверь?
блин, олегу писал, а у него уже все в порядке... дожили)))) пока отжимался, девушка уже ушла...
Star84
Авто:Honda CR-V II: 2.0л., АКПП, левый, европа, мод.2005
г.Тверь
13 Мая 2011, 22:30:32 »
Купил недавно CR-V II 2004 европейца, при перегоне машину вело вправо.
Отогнал на сход развал, сказали: У вас заднее правое колесо стоит "домиком" т.е. "\" на 1град. больше положенного, сделать с ним ничего не возможно.
Следов фронтального удара 2 слесаря, почесав репы, не увидели.
Потом связался с знакомым мастером, описал ситуацию. Он говорит: что есть там эксцентрик для регулировки, а в сервисе забоялись его сорвать при регулировке.
Форумчане, подскажите где лежит правда.
