16 Сентября 2026, 00:28:14
Нарастающий глухой свист
Тема: Нарастающий глухой свист (Прочитано 43046 раз)
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
08 Мая 2011, 07:34:19 »
Всем доброго времени суток!
Последнее время стал замечать, что при резком ускорении с места или с небольшой скорости, слышен какой-то нарастающий, прерывистый, глухой свист.
Что это может быть? Как бы не остаться у разбитого корыта, гарантия заканчивается через месяц?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Re: Нарастающий глухой свист
08 Мая 2011, 09:32:38 »
А при сбросе газа свист пропадает ?
Попробуй климатическую установку вообще отключить.
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
08 Мая 2011, 09:49:59 »
При сбросе газа пропадает и не зависит от того, включен климат или нет. Звук идет откуда-то непонятно. Где-то снизу, может быть в районе коробки.
Такое ощущение, что при резком наборе скорости, что-то раскручивается и набирает обороты и по мере этого набора быстро и глухо свистит.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
10 Мая 2011, 00:09:03 »
у меня судя по описанию такоже звук. Причем иногда он есть а иногде нет, цикличность равна обороту колеса.
Причем по наблюдениям звук этот вроде только на второй передаче (акпп) проявляется.
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
10 Мая 2011, 05:05:04 »
Да, цикличность похожа на оборот колеса, а вот про передачу не замечал, надо на разных режимах попробовать (1, 2, D)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
10 Мая 2011, 22:20:54 »
я на передачах не проверял, просто в положении В при разгоне 30-50км/ч слышно, а это как раз и есть вторая скорость.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
13 Мая 2011, 09:47:27 »
Доброе утро, я новенький.
а набрёл на ваш форум как раз из-за вопроса который, скорее всего, освобождается в этой ветке.
далее по проблеме: примерно при пробеге 40-41тыс. обнаружил при скорости 20-40 км\ч(положение D) именно при медленном разгоне, при оборотах 2-2,5тыс, прерывистый глухой свист (или вроде как что-то трётся) где-то в нижней части.
после 2,5 тыс, или при более интенсивном разгоне, когда стрелка даже при переключениях АКПП не опускается ниже 2,5 такого звука нет.
Проявляется только на хорошо прогретой машине, после того как проедешь 8-10км, и не всегда.
к официалу не обращался, тк как уже писал, что можно день долго ездить и его не услышать.
Если есть что сообщит по этому вопросу буду, оч.рад.
Мишаня888
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
21 Июля 2011, 09:41:22 »
Такая-же проблема! Народ, может кто-нить решил её?
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
21 Июля 2011, 11:11:51 »
Пока не решил. Хороший звук наружу вылезет
BOOMbastiK
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe.
г.Салехард
21 Июля 2011, 12:25:49 »
Тоже заметил такой звук на скорости от 40 до 50, проявляется не всегда. Похож на звук турбины на дизеле только тише или типо того.
Dreder
Авто:Honda CR-V III, EX (4WD), 2.4L, АКПП, black. VIN: JHLRE...
г.Астана
21 Июля 2011, 15:24:21 »
Всем привет!
такая же или почти такая же проблема, приглушённый звук откуда то снизу-спереди-справа, как будто что то циклично трётся обо что то. Начинается на скорости выше 60 км/ч. На ровной гладкой дороге проявляется отчётливее нежели по шероховатому асфальту (шум резины заглушает). Грешил на ступичный подшипник, на СТО ничего не смогли сказать (разгонял в поднятом на подъёмнике состоянии). Пока езжу так...
zaytsevnik
Авто:Honda CR-V 2.0
21 Июля 2011, 16:28:07 »
да меня несколько месяцев назад тоже озадачил этот вопрос.
около 40 км/ч (примерно в диапазоне 2й передачи) звук типа глухой турбинки более 50 км/ч пропадает. проявляется на прогретой машине.
сильно не напрягает но озадачивает.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
21 Июля 2011, 21:25:02 »
...свист был на предыдущей машине (мицуб.Грандис), замена глушителя решала проблему.
Russel
Авто:црв 2,4 Executive
г.Елабуга
22 Июля 2011, 10:27:36 »
Тоже есть, машине 2 недели.
на предыдущей машине тоже был, но та была турбированная))
пока поезжу, там поглядим.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
22 Июля 2011, 15:38:52 »
У меня после замены масла в АКПП все свисты пропали, вообще никаких звуков.
