07 Ноября 2026, 09:07:41 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Cкрип трущейся резины / Задевает арку.  (Прочитано 42399 раз)
Markeez
Авто:Honda CR-V RD
« : 13 Марта 2008, 08:12:47 »
Появился скрип в косесе слева.Съездил к другу в сервис он взял шприц с маслом и реанимировал колесо. Скрип прекратился. Надо менять шаровые все в сборе? или нет.
Markeez
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #1 : 13 Марта 2008, 09:05:30 »
По опыту знаю что лучше менять все сразу,потому,что ресурс у них примерно одинаковый.Если полетела одна шаровая скоро полетят и остальные.Представь-полетела одна.Выбрал время-поехал купил.Записался в сервис.Отогнал машину,поймал такси,уехал на работу,получил втык от начальства,позвонили с сервиса,поймал такси,забрал машину,приехал на работу,плучил второй раз,по дороге домой загрохотала другая шаровая.......И эта вся процедура 10 раз.Если нравится меняй по одной.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
« Ответ #2 : 13 Марта 2008, 18:37:59 »
Не согласен с тем, что надо менять парами. В один шарнир может попасть грязь, в другой - нет и ресурсы у них будут отличаться в разы. Т.е. один заменил, а другой может ещё проходить не один год, зачем выкидывать деньги "на всякий случай"?
А вот категорически советую не тянуть с заменой заскрипевшего (даже если его реанимировали смазкой). На собственном опыте я убедился, что изношенный нижний шаровой шарнир на CR-V может вырвать.
« Ответ #3 : 13 Марта 2008, 18:43:10 »
Поэтому читай приключенческую повесть "Попал на отдыхе..." Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2345.0.html
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #4 : 13 Марта 2008, 21:31:43 »
тоже была проблема со скрипом, думал шаровой, с дури то я его поменял. оказался скрип пружины.
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
« Ответ #5 : 13 Марта 2008, 22:58:08 »
Да, Кирилл, я это читал уже. Но в моём случае вырвало сам шар из обоймы. И отделался я тогда не в пример дешевле - случилось это при выезде из двора, новый шарнир у меня лежал в гараже, и поменял я его там же на месте сам.
nuts
Авто:RD-1 праворукая Япония механика
г.Горно-Алтайск
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 19:10:09 »
Для меня было самое сложное найти головку на 36 - половину городишка оббегал Показывает язык
Заглянешь под авто и сам поймешь что нужно открутить. или поиском воспользуйся
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5998.0.html Подмигивающий
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 21:25:14 »
А накидной ключ не подойдёт?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 22:04:00 »
Головку на 36 искали, наверное, для ступичной гайки. Накидной туда не подойдет.
Fisic
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 08:46:15 »
Привет. Подскажите кто че думает))). Авто с нормальным клиренсом, нормальное расстояние от колес до арок, но на скорости при попадании в плавную ямку колесо прямо ударяет об арку Грустный. Вот думаю в чем именно проблема может быть...
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #10 : 31 Марта 2010, 09:50:02 »
а какие колеса то вообще стоят? размер точный?
пружина если тока лопнула, чтоб просесть на столько наверно нереально.....
Fisic
« Ответ #11 : 31 Марта 2010, 09:52:49 »
размер штатный. Щас пойду посмотрю еще раз на всякий случай. Литье 15". Когда авто на ровном стоит то от колеса до арки расстояние 5-7 см. Вот понять и не могу че такое)))
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #12 : 31 Марта 2010, 10:52:29 »
если сверху крыла посмотреть на уровне колеса,  то колесо не торчит из крыла? когда колеса ровно прямо направлены
может всетаки вылет дисков совсем не штатный? это смотрица обычно внутри литья написано...  у  нас вылет ET+50
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #13 : 31 Марта 2010, 14:46:12 »
А то место, об которое задевает, глазами видно?
Я тоже думал что у меня стало задевать, чуть глаза не сломал в поисках.
Оказалось нижняя шаровая так скрипела, поменял! Всё!!!
Всем удачи!
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
« Ответ #14 : 31 Марта 2010, 17:38:53 »
На арке следы потертостей-то есть?
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
