01 Октября 2026, 20:06:07 *
Автор Тема: Вопрос по коробке.  (Прочитано 8276 раз)
Mephisto
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
« : 13 Марта 2008, 08:26:52 »
Ну для начала, всем драсте и принимайте в свои ряды, на днях стал владельцем сервантика, европеец, 2003г., 140000км., 2л, АКПП, ну сами лучше меня остальное знаете, машина конечно, супер, езжу очень довольный, как удав! НО вот с коробкой есть косяк и он меня очень сильно пугает, при включении драйва не всегда загорается лампочка на панели, если переключать резко то все ок, сразу загорается и поехал, если аккуратно лампочка иногда не горит, но передача включается и машина едет, к официалам еще не ездил, вот хочу спросить стоит ли сломя глову туда нестись?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 13 Марта 2008, 16:11:34 »
Диагностику надо делать, если ни че ненайдут - тогда искать глюк (контакты, лампочка и т.д.)
« Ответ #2 : 13 Марта 2008, 20:03:08 »
проблема может быть просто в лампочке: т.е. она скоро сдохнет. у меня на первом серванте такое было. ни на что это не влияет, просто нужно её заменить.(снять приборную панель)
Андрей10
« Ответ #3 : 13 Марта 2008, 21:04:00 »
tarroman может и прав, поменяй лампочку а к оффициалам всегда успеешь!
« Ответ #4 : 14 Марта 2008, 20:22:51 »
от простого к сложному! Подмигивающий Афро
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #5 : 17 Марта 2008, 15:05:02 »
Такая же проблема была - просто перегорела лампочка. Можно самому ее заменить. Посмотри в факе как снимается приборная панель - 15 минут максимум. Лампочку просто поменяй например возьми ее с цифирки "1" и поменяй с "D". Делов максимум на час. Ну или может контакт глюкавит который при движении рычага КПП прижимается - тада на сервиц.
З.Ы. У мя после покупки сразу же сгорела "D-шка". Ничтоже сумняшеся (вроде так пишется Улыбка) выдернул прибрную панельку и поменял лампочку с "1".
