28 Сентября 2026, 15:03:47 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Кто ставил webasto?  (Прочитано 13423 раз)
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« : 11 Мая 2011, 13:56:06 »
Доброго времени суток, счастливые обладатели ЦРВ-II!!! Я Купил машину на которой когдато была установлена система независимого обогрева webasto, от которой осталось лишь на понели блок управления  Плачущий. Перекупы дочего жадные пошли... И у меня смущение в том, что датчик температуры от нижнего положение поднимается не выше 1/3 от всей шкалы( постоянная рабочая температура). Может при удалении webasto что то попутано, и как т печка не эффективно греет Плачущий. Кто ставил раскажите нюансы. Спасибо.
Город52
Авто:Хонда CRV 2,4 АКПП
« Ответ #1 : 11 Мая 2011, 14:24:02 »
На панели приборов стрелка указателя температуры не подымается до середины шкалы, у двух моих друзей точно так же по этому считаю что это нормально.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #2 : 11 Мая 2011, 15:02:42 »
ПП обогреватель ставится, как правило, в разрыв шланга от ГБЦ на отопитель салона.
Если система была смонтирована и демонтирована корректно, то проблем быть не должно.
Рекомендую проверить каким образом соединено место разрыва - установлен новый шланг или вставлена муфта.
Если муфта, то лучше проверить ее внутренний диаметр - здесь может быть повышенное сопротивление току жидкости.
А перед всем этим - проверить СФ.
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #3 : 11 Мая 2011, 15:48:20 »
по шкале температуры - это нормально.
а вот печка должна греть, ее вебаста, вроде, вообще не затрагивает.
« Ответ #4 : 11 Мая 2011, 16:21:02 »
+1 Афро
а вот, что печка слабо греет...-для начала глянь как себя чувствует салонный фильтр! Подмигивающий
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #5 : 11 Мая 2011, 16:38:22 »
Действительно установлено было в разрыв шланга  и вставлена муфта. А обычно к какому месту прикручивают эту систему? А то заметил отверстие с резбой примерно на 8-10 над выходом шланга в верху блока, или там болт какой выкрутился?
Динар
« Ответ #6 : 11 Мая 2011, 16:59:38 »
На CR-V2 агрегат вешается, как правило, на перегородку мотор-салон.
Врезка в систему охлаждения - в шланг возле крана отопителя.
Направление потока webasto->отопитель->мотор.
СФ проверил?
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #7 : 13 Мая 2011, 10:59:21 »
Мне интересно, а от салонного фильтра ведь может только поток воздуха слабее дуть, но у меня при нормальной рабочей температуре он не совсем горячий Грустный. Или сама заслонка не перекрывает, машина 2006 года с климат-контролем.
« Ответ #8 : 13 Мая 2011, 12:45:40 »
Искать неисправность надо с самого простого! Подмигивающий
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #9 : 13 Мая 2011, 13:01:09 »
Самое простое? Можно поподробнее, хотя понимаю, что данный вопрос сейчас не актуален Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #10 : 13 Мая 2011, 14:35:03 »
самое простое это проверка салонного фильтра, дядя же ясно намекнул
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #11 : 13 Мая 2011, 17:42:07 »
Самое простое потрогай шланги идущие на печьку при рабочей температуре должны быть кипяток,если да то смотри фильтр. Афро
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #12 : 14 Мая 2011, 20:37:51 »
но фильтр причем??? Ведь он только напор воздуха делает слабее. Или я не прав??? Рассталкуйте не понятному Улыбка
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #13 : 14 Октября 2012, 19:34:45 »
По какому шлангу подается горячий антифриз из двигателя в печку?
На котором стоит краник?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #14 : 14 Октября 2012, 20:28:36 »
Который из головки блока идёт.
Страниц: [1] 2   Вверх
