28 Сентября 2026, 12:30:06 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Кто ставил webasto?  (Прочитано 13410 раз)
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #15 : 15 Октября 2012, 06:40:17 »
Ага, нашел схему.
* K20A_CoolingSystem.jpg (25.33 Кб, 400x408 - просмотрено 996 раз.)
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #16 : 15 Октября 2012, 14:40:52 »
У меня на компьютере завалялась инструкция (правда на немецком), кому интересно, пожалуйста
* 1.pdf (231.92 Кб - загружено 876 раз.)
* 2.pdf (239.15 Кб - загружено 324 раз.)
* 3.pdf (231.47 Кб - загружено 412 раз.)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #17 : 03 Января 2013, 13:50:23 »
Для правого руля не подходит (шланг гура по другому идет и печка с другой стороны). Придется извращаться. Нашел в объявлениях 2 варианта установки.
* 378899364.274539.jpg (103.33 Кб, 640x480 - просмотрено 923 раз.)
* 378899385.041999.jpg (79.86 Кб, 640x480 - просмотрено 834 раз.)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #18 : 24 Января 2013, 08:14:58 »
Поставил по 1 ой фотке. Пришлось по мучаться с выхлопом (упирался в трубки рулевой рейки). В остальном не сложно. Правда это моя 3 я установка.  До этого ставил на паджеро2 и на эскудо 2005. Там проще было.
leitenant30
Авто:CR-V 2.0 автомат, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #19 : 27 Января 2013, 18:32:44 »
Просто поменяй термоста и все заработает стоит он примерно 1300 замена 1000 причина в этом сам вчера менял. и будет тебе теплая машина
leitenant30
« Ответ #20 : 27 Января 2013, 18:34:33 »
webasto тут ни причем
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #21 : 27 Января 2013, 20:25:44 »
Друг, темой наверно ошибся. Вебасто не для тепла. А для уверенного и мягкого старта мотора в любой мороз. У нас и -40 это не предел.
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
« Ответ #22 : 28 Января 2013, 08:59:32 »
Возможно кому-то будет полезен мой опыт установки Webasto на CRV-II.
Все делал, как описано на _kavr.ru, за что ему огромное Спасибо!
К этому материалу добавить что-либо трудно, все очень подробно разжевано.
От себя лишь добавлю несколько моментов, специфичных для CRV.
1. Топливный насос подогревателя расположил не как в инстр по установке - на ложероне, а ближе к баку, как советует kavr.
По его же совету установил и дополнительный топливный фильтр перед насосом.
2. Проводку к топливному насосу проложил тоже по совету kavr - в салоне, а не под днищем авто, как того требует инструкция.
3. Дистанционный запуск подогревателя реализовал через доп канал сигналки, тоже по совету kavr, один в один припаял проводок.
4. Провод из моторного отсека от подогревателя до мини-таймера завел в салон, как штатный тросик открывания капота - под левым крылом под брызговиком.
Для этого пришлось снять несколько пистонов крепления брызговика.
5. Подогреватель закрепил в моторном отсеке всего на 2 болта - сверху в штатное отверстие чуть выше распорки стоек (потребовался длинный болт), снизу - точно как в инструкции по монтажу, используя дополнительную переходную пластину.
6. Тоже по совету kavr закрыл отверстия под рулевые тяги листами паронита, предварительно вырезав шаблон из бумаги.
7. Подключать вентилятор печки салона не стал, т.к. ставил Webasto для подогрева двигателя, а не салона. Соответственно врезку подогревателя сделал на участке печка - двигатель.
В остальном - согласно инструкции.
Алгоритм работы отопителя получился такой:
1. Машинка стоит на стоянке, утром запускаю подогреватель через мини-таймер Webasto, время работы отопителя установил на 40 мин. Этого времени достаточно чтобы прогреть двигатель градусов до 40-50 (четверть шкалы) при морозе до -30. Ниже пока просто не было.
2. Когда иду за машинкой на стоянку, запускаю с сигналки двигатель, при этом подогреватель уже отработал порядка 38 мин. Оставшееся время пока иду, работает и подогреватель и двигатель - греется салон.
3. Еду к дому за своими. Машинку больше не глушу. Дальше садик, работа и тп.
4. Если на улице тепло, выхожу за машинкой раньше, например раньше на 20 мин, отопитель тогда успеет отработать 18-20 мин. Потом просто его выключаю с мини-таймера.
5. При необходимости использовать авто в течение дня - аналогично, греть 40 мин смысла нет (40 мин грею только после ночной стоянки), запускаю подогреватель с сигналки, жду 20 мин, запускаю двигатель с сигналки и выхожу. Сажусь в авто и выключаю Webasto с мини-таймера.
Наиболее интересные фото процесса установки ниже.
* FuelPump1.jpg (121.28 Кб, 1024x768 - просмотрено 797 раз.)
* FuelPump3.jpg (127.49 Кб, 1024x768 - просмотрено 825 раз.)
* FuelPump4.jpg (131.02 Кб, 1024x768 - просмотрено 766 раз.)
* Guard1.jpg (96.26 Кб, 800x1067 - просмотрено 775 раз.)
* Guard3.jpg (66.83 Кб, 800x600 - просмотрено 733 раз.)
* Wire1.jpg (113.05 Кб, 1024x768 - просмотрено 673 раз.)
* Wire2.jpg (92.38 Кб, 1024x768 - просмотрено 865 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
