19 Сентября 2026, 04:08:17
Реле поворотов
Тема: Реле поворотов (Прочитано 4125 раз)
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Реле поворотов
12 Мая 2011, 15:22:57 »
Всем привет. У меня вот какой вопрос, вчера заметил, что при вкючении правого поворотника-всё нормально, при вкючении левого-загораются оба, т.е. на приборке и в фарах(передних и стоп-сигналах). Проверил предохранители в моторном отсеке и под рулём- всё ок. Может кто подскажет?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Re: Реле поворотов
12 Мая 2011, 17:26:57 »
Как вариант могу предложить проверить корректность установки сигнализации.
Установщики сигналок, которые не любят копаться/разбираться в схемах штатной проводки, кидают общий провод "моргания" от блока сигналки через диоды на ближайшие провода правого и левого поворотов.
Если один из диодов пробьет, то симптомы будут те же.
Сергофаня
г.Заринск
Re: Реле поворотов
12 Мая 2011, 19:48:39 »
Спасибо, так и есть. С установщико поменяли один сгоревший диод с блока и всё ОК.
Реле поворотов
