19 Ноября 2026, 22:40:28 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 262618 раз)
Dr. John
« Ответ #15 : 02 Марта 2009, 10:03:45 »
Пожалуйста
* metka.JPG (119.79 Кб, 640x480 - просмотрено 3214 раз.)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #16 : 02 Марта 2009, 10:38:51 »
поменял я кое-как, все руки себе разбил
Dr. John
« Ответ #17 : 02 Марта 2009, 10:43:43 »
Я купил на свою хондовский оригинал. На нём написана длина 1735, точнее 7РК1735. Что тоже придётся мучиться с натягиванием?
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #18 : 02 Марта 2009, 10:49:15 »
если будет плохо налазить, то надеваешь так:
одеваешь на все эти колеса снизу вверх, кроме самого верхнего
на верхнее колесо - просто чуть накладываешь его так сбоку, лишь бы зацепилось, берешь ключ (не помню точно размер) и крутишь им это верхнее колесо за болт (которым это колесо прикручено) вправо, при это это колесо вращается и ремень постепенно налазиет на него по мере кручения (я сначала крутил это колесо рукой, но это требует неимоверных усилий Улыбка
Dr. John
« Ответ #19 : 02 Марта 2009, 11:07:45 »
Наверное вдвоём проще будет, да?
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #20 : 02 Марта 2009, 11:22:47 »
наверное
будет кому держать натяжитель, хотя можно и одному обойтись
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #21 : 02 Марта 2009, 11:31:28 »
Нет, это не оригинал. Это "Контекс" и есть.
МордоВорот, а у тебя где метка встала? Посредине сектора?
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #22 : 02 Марта 2009, 12:22:31 »
У контекса(не презервативы) длина 1730 мм, а у оригинала 1735
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #23 : 02 Марта 2009, 14:54:29 »
Пожалуйста
Спасибо.
только не понял где это в движке.
ясно вижу треугольничек - это метка, а где там А и Б?
Dr. John
« Ответ #24 : 02 Марта 2009, 16:26:35 »
За насосом гидроусилителя (слева если смотреть на мотор). Какая там А, какая Б, точно не помню. Но на фото метка изображена тот час после замены ремня - вначале сектора (это фото с моего прошлого Стрима с К20м;но на CR-V - аналогично)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #25 : 10 Марта 2009, 08:15:20 »
наконец-то нашел это место в выходные днем
у меня стрелка стоит ровно между длинной и короткой метками )если так можно обозвать букву Г, на которую указывает метка. На заведенной не смотрел.
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #26 : 23 Июля 2009, 15:08:05 »
А у меня стрелка немного (примерно на 2 мм.) смещена от места соприкосновения длинной и короткой меток в сторону короткой. На сколько хватит до замены? , а то на днях предстоит дальняя дорога...!
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #27 : 23 Июля 2009, 23:23:54 »
Возьми с собой в дорогу новый ремень! И будешь спокоен! Поменять не сложно! Переде поездкой прочитай как ставить ремень и в путь! Я с собой в дальнюю дорогу ( в апреле, 3000 км туда-сюда) брал и ремень, и датчик 3 передачи, и ещё что то, всё до сих пор катается в багажнике!
не пашет
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #28 : 24 Июля 2009, 07:22:17 »
 Логично! А чем вообще грозит разрыв ремня на работающем двигателе?
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #29 : 24 Июля 2009, 11:01:52 »
Это ремень агрегатов, не путать с ГРМ!!! Чем грозит??? Этот ремень приводит в действие генератор, муфту охлаждения, ГУР, кондей... Думаю понять не сложно, чем грозит обрыв этого ремня.
не пашет
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 23   Вверх
