25 Октября 2026, 18:23:10 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 259594 раз)
ifash
Авто:CR-V, Канадка, 2,4L
г.Курган
« Ответ #60 : 19 Февраля 2010, 13:53:59 »
Да, у меня
ifash
г.Курган
« Ответ #61 : 19 Февраля 2010, 13:57:04 »
Да, у меня спидометр и одометр в км. и температ. в С
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #62 : 20 Февраля 2010, 18:30:41 »
Да и может статистика какая соберётся. Тут на медни рассказали страшную историю про разный диаметр шкивов на кандюке, отсюда размер ремней.
Для статистики. Американка К24а, Мне продали пробив по вину 7РК1730. Одевался тяжеловато, но особых проблем небыло. Метка милиметра на 2-3 ушла от нормы в сторону перетяга. Пробежал на нем около 20т.км. Метка так и стоит без изменений. Вывод ремень меньше чем должен быть, но считаю не критичным, т.к. сила нажатия ролика при таких изменениях не сильно отличается.
Хонда - хороший зверек!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #63 : 21 Февраля 2010, 16:32:53 »
Такая же история, проехал уже 30 ткм, проблем никаких. Тоже американка К24А.
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #64 : 24 Февраля 2010, 18:53:14 »
Я что один с таким размером Непонимающий?? откуда то рождается ощущение что у меня что то не правильно (как голый на площади) Непонимающий
LOS просто.
« Ответ #65 : 25 Февраля 2010, 17:37:30 »
всегда ставил 7PK1730 и никаких проблем, просто одевать надо на гладкий шкив помпы, а не на генератор
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #66 : 01 Марта 2010, 18:40:51 »
Недавно менял ремень и ролик номер запчасти 38920-PNB-013 - ремень, артикул ремня 7PK1730 после установки метка встала по центру,двигатель K20A4
Странно, а мне по вину выдает следующие номера...
Так что? Кто что скажет? Оффы хотят за ремень 4000р !!!! (((
31180-PNA-003 ролик
38920-pnb-003 ремень
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #67 : 08 Марта 2010, 22:45:51 »
Ну вот и я дождался ремешок. Привезли 1735. Поставил. Метка встала с правой стороны (если смотреть по фото пост № 49) у края допуска. Парни, это значит перенатяг небольшой иль наоборот.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #68 : 09 Марта 2010, 06:42:04 »
не понятно у какого края допуска.
Там 2 "столбика" длинный и короткий. Я думаю пояснять не надо что они означают. К примеру, у меня ровно между длинным и коротким сейчас - значит еще не пора, но в будущем, когда перевалит на длинный или в случае обрыва, нужно будет поменять.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #69 : 09 Марта 2010, 12:22:37 »
Макс, я на самом деле не знаю для чего длинный и короткий.  В замешательстве Поясни. Если смотреть по фотке в 49 посте, то стрелка у меня находится справа у самого начала длинной метки.
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #70 : 09 Марта 2010, 12:27:30 »
середина -норма  на фотке у меня он малость перетянут, вот и ориентируйся.
LOS просто.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #71 : 09 Марта 2010, 13:33:21 »
Ребята, я показания на фотке интерпретирую как НЕдотянутый ремень, тк длинный столбик указывает ИМХО на растянутость, а короткий на перетянутость. Т.о. идеально строго между ними, ну или чуть-чуть метка может заходить на короткий столбик.
Пусть сервисмены меня поправят если я ошибаюсь.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #72 : 09 Марта 2010, 14:22:12 »
Вот картинка из мануала. По мануалу метка должна находиться в пределах диапазона "В", тоесть в пределах большого и маленького столбика, а не точно посередине. у меня ремень 1730, метка не посередине а сдвинута в сторону натяга, но находиться в пределах столбиков, что допускается.
* File 1.JPG (76.86 Кб, 468x779 - просмотрено 2676 раз.)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #73 : 09 Марта 2010, 20:10:46 »
Ну тогда можно сделать вывод, что 1730-это идеальный вариант, т.к. мой 1735 явно говорит о слабом натяжении. Вроде так.
« Ответ #74 : 10 Марта 2010, 01:29:46 »
не загоняйтесь из-за 5мм! Смеющийся ослабленный ремень свистеть будет. а так я его поменяю через 60 тыкмов независимо от положения метки, потому как я - заботливый Смеющийся
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вверх
