24 Октября 2026, 18:04:55 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 259405 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #75 : 10 Марта 2010, 06:58:31 »
Вот картинка из мануала. По мануалу метка должна находиться в пределах диапазона "В", тоесть в пределах большого и маленького столбика, а не точно посередине. у меня ремень 1730, метка не посередине а сдвинута в сторону натяга, но находиться в пределах столбиков, что допускается.
все верно. но по мне - либо он должен стоять между столбиками (золотая середина), либо пусть уж лучше заходит на короткий, тк со временем он будет стремиться уйти в сторону длинного столбика.
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #76 : 10 Марта 2010, 11:05:32 »
видимо ты хотел сказать наоборот в сторону короткого - растянется, длинный это перенатяг - растянется ремень метка встанет на короткий столбик. свой ремень менял он как стоял на центре  снимал ставил растягивал так и стоит - вывод качественный ремень даёт ток усадку, так сказать с новья потом некуда не тянется и останется таким до следушей замены. Дядя Ваня твой наверняка ужо растянулси и ща как стоит метка?
LOS просто.
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #77 : 10 Марта 2010, 11:07:26 »
Ну тогда можно сделать вывод, что 1730-это идеальный вариант, т.к. мой 1735 явно говорит о слабом натяжении. Вроде так.
как я понял на основе статистики и опыта те надобен 1732 мм 30-й наверняка перенатяг покажет.
LOS просто.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #78 : 10 Марта 2010, 12:13:55 »
Во блин, сколько народа-столько и мнений. У меня метка ушла от короткого столбика к длинному, даже за его пределы, где вообще никаких столбов нет. Злой И всё-таки что это, перенатяг или недотяг.
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #79 : 10 Марта 2010, 14:01:05 »
Зона длинной - перенатяг, короткая недотяг, НО- все это в рабочем диапазоне, выход за пределы ; перенатяг- излишняя нагрузка на подшипники навесного ( помпа, генератор и т.п.), недотяг - проскальзывание ремня (свист и прочие неприятные звуки, недозаряд аккумулятора). Индикатор посередине то что надо -идеал к чему стремимся.
LOS просто.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #80 : 10 Марта 2010, 15:06:15 »
а я думал наоборот  coolsmiley
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #81 : 10 Марта 2010, 17:58:43 »
прочел всю тему.
так и не понял, что еще стоит заменить вместе с ремнем?
двигун 2.0, пробег 140000. в клубном ас 15000 назад сказали менять пока не нужно, с ним все ок, но на всяк случай хочу купить, авто 2-го года, да и пробег уже норм.
хочу взять ремень 38920-PNB-013
что еще стоит поменять сразу, чтоб потом не тормошить? ролик? или не стоит?
на сырую иногда посвистывает что-то, 1 раз из 10 достаточно громко.
подскажите пожалуйста =)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #82 : 10 Марта 2010, 19:16:27 »
Ну вот, спасибо Андрей. Значит всё наоборот и 1735-это даже ещё коротковато. Сегодня посморел-метка слегка зашла на территорию длинного столба. Веселый Натягивали ремень вдвоём. Натяжной ролик отводил до упора и то натянул ремень далеко не одной левой. Подмигивающий
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #83 : 11 Марта 2010, 10:25:39 »
значит я не один с таким длинным ремнем, как я писал и на фотке (пост№49) стоит 1737 и не становится по центру нужен 1740
LOS просто.
Moonlighter
« Ответ #84 : 12 Марта 2010, 14:47:28 »
прочел всю тему.
не верю, что нет знающих!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #85 : 12 Марта 2010, 15:22:45 »
как принято здесь говорить : "обратись в клубный сервис". Там точно расскажут и посмотрят, тем более ты из Москвы)))
Тельник
Авто:Хонда СR-V Европеец
год:2006 вторая
« Ответ #86 : 18 Марта 2010, 13:42:02 »
Всем приветы
Пробег 115 т , так же планирую менять ремень.
Проанализировал инфу, как положено, засомневался тот ли я ремешок прикупил.
Подскажите где на ремне написана его длинна, а так же самую правильную цифру длинны.
А подшипники поменять полезно, темболее,что на "нашем" сервисе их можно перепресовать и на 50 % цена его уменьшиться (говорят).
Уважением
Д.С.
Уважением
Д.С.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #87 : 22 Марта 2010, 15:29:44 »
привет братья!!!подскажите какой ремень нужен на мотор К20А4,или где посмотреть на ремне его маркировку,ремень еще стоит на машине,прошел 138000,на перегибе в районе генератора на стороне с ручьями видны отчетливые трешины,метка натяжителя в районе длинной зоны
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #88 : 22 Марта 2010, 18:16:15 »
7PK1730 должен быть этот, иль в магаз. померий ).
LOS просто.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #89 : 22 Марта 2010, 19:45:19 »
спасибо,попробую
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Вверх
