25 Октября 2026, 06:51:32
Ремень привода агрегатов
7
8
9
10
23
Тема: Ремень привода агрегатов (Прочитано 259530 раз)
SergSS
CR-V 2003г. СУПЕР АВТО!!!
г.Первоуральск
Re: Ремень привода агрегатов
Ответ #105 :
02 Апреля 2010, 18:55:07 »
Поменял сам две недели назад. Позавчера появился непонятный визг, который после получасовой езды проходит. Но после каждого запуска остывшего мотора опять гад визжит. Чё присоветуете?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #106 :
02 Апреля 2010, 20:02:32 »
Визжит-значит проскальзывает. У тебя метка как расположена. Может на ремень масло попало.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #107 :
02 Апреля 2010, 20:10:26 »
У меня во влажную погоду всегда на холодную визжит, по началу менял ремень и ролик - не помогло(забил).
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #108 :
03 Апреля 2010, 09:37:29 »
правильно сделал что забил,во влажную погоду у многих ремень свистит,это в порядке вещей и не стоит этим заморачиваться
Брянские партизаны здесь!
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
Ответ #109 :
04 Апреля 2010, 00:37:49 »
+1 После замены повизгивает, т.е. прерывистый свист. Неприятно млин...
Ответ #110 :
04 Апреля 2010, 01:49:02 »
У нас пробегала фишка, как на ремень побрызгать из балончика с какой-то дрянью, чтоб не проскальзовало - там еще соломинку для коктейля заворачивали на внутреннюю поверхность ремня. Может пришла пора попробовать брызнуть?
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
Ответ #111 :
05 Апреля 2010, 10:15:02 »
Это говорит об отсутствии смазки на каком то подшипнике.
LOS просто.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Ответ #112 :
05 Апреля 2010, 11:21:15 »
Цитата: maxxxxx от 01 Апреля 2010, 16:56:15
Поменяли полностью натяжитель и ремень. ремень - 1732 стрелка тоже на центре длинной зоны.
после 150 км. пробега стрелка встала на своё законное место точно между двумя зонами.
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
Ответ #113 :
04 Мая 2010, 14:27:46 »
каталог Gates по № 38920-PNB-003 для 2.0 даёт 7РК1730(нет повода не доверять) 2.4 не представлен-значит номер другой,у ролика можно поменять только подшипник(где-то уже иномер писали)
ogursoft
г.Конаково
Ответ #114 :
01 Июня 2010, 08:20:30 »
Вчера поставил Gates 7pk1730, налез нормально, метка встала на 2 мм в сторону длинного столбика, америка 2,4 л, 2002 г. старый ремень был весь потрескавшийся, по виду не меняли никогда
Ставили в сервисе минут 30, но они не разу на Хонде не меняли, поэтому никак не могли приспособиться, то сверху то снизу.
Это к вопросу, что 1730 на двигатель 2,4 не подходит. У меня подошел хорошо, и перетяжки ремня не будет, натяжитель на то и автоматический, чтоб регулировать натяжку в зависимости от длины ремня, а индикатор показывает длиннее или короче нормы ремень. Если индикатор в пределах двух столбиков, то натяжитель обеспечивает правильную натяжку ремня. Осталось только узнать, сколько проходит неоригинальный ремень.
ogursoft
г.Конаково
Ответ #115 :
01 Июля 2010, 09:30:43 »
Поездил месяц - метка встала ровно на середину! Так, что получается 1730 на 2,4 подходит идеально.
Bsod
Авто:CRV III 2.4
Ответ #116 :
02 Июля 2010, 15:44:25 »
Gates 7pk1730 на японку двушку тож четко посередине.
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
Ответ #117 :
19 Августа 2010, 19:36:11 »
Судя по honda EPC для двигателя K24A1 родной ремень 38920-PNB-004, на ремне маркировка 7PK1732, т.е. длина 1732мм.
ICQ: 33-279-590
ogursoft
г.Конаково
Ответ #118 :
24 Августа 2010, 00:14:04 »
Я думаю, 2 мм не критично
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Ответ #119 :
24 Августа 2010, 16:38:28 »
Всем привет.Решил заменить ремень.Машина прошла 100000 км.Когда брал машину было 60000.По моему ремень не менялся.Метка в пределах нормы.А теперь вопрос.Скажите кто знает что это за фирма.GATES.Я имею в виду качество.По каталогу мне выдаёт ремень только этой фирмы.По цене 32.61 евро.Живу в Германии.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
7
8
9
10
23
