25 Октября 2026, 18:01:07 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 259592 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #210 : 10 Апреля 2012, 21:28:59 »
Столбики означают норма.Стрелка не должна уходить за них.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #211 : 10 Апреля 2012, 21:49:43 »
ребята а у меня фигня какая то..замечал вибрацию при включении передачи и даже иногда на холостых (на оборотах около 700). Потом как то под капотом посмотрел оказывается дергается ролик натяжителя,т.е .слышны удары в районе ремня и присмотрелся они как раз в такт с подергиванием натяжителя. Ощущение как будто какой то из агрегатов подклинивает и натяжитель дергается от этого, не сильно но на индикаторе натяжителя примерно на миллиметр, причем подергивания не равномерные и вообще не понятно как они появляются, бывает есть а бывает и нет, но при включении передачи почти всегда есть. Снимал ремень крутил все агрегаты рукой, никаких замечаний нет, все крутятся хорошо и ниче нигде не болтается и не подклинивает. Вот и не знаю что это может быть, может натяжитель сам, но насколько я понимаю та просто пружина , не может же она дергаться при работе двигателя
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #212 : 11 Апреля 2012, 21:37:28 »
У меня такое было,при включении кондиционера,смазал натяжитель,поменял ремень,почти прошло.
Sibalt
Авто:CR-V 2.4L K24A1, RD7, АКПП
« Ответ #213 : 14 Апреля 2012, 20:11:59 »
Всё лечится заменой натяжителя.
У меня были такие же подёргивания. Поменял натяжитель и ремень (Contiteh 7PK1730). Дергатня прошла, но индикатор натяжки стоял на краю сектора в сторону перетяжки и ремень издавал звуки посвистывания перетянутого ремня.
Ездил почти пол года всё ждал пока ремень растянется, но он так и не растянулся. Сегодня поменял ремень на Mitsuboshi 7PK1735 и всё встало на свои места. Посвистывания ремня пропали, индикатор натяжки встал чётко по центру.
Машина американка, двигатель К24А1.
к123рс
Авто:Honda CR-V, 2,0, автомат, леворукая.
г.Калуга
« Ответ #214 : 28 Апреля 2012, 20:44:03 »
Поменял 20 тыс. км назад помпу, ролик натяжителя и есс-но ремень, поставил MITSUBOSHI 7PK1735. Недавно появился гул из под капота. Посмотрел на ремень, а там от канавок одни названия остались. В срочном порядке объездил всю Калугу, купил Гейтс 7PK1730, поменял на коленке у подъезда. Гул пропал, натяжитель в норме. Но как могло произойти, что ремень отходил всего 20тыс.км, масло на него не попадало, натяжение было в порядке. Покупал на Кунцевском рынке...Будьте осторожны с выбором!!!
Evgeniy-fk
Авто:Honda CRV, левый руль, АКПП,
г.Королев М.О.
« Ответ #215 : 20 Июня 2012, 15:07:38 »
У меня точно тоже самое плюс еще при включение кондиционера! Буду менять натяжитель с роликом!
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #216 : 30 Июля 2012, 21:29:32 »
Сегодня поменял ремень. Поставил ремень TOYO 1740 (40$). Метка встала на середине маленького прямоугольника, т.е. немного прослаблен.
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
« Ответ #217 : 02 Августа 2012, 07:14:30 »
Была такая же проблема. По VIN в магазине дали 1730 DAYCO, после установки метки в зоне перетяга и посторонние шумы! (Померял длинну родного ремня-1740!!!) Снял и кинул в багажник, при этом вернул на место родной. Через пол года засвистел родной ремень и я нашёл на авторынке 1741 CONTITECH Continental, после установки метки, как положено между столбиками!!! Смеющийся Я так пологаю комплектовались разными компресорами, с разными диаметрами шкивов. Поэтому лучше мерять свой старый ремень перед преобретением нового!
gorny
Авто:Crv 2.4 лев.руль
г.Бийск
« Ответ #218 : 29 Августа 2012, 19:43:51 »
Как пустить ремень в обход компрессора? Он (короткий ремень) должен помпу с правой стороны или с левой обходить?
llx48
Авто:Honda CR-V II, 2,0 , МКПП, левый,
г.Липецк
« Ответ #219 : 10 Сентября 2012, 22:02:20 »
Там без вариантов, - как шел ремень так и идет и с коротким, а вот у меня другой вопрос - поставил ремень от таза или газели 1413 и метка чуть не совподает - на что это может повлиять
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #220 : 11 Сентября 2012, 20:21:14 »
Если немного не совпадает,то ни на что.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #221 : 11 Сентября 2012, 20:58:34 »
Также как стоял старый только - кандей . Тыльной стороной к помпе.Коленвал,генератор,помпа,гидро-усилитель.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #222 : 01 Февраля 2013, 14:06:39 »
Коллеги, кто недавно покупал/ставил ремни или может знает- что лучше купить Mitsuboshi или Bando (оба 7PK1730) ? насолько понимаю 1 из них с большой степенью вероятности пакуется как Honda?
Diesel_81
2004 автомат 2.0 передний
Авто:CR-V автомат К20А передний привод правый руль
г.Якутск
« Ответ #223 : 01 Февраля 2013, 15:41:00 »
Сколько цена вопроса того и другого?
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #224 : 01 Февраля 2013, 15:44:33 »
сегодня купил Bando(посоветовал механик) во вторник будут менять.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 23   Вверх
