20 Ноября 2026, 00:35:17 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 262661 раз)
Dream On
« Ответ #315 : 17 Июня 2016, 01:49:09 »
Не знаю куда написать, наверное сюда... У меня случилась проблема, ехал и на трассе заклинило муфту кондиционера и порвался ремень агрегатов. Остановился через минуту 1-1,5 стрелка температуры двигателя поднялась довольно высоко, но до красной зоны не дошла. Все это произошло в Польше к тому же.
1. Вижу выход таким что бы поставить более короткий ремень без задействования муфты кондея, но еще вопрос,
2. не повлиял ли перегрев на двигатель, не заклинит ли его.
3. После установки ремня в каком режиме нужно ехать, что бы хоть как-то вернуться домой?
« Ответ #316 : 17 Июня 2016, 08:59:30 »
Найди ремень 1400 длины на 5-6 ручьев, без кондея не критично.
Ну и потихоньку поезжай, если не перегрело, то не страшно, если уже прожарило, ничего не изменить
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.msg789770.html#msg789770
pahanm84
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #317 : 10 Октября 2016, 21:33:56 »
Honda CR-V 2.4 2005 АКПП Американец, поменял ремень 7PK1735 MITSUBOSHI и ролик натяжителя ремня 31180PNAJ01 HONDA, все подошло идеально.
Старый ролик был с подшипником KOYO, новый с NSK.
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
« Ответ #318 : 16 Ноября 2016, 15:12:16 »
Вчера прочитал что вроде с 2011-го, на ЦРВ 2ген (К20) Хонда заменили ремня кондиционера на новый который короче, при этом убрали паразитный ролик (как и у Акорда 7г)
Вот фото "нового" кита
парт номер ремня 38920-RBD-E03 - пробив его выходит что это ремень для ЦРВ 3г ...
Кто нибудь слышал о такое?
* 38920-RBD-E03.jpg (270.88 Кб, 2800x1575 - просмотрено 15466 раз.)
VsK
« Ответ #319 : 16 Ноября 2016, 15:28:25 »
Это сообщение и картинка относится к следующему поколению CR-V. Соответственно, обсуждать это целесообразно в разделе форума про 3-е поколение CR-V.
На 2-ом поколении схема ремня не такая.
Непонятно в чем вопрос?
У нас ремень лежит так:
* Shema.jpg (31.9 Кб, 502x442 - просмотрено 2802 раз.)
chavv
г.София
« Ответ #320 : 16 Ноября 2016, 16:10:33 »
Так это ж 1в1 с схемы вправо что я запостил...
Человек который писал мне что поменял ремень имеет 2ген 2006го года , как и у меня, зачем писать в форуме о 3г ?!
Потому и спрашиваю, ремень у меня звенит, думаю менять , начал копать - спрашиваю...
VsK
« Ответ #321 : 16 Ноября 2016, 18:27:56 »
Если не уверен какой ремень купить - проще по VIN-коду пробить в каталогах и, если нет желания или возможности ставить оригинал, подобрать аналоги.
А код который на коробке написан говорит, что это ремень для дизельного мотора.
Наверное и картинка относится к дизелю.
Вот что пишут:
Длина, мм 2265 Количество ребер, шт 7
Accord седан VII (CL_,CM_,CN_)   2.2 i-CTDi [N22A1] 140 л.с. Дизель   2004 - 2008   Код двигателя: N22A1 компрессор климатической установки, генератор для оригинального номера: 4301RBD305
Accord универсал IV (CM1,CM2,CM3,CN2)   2.2 i-CTDi [N22A1] 140 л.с. Дизель   2004 - 2008   Код двигателя: N22A1 компрессор климатической установки, генератор для оригинального номера: 4301RBD305
CR-V II (RD4,RD5,RD6,RD7,RD8,RD9)   2.2 CTDi [N22A2] 140 л.с. Дизель   2005 - 2006   Код двигателя: N22A1 компрессор климатической установки, генератор, насос гидроусилителя, водяной насос для оригинального номера: 4301RBD305
CR-V III (RE2,RE3,RE4,RE5,RE6,RE7)   2.2 i-CTDi [N22A2] 140 л.с. Дизель   2007 - 2009   Код двигателя: N22A2 компрессор климатической установки, генератор, насос гидроусилителя, водяной насос для оригинального номера: 4301RBD305
chavv
г.София
« Ответ #322 : 17 Ноября 2016, 00:35:30 »
Так  и есть... человек писал о дизеле, а я думал о бензин...
прошу прощения Грустный
VsK
« Ответ #323 : 17 Ноября 2016, 00:38:08 »
 welcome В смысле "Добро пожаловать". Вместе разберёмся!  Улыбка
А про ремни для бензиновых двигателей в этой теме всё написано.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #324 : 27 Апреля 2017, 19:25:10 »
Проблемка. Засвистел ремень, купил новый короткий - в обход компрессора. Через неделю ремень перескочил на один ручеек и разошелся. Обрезал лохмотья, неделю так проездил, купил новый ремень нормальной длины. Поставил, завел, ремень сразу перескочил на один ручеек. Что это может быть? Перескакивает на шкиве ГУРа. На остальных шкивах ровно стоит. Вроде понятно объяснил=)
VsK
« Ответ #325 : 27 Апреля 2017, 19:34:16 »
А ролик натяжной менялся?
« Ответ #326 : 27 Апреля 2017, 20:08:32 »
И сам натяжитель надо глянуть, явно из плоскости ушел ролик. При смене ключами свернуть сложно, но кто его знает.
Пашитос
г.Алматы
« Ответ #327 : 28 Апреля 2017, 04:55:44 »
Натяжитель меняли год назад. Продали как оригинал, но только сейчас стал думать, что дешево как то. Ролик менял. Попробую сегодня поставить старый натяжитель.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #328 : 03 Мая 2017, 11:16:16 »
Нужно проверить канавки на роликах, возможно под ремень попала грязь и забила часть ручейков на каком-нить ролике
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #329 : 20 Июля 2017, 12:23:19 »
Ремень gets отходил 55 т.к . и подозреваю прошел бы еще , но накрылся натяжитель ремня , и на оригинальном ролике за 55 тысяч протерлась канавка небольшая
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23   Вверх
