24 Октября 2026, 15:25:07 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Как раскодировать магнитолу у 2-го поколени?  (Прочитано 56906 раз)
Ilia-03
Авто:Honda CR-V, 2,4, америка
« Ответ #30 : 12 Января 2010, 12:01:45 »
5-ти значный код, набераешь например 31612, пять нажатий на разные клавиши, шестое нажатие - клавиша 6, подтвердить код. (а цифры не должны появляться, появляется слово CODE по буквам, после каждого нажатия цифры и потом становится доступным радио) :-))
Спасибо, но хотел уточнить. Раз цифры не появляются и не видно, что набрал, "3" набирать клавишей с цифрой 3 или три раза нажимать клавишу с цифрой "1". Вот почему вопрос: у меня первая тоже "3", на других авто набирал трижды нажимая на "1", здесь же при втором нажатии на "1" курсор перескочил на букву "о". А как же тогда набрать цифры 7,8,9.
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #31 : 12 Января 2010, 13:00:47 »
В том и дело, что я тоже раньше набирал 3 - тройным нажатием первой клавиши и
видимо после блокировки, или именно у нас на CR-V нужно просто нажать 3 потом 1 и т.д
(тоесть всего пять нажатий на нужные цифры) и шестое нажатие цифра 6 (подтвердить код)
на счет 7,8,9 - не могу сказать ничего (может нет таких цифр в коде)
Ilia-03
« Ответ #32 : 12 Января 2010, 13:38:25 »
Спасибо.  Улыбка Попытаюсь так и сделать.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #33 : 12 Января 2010, 17:01:52 »
Подтверждаю цифр 7.8.9 в коде нет, номер цифры сответствует номеру клавиши(представьте, что набираете номер телефона на цифровой клавиатуре). У меня тоже последняя цифра кода -6,а то что так у всех утверждать не могу. По мере набора на табло появляется слово "CODE".(Какие цифра не вводи будет писать только это слово).
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #34 : 13 Января 2010, 07:13:53 »
у меня код пятизначный, после нажатия пятой цифры магнитола разблокируется. Цифру 6 нажимать не требуется.
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #35 : 17 Января 2010, 19:19:09 »
Всем привет!
От себя могу добавить такой прикол.
Машину продали, а код магнитолы не сказали.
Пришлось вскрыть магнитолу и прочитать прошивку 93C через выпаивание. Вычислил код магнитолы. Собрал.
Вставил в панель, а она теперь не спрашивает код. Даже когда всю ночь аккумулятор заряжал дома, то когда поставил АКБ на место код магнитола не спрашивала.
Вычисленный код проверить не могу:)
Кто сталкивался с таким приколом?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #36 : 17 Января 2010, 19:48:31 »
Все зависит от типа магнитолы. На форуме описаны модели (из США) в которых перепайка двух сопротивлений меняет частоту FM на отечественную и навсегда перестает спрашивать код. К сожалению у меня так нельзя  Грустный
Мукарям
Авто:хонда cr-v левый руль автомат к24
г.Алмата
« Ответ #37 : 27 Апреля 2011, 08:46:24 »
ВИН номер, авто, моб. тел, и двоечный код (выкл. зажигание нажимаешь и держишь кнопку 1 и 6 вкл. зажигание и будет мигать двоечный код)
Андрей Вы сможет мне  помочь раскадировать магнитолу Непонимающий вин JHLRD 78953C816845 .ХОНДА 2003Г американец, ДВОИЧНЫЙ КОД L9718.U1555  Спасибо заранее!!!!!!
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #38 : 27 Апреля 2011, 09:57:00 »
А вы пробовали открыть бардачек и слева внутри лично у меня наклейка с цифрами - банально их нажимаешь по очереди и все хокей.. (Тоже американец)
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #39 : 15 Мая 2011, 19:06:36 »
Всем привет!
В прошивке есть переключатель в виде байта, обычно находится рядом с кодом, если его обнулить, то магнитола код спрашивать не будет. Может ты его затронул? Делал только чтение прошивки запись не выполнял?
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #40 : 15 Мая 2011, 20:35:18 »
Память не прошивал. Делал только чтение и перепаивание резистора для смены шага частоты.
CR-Vod
« Ответ #41 : 23 Сентября 2011, 13:58:46 »
Как я добывал CODE к балалайке 1TN2:
1. звонил прежнему хозяину. Результат - "занят, не сейчас, позвони в выходные, сам позвоню вечером, точно-точно позвоню вечером" и т.п. Забил;
2. курил наш форум, гугл, тытрубку и еБей. Кое-каких идей нарыл и отложил до подробного расследования. Среди идей были и африканский форум хондонегров, и CRUCC и что-то ещё;
3. облизывался по совету fast98 на хттпс://radio-navicode.honda.com/, но, не зная ни телефона штатовского владельца, ни его почтового индекса, только вздохнул;
4. вдохновлённый Kandry, занимался подбором. Распечатал на 7 листах все 7776 комбинаций и совершал возвратно-поступательные движения от магнитолы к аккуму. Уверен, что добился бы результата, но.. об этом чуть ниже. Кстати, в первом положении ключа магнитола забывает о часовой паузе между десятками попыток секунд через 5..10, так что дело шло быстро. Даже начал собирать шнурок из двух бельевых прищепок, куска провода и настенного клавишного выключателя чтобы "снимать клемму" не выходя из машины. Перебрал порядка 2...2,5 тысяч вариантов и решил, как запасной вариант, поступить не спортивно и попробовал п.5.
5. вспомнил о п.2, покурил honda[.]com, нашёл бесплатный номер Customer Service и позвонил туда Скайпом. Приготовился рассказывать унылую историю о деньгаманет, магнитоламанет, музыкаманет, мылюдинеместные и т.п. В голосовом меня выбрал третий пункт и.. о, чудо!, услышал американский говор некой Трейси. Та без лишних расшаркиваний сразу спросила VIN, однако, я (раз уж приготовился заранее) завел напрасную песню о "Буэнос диас, ме льямо CR-Vod, сой де Сан-Петербурго, Русья и т.п...". К тому же, чисто из хулиганских побуждений спросил: "А не говорит ли кто-нибудь тут по-русски?".  Удивлению не было предела, когда Трейси тут же соорудила конференцию с некой грацией Натальей, которая вызвалась стать синхронным переводчиком.
Две дамы узнали у меня VIN, серийник балалайки и через секунд 10 ожидания сообщили код!
Из вопросов не по делу был только: "А не CR-V ли у Вас 2005 года?" после вопроса о VIN'е. Я не растерялся и ответил верно.
Балалайка, приняв код, встрепенулась, и из неё полились сладкие трели Валерия Александровича  Афро
А! Чуть не забыл  Крутой Номер-то! Вот он: 1-800-999-1009, опция 3.
CR-V - the car that rocked.
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #42 : 25 Октября 2011, 15:11:12 »
У меня такая проблема - зарядил аккомулятор. Включаю магнитолу - пишет CODE. По незнанию потыркал на разные кнопки.  idiot2 А потом жена потратила еще несколько попыток ввода кода. Забыл ее предупредить. Теперь пишет ERR 5. Неужели теперь магнитолу не спасти?  Грустный
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #43 : 29 Октября 2011, 22:41:52 »
Отключи снова АКБ, через часок даст тебе снова несколько попыток....
alex8319
г.Казань
« Ответ #44 : 30 Октября 2011, 17:57:52 »
Спасибо за совет. Завтра попробую. Но код вводить не буду. Из Германии авто. И никакого кода небыло. На втором ключе есть какая-то пластиковая бирка. На ней номер. Но какой-то формат не подходящий - буква одна и три-четыре цыфры. Думаю что это не то что мне нужно. У ОД попробую узнать. Надеюсь что после отсоединения аккомулятора даст мне еще попытки.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
