07 Ноября 2026, 04:08:13 *
Автор Тема: Диагностика АКПП.  (Прочитано 47678 раз)
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« : 15 Марта 2008, 07:13:12 »
Собственно назрел вопрос - есть ли разница в диагностике при помощи скрепки и при помощи универсального компьютерного тестера?
Есть ли вероятность, что при тесте на компе он покажет ошибки, если при замыкании скрепкой никаких ошибок нет?
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
« Ответ #1 : 15 Марта 2008, 09:28:38 »
Тестер новых кодов, тех что не были видны при считывании скрепкой, не даст, но позволит более подробно
расшифровать существующие. Например код 6 - датчик температуры, тестер даст 6-1 и 6-2 - соответственно
чрезмерно низкое  и чрезмерно высокое напряжение с датчика. При отключении АКБ, коды стираются!
bms-84
Авто:Honda CR-V RD1 147л.с. (леворукая) АКПП USA
« Ответ #2 : 30 Июня 2010, 00:22:49 »
Диагностику АКПП лучше делать у офицалофф??? или пофиг??? И клубный сервис делает диагностику??? и ремонт АКПП???
Или клубный сервис тоже гарантий не дает???
alexkach1
Авто:Honda CRV
« Ответ #3 : 09 Июля 2010, 11:07:59 »
проблема-голову сломал!!! начало-в апреле залил полный бак-машина не едет-откатал бензин-появилось- после разгона выше 50км.ч.и переключения на 3 передачу-при последующем торможении до 40 км.ч.( не ниже) и попытке плавного разгона на 50км.ч. машину качало туда сюда один или несколько раз-затем передача перескакивала и норма. Далее весь день мог ездить нормально. Проявлялась зависимость проблемы от расстояния-соответственно от нагрева чего-то.Проявлялась зависимость от открытия бензобака-после пшика и заправки толчки на первых же 50 км.ч.при  разгоне.Проявлялась зависимость от температуры окружающей среды-менее 10гр.С- все в норме. На овердрайве проблем так же нет. Сейчас проблема постоянная-реакция на каждый разгон после торможения до 40 км.ч.на 50км.ч.-можно держать педаль чуть в натяг на этой скорости и дергаться до бесконечности. Отмечено- данная проблема возникает на оборотах 1500- 1800- именно на этих оборотах подходит машина после торможения до 40 и наборе скорости до 50-если сбросить до 30 км-к 50 подъезжаю на 2000 и проблемы нет.Так же проблема не появляется на холодной машине из-за прогревочных оборотов-перескакивает передача нормально.
что сделал-замена всех фильтров, свечей, бензонасоса, катушки зажигания, чистка форсунок, промывка верхних соленоидов, соответственно сопротивление на всех соленоидах в норме, промывка всех клапанов и куча времени на диагностику- без результата-проблема усугубляется.
мысли диагностов после всех процедур- 3 сервиса нормальных-не был у коробочников-1-датчик дроселя- на таких оборотах-мозг не понимает-то ли холостые, то ли газуешь-как-то так- проверен осцилографом-не дробит-вся электроника в норме-сканер показывает- предложение- поставить датчик с нормальной машины-где взять ее-или купить- 7000 не хочется выбрасывать просто, что бы посмотреть-и плюс -он в сборе с дросселем-там заоблачная цена
2-проблема в коробке с 3 передачей-износ фрикционов-на этих оборотах не хватает давления в коробке-прихватывает-обороты падают-пробуксовка-обороты до 1800- опять прихватывает ит.д.
еще- при первоначальном возникновении проблемы-разовой так сказать-появлялся характерный гул спереди- сейчас бывает- ставлю на овердрайв-проблем нет.
Прошу помощи-достало такое поведение-готов к продаже авто!!!
Диду
Авто:CRV RD1 B20B акпп пруль
« Ответ #4 : 08 Января 2012, 10:37:49 »
Ребят, дайте ссылку на мануал. И на самодиагностику.
« Ответ #5 : 08 Января 2012, 11:02:16 »
Мануал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg507345.html#msg507345
Самодиагностика:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg18827.html#msg18827
dims0n
Авто:cr v акпп
г.уфа
« Ответ #6 : 22 Марта 2012, 15:59:54 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как продиагностировать АКПП? CR-V 1999 г коробка MDMA, мигает лампочка D. Разъема OBD II нет, есть OBD I двух контактный и трех контактный. При замыкании двух контактного мигает лампочка Chek а коробка не диагностируется.....
bory9999
Авто:CRV b20b акпп правый руль
« Ответ #7 : 16 Июня 2014, 06:18:52 »
заморгала D4 это все накрылась коробка?или есть еще варианты?
Lexa54
« Ответ #8 : 16 Июня 2014, 06:43:31 »
Привет! Самодиагностику делал? Читал код ошибки? Начни с этого.
bory9999
« Ответ #9 : 16 Июня 2014, 08:24:59 »
как это сделать подскажи?
Lexa54
« Ответ #10 : 16 Июня 2014, 08:45:48 »
Так ведь поиском и в факе Улыбка
Код проверить тут _http://www.ardio.ru/dtclib.php
Потом поиском ищи по форуму по результату.
