19 Ноября 2026, 03:32:13 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24   Вниз
Автор Тема: Внимание, Клубная светящаяся надпись CR-V Club (Russia). ГОТОВЫ  (Прочитано 991989 раз)
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #105 : 29 Октября 2010, 13:16:15 »
Nelly,если что,мой тел в подписи Улыбка
Созвонилась с Алексеем- будет вам передачка)))))
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #106 : 29 Октября 2010, 13:49:21 »
УУУРРРРААААА!!!!!!! СВЕРШИЛОСЬ!!!!!!!!
Вишенка
Пол: Женский
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
« Ответ #107 : 02 Ноября 2010, 22:02:47 »
Уважаемые! Лучше звоните на тел, а не писать смс. А то у меня то ли телефон глючит, то ли оператор - многое не доходит, через раз Плачущий
Встречи CR-V клуба ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #108 : 04 Ноября 2010, 12:58:02 »
Ну вот и я стал обладателем светлячка!!!
Хочу поделиться методом установки.
Итак,с помощью двухстороннего скотча приклеиваем светлячёк к стеклу,квадратики скотча располагаем так,чтоб не мешало свечению,я расположил между буквами,затем разбираем обшивку задней двери(я надеялся что проводка европеек и американок одинаковая и будут висеть свободные фишки освещения номерного знака,как в американках,оказалось это не так...) и сверлим 2 отверстия для закрепления блока...
* _Фото1.jpg (67.5 Кб, 608x456 - просмотрено 1409 раз.)
* _Фото2.jpg (70.02 Кб, 553x415 - просмотрено 1311 раз.)
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #109 : 04 Ноября 2010, 13:00:57 »
Закрепляем саморезами блок и заводим провод за кронштейн амортизатора стекла,отодвинув резиновое уплотнение..
* _Фото3.jpg (70.28 Кб, 512x384 - просмотрено 1292 раз.)
* _Фото4.jpg (69.88 Кб, 507x380 - просмотрено 1240 раз.)
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #110 : 04 Ноября 2010, 13:07:41 »
Далее,чтоб провод от светлячка и блока,соединенные разъёмом,не болтались,я провел их внутри провода-спирали обогрева стекла.
Я решил подключить светлячек к габаритным огням,поэтому,чтоб не разбирать пол машины обшивки,откручиваем задний фонарь зачищаем красный провод,припаиваем или прикручиваем (+) удлинненый провод светлячка,после чего фонарь устанавливаем на место
* _Фото5.jpg (68.93 Кб, 507x380 - просмотрено 1239 раз.)
* _Фото6.jpg (64.36 Кб, 512x384 - просмотрено 1210 раз.)
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #111 : 04 Ноября 2010, 13:11:24 »
Прокалываем шилом гофру проводки в заднюю дверь,проводим туда (+) провод,соединяем и изолируем с (+) блока,(-) блока закручиваем на массу двери...
* _Фото7.jpg (59.94 Кб, 512x384 - просмотрено 1236 раз.)
* _Фото8.jpg (63.73 Кб, 492x369 - просмотрено 1313 раз.)
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #112 : 04 Ноября 2010, 13:15:26 »
Собираем обшивку двери,включаем в полной темноте габарит и радуемся,под пиво,тому,что получилось!!!!
P.S.Единственный минус сего,очень тусклый красный цвет,у меня тонировка заднего стекла чисто символическая и то надпись CR-V почти не видно Плачущий
* _Фото9.jpg (35.17 Кб, 512x384 - просмотрено 1370 раз.)
* _Фото10.jpg (95.55 Кб, 819x614 - просмотрено 1330 раз.)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #113 : 04 Ноября 2010, 16:35:37 »
... надпись CR-V почти не видно ...
Это точно! Интересно, а возможно как-то свечение усилить? Грустный
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #114 : 04 Ноября 2010, 17:56:34 »
Думаю что никак...элемент скорей всего питается от 5В,коробочка видимо и есть понижающий стабилизатор,повысишь напряжение,сгорит элемент... В замешательстве
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #115 : 04 Ноября 2010, 20:56:03 »
Если бы яркость можно было бы повысить,  это сделали бы на заводе. Никак.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #116 : 04 Ноября 2010, 21:00:01 »
... Никак.
Чёэто ни как? Как, да ещё как! Тонировку снять и вот вам  свечение поярчеет.  Подмигивающий
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #117 : 04 Ноября 2010, 21:08:59 »
Да не Олег,не получится,я ж написал,что тонировка на заднем стекле у меня самая светлая из всех существующих,ее почти нет,просто видимо на заводе,не применили LED технологию,технологию сверхяркой матрицы
« Ответ #118 : 05 Ноября 2010, 06:54:56 »
вопрос: этот "блок розжига" у всех пищит или только мне такой попался?
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #119 : 05 Ноября 2010, 09:33:09 »
У меня тихо работает... Улыбка
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24   Вверх
