19 Ноября 2026, 20:54:43
проседание передних пружин
Тема: проседание передних пружин (Прочитано 28113 раз)
BizoN10
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Ростов
Re: проседание передних пружин
Ответ #15 :
23 Января 2015, 13:34:25 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, вот эти проставки бывают: 10 мм, 20 мм и 30 мм , какие стоит брать? Если сзади зазор 3 пальца, а впереди 4 пальца?
joker174
Авто:CR-V
Ответ #16 :
23 Января 2015, 18:51:29 »
Я заказывал в Магазине JeepToys в Новосибирске все пришло очень быстро.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Ответ #17 :
23 Января 2015, 19:27:46 »
Может у кого то лежат сейчас передние приставки? Нарисуйте пожалуйста шаблон с них! Очень надо! Хочу сделать сам такие приставки, благо есть из чего... Заранее благодарен!
Ответ #18 :
23 Января 2015, 19:49:19 »
всегда хватает 20 мм
BizoN10
г.Ростов
Ответ #19 :
24 Января 2015, 20:23:12 »
Цитата: tarroman от 23 Января 2015, 19:49:19
всегда хватает 20 см
Лучше впереди и сзади поставить по 20мм? или только перед?
BizoN10
г.Ростов
Ответ #20 :
25 Января 2015, 10:27:10 »
Цитата: bao68 от 25 Января 2015, 10:07:38
Пружины и стоимость машины я посчитать могу! Стоимость проставок и стоимость пружин тоже. Просто я не думал, что кризис по Вам, так сильно жахнул). Имея машину за миллион (наверное сейчас на вторичке такие цены) и колхозить с копеечными проставками, вносить изменения в конструкцию, так и до жигулей обновите машинку)))
Дело не в кризисе, зачем платить больше, если эту проблему могут решить проставки, на тот же год - два
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #21 :
25 Января 2015, 11:57:51 »
Проставки ставятся между кузовом и стойкой. Т.е. при просевшей пружине отбой у стойки будет наступать быстрее и при меньшем ходе рычага. Если не планируется попадать в ямы и бездорожье, то хватит проставок. Если будете что то возить тяжелое и ямы, то пружины. 20 или 30 зависит от степени просаживания и состояния кузова. Если надо чуть чуть поднять, то 20. У меня 20 на корме, но за год просела еще и надо бы ставить 30. усиленные штатные пружины не совсе уж и усиленные и проседают так же. По этому надумываю менять пружины в круг. Ибо при частичной загрузке тыл иногда пробивает. Так что проставки это как бы откладывание ремонта, а не лечение.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Ответ #22 :
17 Февраля 2015, 15:08:55 »
Что кто думает по поводу установки автобафферов на передние пружины,что за зверь(стало много рекламы)?
pushnoy
Ответ #23 :
17 Февраля 2015, 15:32:55 »
Уже было их обсуждение в теме про проседание кормы.
Общий вывод: с ними пружины быстрей отправится на свалку.
Если интересен подъем машины проставками с сохранением хода подвески, то лучше сделать проставку между чашкой и пружиной. Такую проставку ставить сверху, в целях сохранения подрессоренных масс.
Мирянин
Ответ #24 :
17 Февраля 2015, 15:42:50 »
По задним все понятно,поставил проставки,все выправилось хорошо Я по поводу передних,там пробить сложнее Хотелось бы поднять на 1,5см,или не стоит заморачиваться?
Ответ #25 :
17 Февраля 2015, 17:35:06 »
у меня 3 года стоят проставки. ибо в 2010 году пружины были только оригинал и стоили как чугунный мост. никакого повышенного износа нет. сейчас в них может и нет смысла.
pushnoy
Ответ #26 :
18 Февраля 2015, 01:04:45 »
Цитата: Tolk от 17 Февраля 2015, 16:01:41
При установке любых проставок(спереди и сзади) меняются углы работы
сайлент-блоков рычагов подвески и резко ускоряется их износ.
Так перетяни сайленты то под новую высоту и будет счастье. Ход рычагов же не поменялся, это ж не замена стоек на длинноходные.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #27 :
06 Ноября 2015, 15:14:45 »
Цитата: tarroman от 17 Февраля 2015, 17:35:06
у меня 3 года стоят проставки..
Не подскажите, где то выкладывались чертежи проставок, на переднюю подвеску?
yurok96
Авто:Црв 2.0;АКПП;левый руль;
г.Ревда Свердловской обл
Ответ #28 :
12 Января 2016, 19:42:44 »
Зайди на ПРОСТАВКИН.RU
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
Ответ #29 :
20 Апреля 2016, 17:09:17 »
Хочу попробовать проставки между опорой пружины и подшипником.
(91.32 Кб, 2560x1920 - просмотрено 1042 раз.)
(68.87 Кб, 2560x1920 - просмотрено 1026 раз.)
(71.63 Кб, 1920x2560 - просмотрено 960 раз.)
(63.63 Кб, 1920x2560 - просмотрено 989 раз.)
