08 Ноября 2026, 02:36:47
Боковое зеркало
8
Тема: Боковое зеркало (Прочитано 74687 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Боковое зеркало
21 Мая 2011, 11:09:28 »
Всем привет, на трассе при сильном ветре болтается зеркальное полотно на боковом зеркале? может оно подтягивается?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Боковое заркало
21 Мая 2011, 17:09:31 »
Странно, конечно. Нет, ничего не подтягивается - оно просто защелкивается. У меня даже на плохой грунтовке зеркала не дребезжат, этим я был приятно удивлен!
furamag
Авто:Honda CR-V II
Re: Боковое заркало
22 Мая 2011, 15:26:02 »
Было такое. Отклеился зеркальный элемент от паластмассы, чють не потерял. Возможно, у вас тоже самое, отщелкните от крепежа и посмотрите более детально.
Re: Боковое зеркало
22 Мая 2011, 19:44:43 »
На днях приезжала к нам в клубный сервис CR-V 2 у которой на ходу отклеилось зеркало от пластмассового основания.
Ещё бывает, что зеркальный элемент вместе в основанием от поворотной пластины отскакивает.
Надо смотреть, что отклеилось,.. и клеить.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Боковое зеркало
24 Мая 2011, 17:45:17 »
Караул!!! Эпидемия!
И у меня отклеилось!Сегодня. Стекло от основания. Подогрев остался на месте.
Главный вопрос: ЧЕМ КЛЕИТЬ?
Родной клей какой-то темно-серый довольно мягкий. Ногтем счищается-крошится.
Первая мысль была силиконовым герметиком, но он высыхает от контакта с воздухом и х.з. когда высохнет большая площадь без воздуха. Двухкомпонентный клей был бы правильнее, но он твердый слишком, не известно, как все это будет держаться при температурных перепадах включенного подогрева. В мануале не нашел процедуры замены стекла, только в сборе с нагревательным элементом...
СанСаныч, просим дать совет!
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Re: Боковое зеркало
24 Мая 2011, 20:11:58 »
У меня не отклеилось, так руками когда трогаеш не болтается, а когда под сильным сопротивлением ветра, начинает вибрировать.
barograf
Re: Боковое зеркало
24 Мая 2011, 21:24:34 »
это смотря за что шевелить. Стекло зеркала трудно руками уцепить, а то, за что можно взяться, это основание, оно-то держится. Стекло начинает отклеиваться снизу вверх и начинает болтаться, когда остается несколько миллиметров клеевого слоя. При езде образуется разрежение воздуха и стекло отходит и болтается.
Я заметил этот эффект пару недель назад,остановившись пошевелил зеркало, оно держалось нормально, я в недоумении....
И вот сегодня дошло, ЧТО надо шевелить. Возьми присоску, прилепи на зеркало и потяни))). Вот и методика проверки)))
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
Re: Боковое зеркало
25 Мая 2011, 11:31:48 »
Подскажите, что сделать, нехватает регулировки для полного обзора зеркала с права(не вижу край машины при нормальной посадке за рулем)
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
Re: Боковое зеркало
25 Мая 2011, 16:38:53 »
У меня была такая проблема - ни справа, ни слева нельзя было увидеть борт машины. Дилер признал это дефектом механизма складывания зеркал и по гарантии оба зеркала мне заменили (машине было меньше двух лет). Теперь регулировок хватает - можно весь борт увидеть.
И как раз после замены одно зеркало начало на брусчатке сначала болтаться, а потом отвалилось и (повезло
) повисло на проводах. Как оказалось - при установке стекло не полностью защелкнули в креплениях. Поставили на место, защелкнули - всё ок.
barograf
Re: Боковое зеркало
26 Мая 2011, 08:03:38 »
Продолжение истории с отклейкой зеркала.
Детальный осмотр показал, что зеркальный элемент с обратной стороны был покрыт каким-то защитным слоем того самого серого цвета. (Как на всех зеркалах). И клейкий слой подложки держался как раз за это покрытие.
Теперь имеем в руках стекляшку с алюминированным зеркальным слоем. И этот слой имеет свойство со временем окисляться и расцветать на зеркале грязными узорами. Чем бы покрыть перед приклейкой?
Re: Боковое зеркало
26 Мая 2011, 09:08:54 »
Само зеркало (стекло) отдельно не меняется и в зампасти не поставляется. Если отслоилось, то я клею старым добрым "моментом".
Бывает весь зеркальный элемент на защёлках плохо держится, тогда или двусторонний скотч, или вязкую герметик-мастику.
barograf
Re: Боковое зеркало
26 Мая 2011, 09:34:26 »
Каким именно "моментом"? Такой желтоватый эластичный в больших тюбиках? Или в маленьких на цианакрилатной основе?
DedaSasha
Авто:CR-V RD8 2.0 AT4
г.Кубинка, Моск. обл.
Re: Боковое зеркало
26 Мая 2011, 12:19:21 »
Меняется. Сам менял в марте. Код зеркала 76253-S2H-G01 или 76203-S2H-G01 (правое, левое).
Прошу прощения за предыдущий пост.
barograf
Re: Боковое зеркало
26 Мая 2011, 14:58:58 »
Это не стекло, а зеркало в сборе с подогревателем и крепежной пластиной
DedaSasha
Re: Боковое зеркало
26 Мая 2011, 16:33:28 »
[/quote]
Ну да! Если чисто стекло, то надо взять лист зеркального стекла и резать стеклорезом.
8
Боковое зеркало
