15 Октября 2026, 19:06:49 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Боковое зеркало  (Прочитано 74184 раз)
« Ответ #45 : 21 Января 2013, 10:41:39 »
речь про общую массу. американцы весьма прагматичны, если авто дешевле и нет наворотов, но выглядит также - зачем платить больше?
я в твоих краях в среду вечером буду, можем встретиться
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #46 : 22 Января 2013, 08:35:24 »
Дмитрий если ты мне то звони, вроде ты хотел записать мой номер)) Встретимся без проблем...
belov127
Авто:CR_V , 2.0,механика
г.Кострома
« Ответ #47 : 28 Января 2013, 13:55:58 »
Аккуратно поддеваешь снизу пальцами и отщелкиваешь
я сегодня пытался снять, снизу тянул ничего, стал в щель отверткой  где крепится пытаться отколупать, оказалось приклеено посередине было на клей, зеркало в муку рассыпалось , так что не всё там легко
вообщем итог , если пользуетесь подогревом зеркал его надо выключать , иначе зеркало треснет , а клей которым приклеено стекло к пластику потечет , и получиться как у меня , вырвать зеркало получается только с мясом, т.к клей расплавился и приклеилось то чего не должно
кстати за 150 рублей мне вырезали по размеру отшлифовали и приклеили на планку обратно, демонтировав старую зеркальную поверхность ,конечно обзор ухудшился, но терпимо
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #48 : 28 Января 2013, 23:03:28 »
... если пользуетесь подогревом зеркал его надо выключать , иначе зеркало треснет , а клей ...
А разве есть водители, которые подогрев держат постоянно включенным? Я включал только до момента оттайки инея, но через пять лет перестало работать всё равно на обеих зеркалах, с небольшим временным интервалом.
« Ответ #49 : 29 Января 2013, 00:27:29 »
оба с подогревом и зимой, и летом)))
ничего, живы.
как вы представляете теплый пол под кафельной плиткой?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #50 : 29 Января 2013, 08:55:56 »
похоже что ты отвертку засунул между зеркальным элементом и пластиковой подложкой, к которой зеркало приклеено (и очень сильно), а нужно было отщелкнуть подложку от корпуса, там пластиковые защелки
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #51 : 29 Января 2013, 10:17:21 »
у меня тоже треснуло, буду менять летом, на морозе сказали не заморачиваться - пластмасса хрупкая, может рассыпаться
belov127
г.Кострома
« Ответ #52 : 29 Января 2013, 10:19:17 »
между зеркальным элементом и пластиковой подложкой, к которой зеркало приклеенно
вы как себе такое представляете , вы хоть видели к чему зеркало приклеено , там нужна нано отвертка, я элемент со всех силы тянут снизу вверх, как в мануале и ничего , потом уже в эту щель нашёл крепления и их ковырял
 я ж говорю от нагрева течёт мастика которая держит зеркало , вот она и приклеилась к площадке  , знал бы аккуратно ножиком срезал, а так пришлось тянуть
кстати от приоры ничего не подходит , ходил в магазин мерял, обзванивал остальные магазы,от приоры зеркала узкие и других нет ни у кого
а если на морозе кафель? хотя у меня треснуло в минус 13-15 градусов
« Ответ #53 : 29 Января 2013, 13:00:46 »
так и у меня лопнуло от мороза, жду тепла для замены.
снимать буду при помощи пакета-маечки - ручки цепляем за  зеркало, скручиваем, тянем.
ptkpsd
« Ответ #54 : 29 Января 2013, 13:14:30 »
я не только представляю, но и видел, и снимал, и разбирал зеркало полностью, устанавливая обогрев.
если воспользуешься поиском на этом сайте, то найдешь ссылку на неоригинальные зеркальные элементы, с подогревом и за разумные деньги.
belov127
г.Кострома
« Ответ #55 : 29 Января 2013, 20:10:09 »
если не трудно ,ссылку бы, я тут всё излазил по зеркалам, только  мифический вариант от приоры попался
ptkpsd
« Ответ #56 : 30 Января 2013, 06:50:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,100313.msg646681.html#msg646681
belov127
г.Кострома
« Ответ #57 : 31 Января 2013, 12:01:07 »
так там по креплению не подходит, начнешь зеркала переставлять , сломаешь что-нибудь, я видел этот вариант
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #58 : 31 Января 2013, 13:20:41 »
Я себе менял зеркальные элементы на не оригинал.
В москве на рынке  в юном порту есть контора по зеркалам. Приезжаешь туда, там снимают твои зеркальные элементы, выковыривают старые зеркала и вклеивают новые, асферические или сферические на выбор, и с подогревом. Потом сами ставят элементы на машину. Всех делов минут на 20. Я слева поставил асферик с разделительной полосой, справа просто сфера. Наверняка такие есть и в других местах.  Обошлось если не ошибаюсь по тыще за штуку, это если с обогревом. 2,5 года уже с ними езжу, обзор значительно лучше чем в штатных, мертвых зон нет. На предыдущей машине тоже так делал.
Вот здесь картинки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3705.msg375069.html#msg375069
belov127
г.Кострома
« Ответ #59 : 31 Января 2013, 14:27:37 »
в Москве много чего есть ,у нас только обычные ,  Обеспокоенный
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
