15 Октября 2026, 16:33:23
Боковое зеркало
7
8
Тема: Боковое зеркало (Прочитано 74157 раз)
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Re: Боковое зеркало
Ответ #105 :
04 Июня 2017, 16:39:35 »
Привет знающим ,мужики у меня зеркала в рабочем( открытом )состоянии повернуты на слишком большой угол вперёд . Из-за этого зеркальные элементы максимально вывернуты к машине ,т.е. на меня- иначе не видно кузова. Вопрос можно ли отрегулировать угол открытия корпусов?
WhiteP
Авто:Honda CR-V 2.4 амер, АКПП
г.Павлодар
Re: Боковое зеркало
Ответ #106 :
26 Ноября 2018, 19:33:07 »
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста: в мелком ДТП оторвало правое зеркало. Авто - американец 2 поколения рестайлинг 2006, сборка - Япония. Зеркала без подогрева и складывания (3 контакта), вроде как и на всех американках.(?) Надо покупать зеркало с разбора... Нашел объявление - на фото (фото прилагаю) зеркала пятиконтактные.
Написано - что авто американец (фото также во вложении). Нет повторителей поворотников сбоку, антенна на правом крыле. Вроде америкос. Может британской сборки? Подойдут ли зеркала? Понятно, что резать провода. Если подходит и есть подогрев - подключу. Ранее в теме SанSаныч писал:
Цитата: SанSаныч от 24 Декабря 2012, 23:01:49
Зеркала у второго поколения отличаются производителем. На машины японской сборки одни зеркала, на машины английской сборки другие. Между собой невзаимозаменяемы. На Европу шли только английской сборки, на Америку и те и те. С праворульки могут подойти только на американку японской сборки.
Правильно ли я понимаю, что могут не подойти по креплению? Или по принципу управления настройкой? Чем зеркала британские и японские не взаимозаменяемы?
В общем можно ли брать, или искать ещё? С праворульной не подойдут по углу, насколько понимаю.
(74.35 Кб, 614x374 - просмотрено 583 раз.)
(108.7 Кб, 1176x658 - просмотрено 653 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Боковое зеркало
Ответ #107 :
26 Ноября 2018, 20:34:08 »
Для левого руля: На америкосах в основном стоят 3-контактные, есть еще 5 и 7 контактные. Это подогрев и складывание соответственно. По конструкции самого зеркала есть отличия производителей, а по креплению к кузову они все одинаковые.....
zabor
Re: Боковое зеркало
Ответ #108 :
26 Ноября 2018, 20:51:08 »
Цитата: WhiteP от 26 Ноября 2018, 19:33:07
.......В общем можно ли брать, или искать ещё? ........
Вот еще вариант рассмотри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,113832.0.html
WhiteP
г.Павлодар
Re: Боковое зеркало
Ответ #109 :
27 Ноября 2018, 08:06:28 »
Спасибо.
То есть, если менять парой и лишние 2 провода подключить к реле обогрева заднего стекла - то всё подойдёт и будет работать? Регулировка положения в том числе?
тунис
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Боковое заркало
Ответ #110 :
19 Декабря 2018, 17:46:11 »
Цитата: олёха от 21 Мая 2011, 17:09:31
Странно, конечно. Нет, ничего не подтягивается - оно просто защелкивается. У меня даже на плохой грунтовке зеркала не дребезжат, этим я был приятно удивлен!
а у меня,когда заходишь машину то зеркало начинает складываться,в обратную сторону.что такое???
7
8
Боковое зеркало
