19 Ноября 2026, 02:09:13
#Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3
Тема: #Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3 (Прочитано 101621 раз)
sergey_vitebsk
Авто:Honda CR-V III 2.4
г.Витебск
Re: Автоматический натяжитель приводного ремня.
Ответ #15 :
25 Декабря 2014, 17:21:15 »
День добрый. Расскажу про свой случай. У меня при покупки авто (морда битая) стучал - шелестел натяжитель ремня генератора. Стук начинался когда включаешь кондей и при вывороте руля в любую сторону на малых оборотах. Я поменял натяжитель и стук пропал но очень не надолго. Фирму не помню. Начал изучать тему - и фот что нашел. У нас стоит обычный шкиф без обгонной муфты. Привожу цитату:
"В итоге снят натяжитель, замерено усилие (все в норме), смазана пружина. Но вот стук то есть. Менять натяжитель? Порылся на просторах интернета, кстати интересная тема если погуглить: "вибрация ремня генератора".
Выход: либо ставить натяжитель с жесткой фиксацией, либо менять шкивы: шкив коленчатого вала ставить с демпфером, шкив генератора с обгонной муфтой.
Пока поставил второй, до первого руки не дошли. В итоге стук натяжителя исчез, вибрация в режиме "D" стала какой то мягкой."
Как думаете, почему натяжитель выходит из строя и стучит при нагрузке? Что можно еще попробовать?
(32.55 Кб, 626x349 - просмотрено 1793 раз.)
jon811
Авто:CRV-III 2.4 USA
г.Владивосток
Ответ #16 :
26 Декабря 2014, 03:34:00 »
Можно поподробней, где взяли фото, это сервант или нет?
По поводу жесткого натяжения - от этого производители отказываются ввиду уменьшения срока службы ремня (на прошлой машине изучал эту тему). И обычно ставят обгонную муфту на генератор, так как у двигателя есть неравномерность работы даже в 1 обороте, а ротор генератора довольно тяжелый. Эта муфта помогает избежать перегрузок на ремень и авто-натяжитель. На прошлой машине эта муфта заклинила, так я думал опять менять натяжитель (2 раз за год), но потом нашел проблему и стало нормально, ремень перестал дергаться. Не совсем понимаю почему Хонда решила тут сэкономить, это возможно причина вибрации авто.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Ответ #17 :
26 Декабря 2014, 07:34:30 »
Из сообщения непонятнокаким образом все жже вы решили проблему?
Лучше быть, чем казаться!
jon811
г.Владивосток
Ответ #18 :
26 Декабря 2014, 07:48:57 »
Заменой ролика генератора, в который была встроена обгонная муфта
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #19 :
26 Декабря 2014, 13:57:05 »
А номер и цену скажите плиз)
turemnov
Авто:хонда срв 3
г.владимир
Ответ #20 :
26 Декабря 2014, 14:05:49 »
А сколько масла заливал в натяжитель ,есть вообще данные какая марка ,какой объем?
Ответ #21 :
26 Декабря 2014, 20:14:30 »
Шкив от дизельной CR-V 2.2 поставил....
jon811
г.Владивосток
Ответ #22 :
29 Декабря 2014, 02:12:27 »
Прежде чем менять шкив проштудировал конструкцию ротора генераторов двигателей R20; K24: N22. Шкивы R20; K24 одинаковы, а на дизельном N22 (кстати с обгонной муфтой), посадочные места одинаковы, но наружный диаметр больше, значит и ремень нужно будет ставить большей длинны.
По каталогам фирмы INA был подобран абсолютно идентичный по размерам шкив, каталожный номер 35 0215 10. Но так как были сомнения в эффективности замены (хуже то точно не будет) был приобретен самый дешевый от дизельных Hyundai/Kia 37322-4A310.
Одним из плюсов его (кроме цены) это то, что не нужен специальный ключ, достаточно было куска шестигранника на 17 с отверстием.
Для замены потребовалось снятие генератора, на месте никак не хотела откручиваться крепежная гайка.
З.Ы. Простой шкив имеет каталожный номер 31141-RAA-A01. Обратите внимание на цену.
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #23 :
25 Марта 2015, 18:34:58 »
как писал раннее поменял натяжитель и ремень и проблема вроде бы ушла, но не надолго ) сейчас опять стал проявляться это стук, но еле-еле!
Почитав посты про муфту , решил ее поставить) заказал )
в отпуске (в апреле ) поменяю)
собственно вопрос - не понял как эта муфта крепится к генератору! старая по схеме - гайкой, а эта как?
Крокодил Гена
Ответ #24 :
26 Марта 2015, 04:21:23 »
Цитата: Антонио242 от 25 Марта 2015, 18:34:58
... как эта муфта крепится к генератору!...
На валу ротора генератора наружная резьба, на муфте внутренняя. Просто накручивается и все.
Самая проблема была в том, чтобы снять старый шкив. Пришлось снимать генератор, зажимать шкив в тисках и срывать гайку, предварительно залив Wэ-Dэ-шкой. Все эти рекомендации, что пишут в мануалах по снятию не прокатили.
З.Ы. Ответ #22 - это мой пост полностью скопированный с альтернативного форума, фото в ответе #15 тоже моё.
(63.13 Кб, 800x600 - просмотрено 1399 раз.)
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #25 :
26 Марта 2015, 08:03:08 »
спасибо) еще вопрос тогда - сначала ремень снимаем, потом гену ) а натяжитель надо снимать ? мануал говорит, что надо)
из опыта тогда расскажи , как лучше содрать старый шкив ! )
Крокодил Гена
Ответ #26 :
26 Марта 2015, 10:01:53 »
Натяжитель снимать не надо, а вот АКБ отсоединить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Для того чтобы не было гемора со снятием-отсоединением генератора (а самое главное с последующей установкой), я бы рекомендовал снять бампер (минут пять делов) и левую фару (примерно столько же), зато генератор прям как на верстаке перед вами будет. Скидываем ремень, отсоединяем плюсовую силу, выдергиваем фишку, откручиваем три винта и имеем его в руках.
Ну а дальше как масть пойдет, только не надейтесь, что накинув ключ (22) и вращая ротор головкой (10) удастся сорвать крепежную гайку.
Даже зажав в тисках шкив между двух деревяшек (грани на роторе уже были сорваны), потом положив между ними наждачку мне это не удалось. Думал уж как в мануале разбирать генератор и зажимать ротор, но после того как в губках тисков был варварски зажат шкив и применен удлинитель,удалось сорвать злополучную гайку.
Шкив с обгонной муфтой просто накручивается, направление вращения ротора в сторону закручивания, так что затянется сам.
УДАЧИ!
Влад2015
Ответ #27 :
26 Марта 2015, 10:57:50 »
Задался целью уменьшить вибрацию, которая в наибольшей степени ощущается при включении второго вентилятора.
Шкив с таким номером (35 0215 10) не пробивается вообще, с номером все верно?
Крокодил Гена
Ответ #28 :
26 Марта 2015, 11:45:08 »
Цитата: Влад2015 от 26 Марта 2015, 10:57:50
...с номером все верно?
Верный будет этот: 535 0215 10
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #29 :
26 Марта 2015, 13:28:07 »
Спасибо ) в апреле буду мучаться)
