24 Октября 2026, 03:18:45
#Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3
Тема: #Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3 (Прочитано 100844 раз)
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
Re: Автоматический натяжитель приводного ремня.
Ответ #60 :
26 Октября 2016, 21:56:58 »
Добрый вечер! Начал шуметь натяжитель ремня (движок работал как дизель), на свой страх и риск (отзывов не нашел) натяжитель ремня на свой двигатель NTN-SNR GA37434 (цена 2577 руб.) - в коробке лежал натяжитель INA!!!! Теперь тишина!
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
Ответ #61 :
08 Декабря 2016, 16:58:15 »
а номерок на INA (Ине)) был???
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
Ответ #62 :
08 Декабря 2016, 17:10:16 »
2
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #63 :
08 Декабря 2016, 17:13:23 »
в оригинале тож INA идет, обычно сделанный в Словакии.
читал что у Gates также внутри INA.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
vova_kar
Ответ #64 :
08 Декабря 2016, 19:57:22 »
Номер был! Но, не каталожный, как и на родном, который менял!
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
Ответ #65 :
10 Мая 2017, 14:34:14 »
Обнаружил следы масла на демпфере автоматического натяжителя ремня.
Как лечить: а)менять натяжитель в сборе; б)менять демпфер (правда отдельно его пока не нашел); в) может быть кто-то делал профилактику демпферу? Помогите советом.
Uzer (2002-2007) CR-V I МКП, Европейка. 1999г.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #66 :
05 Июля 2017, 11:10:17 »
Загудел подшипник натяжителя на 2л. Поиски у автобарыг ролика, постоянно приводили к ролику с ручейками. Говорят хонда сняла с производства гладкие ролики???!На схеме каталога №7 идет с ручеками? Пришлось заказать с натяжителем Gates.
Не могу понять как это возможно. Схему ремня поменять не возможно, если не менять схему натяжителя. Такие проблемы возникают и на сивиках, двигатель тот же.
(180.37 Кб, 1366x736 - просмотрено 2044 раз.)
Ответ #67 :
09 Июля 2017, 09:46:38 »
Парни, совет от второго поколения. Подшипник меняется на коленке, ролик не надо менять.
Причина промывается в бензе или керосине, главное вывыть песок. Потом проливается вдшкой с литровом, проникаемость отличная, литол засохнет и защитит от пыли. Дополнительно можно надеть масло стойкое кольцо на щель. На 2,4 работает точно, на двушке скорее также.
Роман зима
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Киров
Ответ #68 :
13 Октября 2018, 09:50:43 »
Всем привет.Парни скажите ,сколько тысяч км. ходит сам натяжитель ремня?Какой ресурс с завода?ДВС 2.4
Serioga
г.Радужный ХМАО
Ответ #69 :
14 Октября 2018, 18:23:48 »
я 150000 отъездил, только на 100000 при замене ремня обновил в нём смазку
Birbox
г.Валдай
Ответ #70 :
13 Ноября 2019, 23:13:41 »
Искал источник шкрёбота в районе ремня на холодную, заменили все ролики, помпу, шкрёбот остался. Заметно подрагивание натяжителя на холостых.
Когда был снят натяжитель, сдёнул с него пыльник, под ним масла грамм 10. Это демпферу хана или так должно быть?
Крокодил Гена
Re: #Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3
Ответ #71 :
14 Ноября 2019, 05:13:53 »
to Birbox
Ответ №5 этой же темы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,106985.msg728019.html#msg728019
Birbox
г.Валдай
Ответ #72 :
14 Ноября 2019, 22:13:49 »
Спасибо, читал. Т.е. жидкость под манжетой -норма, просто заполнить демпфер надо прокачкой? Полагал, что амморт должен быть герметичен.
Так же вопрос по обгонной муфте генератора, 37322-4A310 встаёт на наш генератор, правильно?
И как резюме, понимаю так, что обгонная муфта нужна для компенсации неисправного натяжителя, т.к. с исправным пишут шумов и вибраций нет.
Крокодил Гена
Ответ #73 :
15 Ноября 2019, 04:36:39 »
to Birbox
1. Натяжитель должен быть всё таки исправен, так как его назначение это обеспечить заданное усилие натяжения приводного ремня.
2. Назначение обгонной муфты, встроенной в шкив генератора это компенсация пульсаций возникающих при вращении КВ и инерционных сил ротора генератора.
3. Шкив с номером 37322-4A310 применяется на автомобилях Hyundai/Kia с дизельным двигателем и полностью соответствует по присоеденительным и габаритным размерам и профилю рабочих поверхностей шкиву 31141-RAA-A01, который устанавливается на генераторе двигателя K24Z4. Для его установки не нужен специальный ключ, достаточно было куска шестигранника на 17 с отверстием.
ProfIT
Авто:Honda cr-v 3, акпп, 2л
г.Новокузнецк
Ответ #74 :
01 Ноября 2020, 08:17:21 »
Здравствуйте, извините я не понял, натяжитель ремонтопригоден при люфтах? Или заказывать новый? Для ролика можно найти подшипник один в один? Или только который уже есть? Спасибо
