19 Ноября 2026, 02:09:07
#Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3
6
Тема: #Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3 (Прочитано 101621 раз)
ProfIT
Авто:Honda cr-v 3, акпп, 2л
г.Новокузнецк
Re: #Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3
Ответ #75 :
07 Октября 2021, 14:19:13 »
добрый вечер, поменял натяжитель но он очень быстро застучал, наверное даже две тыщи не проехал, ставил новый натяжитель INA, при установке прокачал как положено, сейчас прокачиваю результата нет, после прогрева стучит меньше. Что это, брак натяжителя?( или руки мастера бракованные)
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
Ответ #76 :
07 Октября 2021, 16:28:13 »
Думаю что на мастера здесь не стоит грешить, т.к. сломать что-то при переустановке натяжителя практически невозможно, а вот нарваться на натяжитель бракованный легко можно, что скорее всего и произошло.
ProfIT
г.Новокузнецк
Ответ #77 :
07 Октября 2021, 16:34:13 »
[/quote]
спасибо, понятно( тоже так думал..., даже не знаю что теперь делать, новый что ли заказывать ..или как то меньшими деньгами можно обойтись.., старый починить ..не знаю даже(
Влад2015
Ответ #78 :
07 Октября 2021, 19:39:42 »
Однозначно новый и лучше оригинальный заказывать, чтобы не наступить второй раз на те же грабли, как я когда-то... Решил сэкономить, купил подешевле и примерно также, через 2,5 тыс застрекотал, а через 5 тыс поменял на новый-оригинальный, больше проблема не возникала.
ProfIT
г.Новокузнецк
Ответ #79 :
07 Октября 2021, 19:50:55 »
Женя хорош цитировать
[/quote]
понятно...спасибо
Peperz
г.Хакасия
Ответ #80 :
09 Октября 2021, 16:42:52 »
Так в оригинале INA и стоит.
Корень78
Авто:CR-V 5 поколение 1,5Т CVT AWD правый руль
год:2020
г.Раменское
Ответ #81 :
02 Августа 2022, 09:06:36 »
На своей CR-V 2.0 II 2006г. заменил автоматический натяжитель ремня. Он стал стучать сильно, когда завел машину, а также если стоишь на "Drive" и включаешь кондиционер. Поставил автоматический натяжитель Gates. Буду наблюдать за поведением. У старого ролика (написано сделано в Канаде, похожу тоже Gates стоял) поломался натяжитель и ролик уже люфтил. С момента покупки машины накатал 80 т. км.
6
