07 Ноября 2026, 12:16:02 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Машину ведет вправо  (Прочитано 39010 раз)
Алексей
Авто:Honda CR-V 2
« : 22 Мая 2011, 22:02:36 »
На сервисе заменили передние амортизаторы, после взялись за сход развал. По компьютеру, вроде бы всё в норме, но машину ведёт в право. Давление в норме, везде одинаковое. Что может быть? И нужно ли было лезть сервису в регулировку заднего схода -развала?
Завтра поеду опять к ним - пусть ищут...
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #1 : 22 Мая 2011, 22:18:37 »
Спереди развал не регулируется, только схождение. Даже если пролететь с углами схождения, машину тянуть не должно. Только руль будет кривой или будет жрать резину.
Развал спереди можно изменить только двигая подрамник или установив специальные ремонтные болты м-ду стойками и поворотными кулаками. Это вряд ли они делали при замене стоек (хотя нужно проверить - а не ремонтные ли болты у тебя стояли).
Сзади сложнее. Вообще говоря, после замены аморт. стоек р-сх (ни перед, ни зад) обычно регулировать не требуется.
Остается, пожалуй, одно - могли неправильно собрать верхние чашки стоек (установили не на тот угол относительно стойки - в мануале есть схема установки). В одно время была даже сервисная кампания по этому поводу (партия машин с конвейера была с неправильно установленными чашками) - симптомы были те же.
И второе - у них не откалиброванный стенд...
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #2 : 22 Мая 2011, 23:12:23 »
может резину поменяли местами?
Алексей
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #3 : 22 Мая 2011, 23:21:34 »
В мануале, в конце рекомендуется проверить угол установки колёс (при замене передних стоек). Видимо, ребята хитрят и набивают цену - больше работы, больше оплаты. При этом, регулировать берутся сначало сзади: мол так положено по инструкции. Бог им судья. А вот по поводу неправильной сборки чашки: как визуально это можно определить, не разбирая заново?
Алексей
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #4 : 22 Мая 2011, 23:22:01 »
Ха, вполне может быть...
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #5 : 23 Мая 2011, 07:11:44 »
Поменял передние амортизаторы, сам в гараже. Что там можно собрать не так не понимаю. Неправильно просто не соберется.
Каких-либо регулировок развала тоже не нашел. Т.е. подтверждаю утверждение, что традиционными способами он не регулируется, так же как и кастор.
Увод вправо есть. Был до, остался и после замены. Может даже чуть сильнее стало. Но!!! у меня подозрение что гнутый правый рычаг. Визуально это почти не заметно. Обратил внимание только что круглые технологические отверстия на правом рычаге не совсем круглые, а на левом все в порядке. Грустный.
На стенд съезжу, там должны определить в чем кривизна.
Динар
« Ответ #6 : 23 Мая 2011, 07:52:47 »
В мануале вот что есть (Я НЕ УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ДЕЛО В ЭТОМ - ЭТО ПРОСТО НУЖНО УЧЕСТЬ) - см. вложение.
Кстати, MopgoBopoT тоже прав "может резину поменяли местами?"
* Front shock abs..jpg (101.95 Кб, 1680x1050 - просмотрено 1750 раз.)
Алексей
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #7 : 23 Мая 2011, 09:11:08 »
to Дин: спасибо, я это тоже  нашёл, поеду сегодня к "мастерам". не совсем только понял, какие прорези? На чём? На верхних чашках стойки?
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
« Ответ #8 : 23 Мая 2011, 10:13:46 »
Почему не хочешь обратиться в клубный сервис, если находишься в Москве? У меня тоже вело вправо, только предистория была другая - просели задние пружины. Так, Тарас с парнями поставили задние проставки, выровняли "домик". Правда процедура снятия задних аммортизаторов заняла много усилий - спиливали закисшие болты, а после и сход-развал отрегулировали. Короче, из сервиса не выпускали до тех пор, пока не устранили все возможные предпосылки, которые могли бы влиять на "прямолинейность" движения и не только.  Теперь все ОKey.
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #9 : 23 Мая 2011, 10:18:44 »
Да вообще ..... Казачек то засланный.... Смеющийся
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #10 : 23 Мая 2011, 11:00:36 »
Здравствуйте. Я не развальщик но делать его умею и себе делаю сам(ну не доверяю я свою хоню) на хорошем лазерном стенде.
Теоретически развал  впереди не регулируется. а практически если при затяжке двух нижних болтов стойки поджать монтировкой поворотный кулак то уход развала до 20 - 25 минут убрать реально и на стандартных болтах. При этом уйдет и схождение - проверять обязательно.
Если тянет - обязательно проверьте схождение(и развал) сзади.Задняя стандартная регулировка - влияет и на схождение и на развал
(в меньшей степени) - на машинах с приличным пробегом ее не достаточно.Я поставил себе регулируемые верхние рычаги - рекомендую настоятельно.Удачи.
« Ответ #11 : 23 Мая 2011, 13:53:24 »
А как же?!  Если задние колёса в раскоряку, то сколько не регулируй перед, машина прямо ехать не будет.
Алексей
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #12 : 23 Мая 2011, 14:19:22 »
Неправильно я выразил свою мысль:  надо ли было сервисникам сразу всё откручивать-отвинчивать (даже кожух воздушного фильтра открутили), или же можно было бы сначала поставить аммортизаторы, проверить углы, а потом уже, по результатам проверки делать или не делать сход-развал.
А к Тарасу не еду - потому что просто далеко. Ведь он где-то на Севере Москвы? Я на противоположной стороне.
Алексей
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #13 : 23 Мая 2011, 18:23:48 »
так и оказалось. Переставили колёса, проехались - гуд! Спасибо за совет Афро
Astra
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V II
г.Зеленоград
« Ответ #14 : 26 Мая 2011, 11:43:47 »
А что-то я прочитала тут, что развал не регулируют ни спереди, ни сзади  Грустный Я когда была в сервисе, то мастер сказал только сзади нельзя. Т.к. Хонда хочет, чтобы меняли з/части. Например он подложил какой-то клин, машинкин зад приподнялся и цифры на компе стали в "идеальное" соотношение. Еще спрашивает "руль ровно стоит?", я говорю "ну так слегонца повернут"))))) А он отвечает "нельзя быть слегонца беременным"  Смеющийся Все супер стало после работы!
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
