19 Ноября 2026, 17:57:58
Подтекание масла.
Тема: Подтекание масла. (Прочитано 13194 раз)
serg 1973
Авто:honda crv 2
Подтекание масла.
22 Мая 2011, 23:27:50 »
Прочитал все темы про подтекание масла, заменил датчик давления масла, потом прокладку VTEC (15815-RAA-A02),датчик клапана VTEC в норме, клапанная крышка тоже в норме, ремень сухой - думал все пройдет, а не тут то было - как было подтекание, так и осталось , подтекание идет по краешку левой стенки, если смотреть на машину спереди. Кто что посоветует?е
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Re: Подтекание масла.
23 Мая 2011, 08:24:33 »
Советую все тщательно отмыть и внимательно смотреть.
Вариантов здесь предложат тебе множество, а смотреть и делать в итоге все равно тебе.
23 Мая 2011, 13:47:59 »
Вообще у автомобилей принято левую и правую сторону называть по ходу движения.
Т.е. течь с правой стороны мотора. Т.к. датчик давления и прокладка клапана VTEC заменены, скорее всего подтекает сальник коленвала под шкивом.
serg 1973
Авто:honda crv 2
23 Мая 2011, 13:56:12 »
Да правильно справа но это не сальник, сопливит выше.
Шуруп
23 Мая 2011, 22:42:03 »
У меня тоже сопливит, над датчиком давления масла, какой-то короб, я думаю может это короб гидронатяжителя..........
Подскажите у кого какие соображения по этому поводу
serg 1973
Авто:honda crv 2
23 Мая 2011, 22:46:35 »
Сам долго смотрел, откуда может сопливить, пришел к выводу - из- под кожуха цепной передачи, он крепится болтами с герметиком. Сколько будет стоить работа?
24 Мая 2011, 08:52:35 »
Это клапан VTEC.
Шуруп
24 Мая 2011, 22:38:57 »
Цитата: SанSаныч от 24 Мая 2011, 08:52:35
Это клапан VTEC.
Как это лечить
Может дадите номерок прокладки или ещё что-нибудь
rus-b4
Авто:CR-V(II),2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
25 Мая 2011, 09:58:37 »
15815-RAA-A02 - прокладка клапана
Шуруп
25 Мая 2011, 22:27:04 »
Вот чё выдаёт по этому номару эксист : Honda 15815-RAA-A02 Фильтр системы отработанных газов
Я правильно понял
И ещё по рпименяемости пишет, не старше 2005 года, а у меня 2002 !!!
serg 1973
Авто:honda crv 2
30 Мая 2011, 21:20:29 »
Сопливила из болта кожуха цепи, открутил смазал герметиком закрутил,подтекание исчезло.
Reactor63
Авто:CR-V2/2002/K20A4-2.0L/150Л.С./МКПП/Левый руль/сборкаUK
г.Самара
03 Августа 2013, 00:39:02 »
При регулировке клапанов менял прокладку крышки ГБЦ, заметил потёки масла из под крышки с новой прокладкой, решил что дело в прокладке. Поменял уже три прокладки за очень короткий срок, фигачит в разных местах,в чём дело не понимаю, помгите
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
03 Августа 2013, 02:21:30 »
А подскажите пожалуйста - заметил что "потеет" маслом в месте - чуть выше и правее масленного фильтра (по ходу движения т.е правее фильтра) там какойто датчик вроде как вкручен ! Что это за датчик и как лечить ?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
03 Августа 2013, 08:33:23 »
Выше фильтра находится датчик давления масла, лечится заменой. Резьба на датчике конусная. Перед установкой нанести немного герметика, сильно не затягивать. С заменой лучше не откладывать , может перерасти в значительную утечку масла.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #14 :
27 Сентября 2019, 07:54:34 »
Доброго времени суток, коллеги! На днях поменял прокладку клапанной крышки. Старая потихоньку сопливила. Решил улучшить ситуацию, но не тут-то было. Новая от Виктора Реинц, в одном месте, слева сзади по ходу движения, стала течь гораздо сильнее прежней. Пришлось вернуть старую. При дотошном осмотре обнаружил, что в этом месте зазор между крышкой и головой несколько больше, чем в других местах. Это возможно если, кривая крышка, головка блока или ближайшая шпилька длинее, чем надо. Последнее более вероятно. В связи с этим вопрос: как крепится шпилька в головке блока (наличие фиксатора резьбы, например) и можно ли ее без особого ущерба выкрутить, чтобы укоротить? Может, кто-нибудь, имеет подобный опыт? Шпилька довольно хилая, опасаюсь сломать.
Подтекание масла.
